nuVero Refresh 2015
Hat sich bedankt: 90 Mal
Danksagung erhalten: 376 Mal
Re: nuVero Refresh 2015
ja war er auch mit
StefanB
Danksagung erhalten: 1 Mal
Beitrag von StefanB »
Da für den objektiv real existierenden Klangeindruck "heller" die Erklärung vorliegt, können die Altuser nun den relevanten F-Bereich geeignet anpassen, um gleichzuziehen.
StefanB hat geschrieben: F-Bereich Stefan
was meinst du damit?
ThomasB
Beitrag von ThomasB »
Frequenzbereich war gemeint.
Leg auf 8-15 KHZ was drauf und merke was dich erwartet :mrgreen:
Natürlich viel zu einfach gesehen, die Änderungen im Mittelton und Bass kannst du vermutlich nicht leicht reproduzieren.
Zuletzt geändert von ThomasB am Do 30. Apr 2015, 07:14, insgesamt 1-mal geändert.
Nuvero 14
der13big-l
Beitrag von der13big-l »
mk_stgt hat geschrieben:
Foren Bereich?
ThomasB hat geschrieben:Frequenzbereich war gemeint.
danke. jetzt ist fuss wieder vom kabel :wink:
StefanB
Völlig richtig.
Bei den MEG'S z.B. ist der BM-Verlauf pedantisch beachtet. Man vermeidet dort Sprünge wie der Teufel das Weihwasser meidet. Gleichmäßiger Anstieg ist angesagt.
Was wesentlich ist für die einzigartigen Ähnlichkeiten im Klangeindruck, egal ob da ein 12cm, 20cm, 25cm, 40 cm TT werkelt.
Allerdings kann auch dieser Hersteller nicht die Physik aushebeln, und so ist es unvermeidbar, dass eine Tendenz zu kühlem besteht. Allerdings klingt's tendenziell kühler, je größer der Bass ( der bis zu 400 Hz, RL901, und mehr mitläuft ). Das lässt sich nicht vermeiden.
Man würde erwarten, dass es wärmer klingt, je größer der TT, gerade andersrum ist es aber. Das liegt wesentlich am Rundstrahlverhalten.
Da hier ( 140 ) die TT und deren Geometrie nicht geändert wurden...Es gibt jetzt 2 BR - Öffnungen, und vermutlich ist hier und da die TF nicht so ganz ident., aber an der Verteilung der Energieabstrahlung unter Winkeln, dem Rundstrahlverhalten, ändert das in diesem Bereich nichts wesentliches. Da müsste man an Abmessungen ran, um für heller zu sorgen. Oder an die Amplituden über die Weiche. Aber das wäre. ... komplex....
Mit Entscheidend für heller ist natürlich auch der MT-HT Übergang, der neu gestaltet wurde.
Aber auch dafür gibt's Hilfe...
Edit : Es gab auch früher schon 2BR, Mea culpa, Danke ThomasB. Das las sich für mich bis jetzt so, als wäre das neu.
Zuletzt geändert von StefanB am Do 30. Apr 2015, 11:20, insgesamt 4-mal geändert.
caine2011
Beitrag von caine2011 »
nur die position ist neu, nicht die zahl
flo5
Beitrag von flo5 »
caine2011 hat geschrieben:nur die position ist neu, nicht die zahl
Ganz genau, vorher waren zwei Rohre unterhalb des Terminals, genau wie bei der nuVero 11. Bei der 14 waren sie aber größer und verschraubt.
Oleg.wicksler
Beitrag von Oleg.wicksler »
Die Anzeigen mit dem Verkauf von nuvero boxen häufen sich schon. Es gibt bestimmt schon welche die sich auf eine Aufrüstung vorbereiten.
Gesperrt
