NuVero 14 an Rotel Endstufe, T + A oder andere ?
volker.p
Been thanked: 39 times
Re: NuVero 14 an Rotel Endstufe, T + A oder andere ?
Beitrag von volker.p »
Ist denn das Rätsel schon gelöst?
elfundneun
Beitrag von elfundneun »
Ganz ohne Voodoo Zauber und außerdem - "Die iNuke NU 6000 Endstufe bietet extrem hohe Leistung, geringes Gewicht und eine unglaubliche Soundqualität. Die revolutionäre High Density Class D Technologie mit den neuen, optimierten Schaltkreisen liefert unglaublichen Punch, der jeden Tontechniker überzeugt.
http://www.conrad.de/ce/de/product/3234 ... K?ref=list
Bin ich hier richtig bei "Hauptsache 20 Hz bei 130dB und dazu noch eine 3000 Watt Verstärkung. Sollte für 25qm ausreichen, wa?"? :mrgreen:
Haiverin
Beitrag von Haiverin »
Hallo elfundneun, Du schiebst:
Die Endstufe hat sicher ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Insgesamt hat die Behringer iNuke NU4-6000 aus meiner Sicht aber auch gravierende Nachteile, gerade im HiFi-Bereich.
Das Teil wird nicht passiv gekühlt, sondern durch zwei Lüfter. Dies mag im PA Bereich völlig unkritisch sein, ich würde mich jedenfalls an Lüftergeräuschen stören, wenn sie deutlich hörbar sind. Da ich mich nicht so gut auskenne, weiß ich nicht, wann die Lüfter anspringen, bzw. wie laut man dazu hören muss.
Außerdem hat das Teil kein RAC Anschluss. Ist im Nicht-Profi bereich auch eher von Nachteil, das viele HiFi Vorstufen DACs kein XLR haben.
http://www.thomann.de/de/behringer_inuk ... lifier.htm
Auch scheint es mit dem Crossover / DSP Probleme zu geben. Nutzer Markus 3991 Schreibt bei Thomann "Leider gibt es eine fatale Einschränkung im Crossoverbetrieb (4-Kanalbetrieb mit 2 Subs und 2 Sateliten): in diesem Modus sind nur thomann 2 Kanalregler zu beutzen. Das bedeutet nur "links" und "rechts". Die Konsequnez ist, dass zwardas Signal schön getrennt wird, man aber keinen Einfluss auf die Abstimmung von Satelit zu Sub was die Lautstärke betrifft. In Meinem Fall hatte das zu Folge, dass die Sateliten deutlich zu laut waren. thomann Somit ist die Frequenzweiche für mich unbrauchbar und ich brauche doch eine neues Crossover bzw gleich ein DSP. Schade."
Das ist doch nix. Ich würde da Die Finger von lassen Da bist Du mit der NuPower D und dem NuControl sicher viel besser aufgestellt.
VG
Haiverin
sash84
Beitrag von sash84 »
volker.p hat geschrieben:Ist denn das Rätsel schon gelöst?
Würde mich auch interessieren?! Gibt es ne Lösung?!
MarkusDecker
Beitrag von MarkusDecker »
sash84 hat geschrieben:
Das Problem liegt/lag an einer zu geringen Eingangsimpedanz. Ich habe bei der Hotline angerufen und es wurde mir der Tipp gegeben ein Gerät mit regelbarer Lautstärke direkt an die NuPower anzuschließen. Nun war es auch lauter.
Ich habe auch das Gefühl, dass die Lautstärke stark von den Musiktiteln abhängt. Es gibt Lieder da kann man problemlos sehr laut aufdrehen ohne das es wirklich unangenehm Laut wird und bei anderen Titeln hätte man noch mehr als genügend Reserve.
Mir wurde auch die NuControl empfohlen, da man da wohl das Eingangssignal gut durch den Equalizer verstärken kann und das Problem damit nicht mehr auftritt.
Langerr1
Been thanked: 2 times
Beitrag von Langerr1 »
Das mit den unterschiedlichen Lautstärken ist auch bei den Filmen so
volker.p
Ich komm hier immer noch nicht ganz mit :confusion-confused:
Es kann doch nicht an der Nupower liegen? Wenn, dann liegt doch ein zu geringer Ausgangspegel der Vorstufe vor, oder ich bin irre :mrgreen:
Und die NAD Vorstufe ist doch am Ausgang regelbar, sollte der Pegel wirklich nicht ausreichen?
Welchen Vorverstärker nutzt er denn nun?
MarkusDecker
volker.p hat geschrieben:Ich komm hier immer noch nicht ganz mit :confusion-confused:
Ich meinte die Ausgangsimpedanz der Vorstufe war zu gering, habe wohl beim Schreiben geschlafen :oops:
Hast natürlich recht :wink:
Don Kuleone
Has thanked: 409 times
Been thanked: 135 times
Beitrag von Don Kuleone »
MarkusDecker hat geschrieben:
Tja, hätteste die nupower für 2500 Schleifen nicht gebraucht.
Rank
Has thanked: 4 times
Been thanked: 48 times
Beitrag von Rank »
Eigentlich dachte ich bisher immer, dass die Impedanz und der Ausgangspegel von Audio-Vorstufen in einem gewissen Bereich "genormt" sind und es daher völlig egal ist mit welcher Endstufe das Gerät kombiniert wird. :?
So ganz habe ich den Zusammenhang noch nicht verstanden, denn ich war immer der Meinung "Vollaussteuerung" ist mit jeder Vorstufe möglich (so dass am Ausgang mindestens der Pegel vom Eingangssignal erreicht werden kann).
Bedeutet dies nun, dass die nuPower nicht mit jeder Vorstufe (oder auch AVR) kombiniert werden kann :?:
Kann das mal jemand so erklären, dass ich es auch verstehe?
Gruss Rank
