Da bringst du gerade ein paar Dinge durcheinander.StefanB hat geschrieben:Die 7 liefert in 1m etwa 86 dB bei einem Watt.
In 2m sind das etwa 80dB.
In 4m 74 dB.
Das ist jetzt nicht Sooooo laut.
Jetzt war aber die Rede davon, dass die 7 in die Kompression geht.
D.h. der Volume-Steller steht dann bei ?
Angenommen du lässt dein System automatisch von Audyssey einmessen, dann pegelt Audyssey die Lautsprecher in der Regel so ein, daß du mit dem internen Rauschsignal, bei Stellung 0dB am Receiver, den Lautsprecher mit 74dB am Hörplatz misst.
Dieses Rauschsignal ist aber nicht mit Vollaussteuerung, sondern wird seitens der Hersteller intern angepasst.
Wenn du jetzt mit diesem Gerät auf Stellung 0dB einem Film schaust, dann hast du theoretisch den Referenzpegel.
