Bei mir sind allerdings alle Lautsprecher im minus Bereich eingemessen worden. Von -2db bis -9db. Macht es einen Unterschied ob ich die nun alle um +10db oder +5db erhöhe?palefin hat geschrieben:der gemessene Pegel hängt vom Raum, der Aufstellung, dem Hörplatz der Messung, dem Wirkungsgrad der Boxen ... ab.
Wenn also Boxen unterschiedlicher Wirkungsgrade z.T. ungünstig zueinander und zum Hörplatz stwhen, kann der Pegelunterschied schon beträchtlich sein.
Ich habe den LG Bluray Player nun gegen einen Sony ausgetauscht. Damit läuft es jetzt rund, dann nochmal alles neu eingemessen und eingestellt. Mit dem Ergebnis bin ich schon sehr zufrieden. Nur mit dem Subwoofer bin ich noch am experimentieren.
Audyssey hat die Fronts und den Center als Large gesetzt, Trennfrequenz der Rears auf 150hz und den Subwoofermode habe ich auf Main+LFE bis 80hz gesetzt. Gilt das eigentlich gesamt für den Subwoofer? Bekommt der dann nur Signale bis 80hz und die Rear Signale von 70-150hz gehen auf die Fronts?
Ich denke den Center setze ich noch auf 40hz (50hz ist leider nicht möglich, nur 60hz) bei den 264ern bin ich mir nicht sicher. Ich könnte die bei 40hz trennen, aber dann geht mir beim Musik hören im Stereo ohne Subwoofer ja was verloren...
Nachtrag: Die zischenden "S-Laute" sind jetzt übrigens weg. Höhen stehen auf neutral.
