Eine verrückte Idee.
- Has thanked: 907 times
- Been thanked: 762 times
Re: Eine verrückte Idee.
So, ich habs jetzt wohl halbwegs praktikabel gelöst. Der Slave-Out 1 geht warum auch immer nicht ideal. Ich müsste den AW 12 extrem laut stellen, damit er an den AW 13 angeglichen wird. Warum das so ist, erschließt sich mir noch immer nicht. Fakt ist: er wäre viel zu leise.
Jetzt gehe über Slave Out 2, nach dem übertragen der Einstellungen des AW 13 lauft das auch rund. Ich habe beide Subs nach Gefühl und mit Hilfe von Sinustönen ungefähr gleich laut gestellt, jedoch grundsätzlich erstmal so leise / laut, dass ich die Audyssey Vorgaben nicht verletze.
Jetzt mag ich aber nicht über die FB des AW 13 ständig beide Subs in der Lautstärke regeln. Das ist mir zu umständlich. Denon bietet hier ohne Bildschirm aber eine Schnellmöglichkeit an, den Sub-Ausgang jeweils in 0,5 Schritten über das Frontdisplay anzuheben bzw. zu senken. Wobei die 0 DB Stellung für die meiste Musik / Pegel wohl gut genug ist. Aber Musik ist eben sehr unterschiedlich abgestimmt und je nach Lautstärke und Pegel, Tagesform ist hier ein nachjustieren Pflicht.
- Bruno
- Has thanked: 486 times
- Been thanked: 79 times
aaof hat geschrieben:..... Aber Musik ist eben sehr unterschiedlich abgestimmt und je nach Lautstärke und Pegel, Tagesform ist hier ein nachjustieren Pflicht.
...da gebe ich dir vollkommen Recht! Ich muss bei auch oft die Sublautstärke umstellen da Aufnahmen wirklich sehr unterschiedlich sind...
presets würde ich auch empfehlen, sollte eigentlich ganz gut funktionieren, du hast ja keine 4 subs die du zufällig dann so bedienst
btw.: der slave 1 gibt exakt dasselbe signal weiter, wie der sub intern für sich verarbeitet, ergo wirkt sich die lautstärke auch auf diesen aus, er bekommt aber nur eben das weniger verstärkte signal, der slave woofer müsste "auf max" stehen
slave 2 hingegen ist komplett autonom
ist halt nicht so einfach, aber geht schon, wenn man sich damit beschäfftigt
Ja, alles etwas knifflig. Wobei ich denke, dass kleiner Lautstärkeunterschiede sich bei den Subs am Ende des Tages nicht so gravierend ausprägen würden. Immerhin habe ich am ersten Tag mit dem zu leise eingestellten AW 12 gehört und es erstmal gar nicht als besonders störend empfunden.
Der Raum als solches, mit seiner unterschiedlichen Auswirkung im Bass macht sich hier schon deutlicher bemerkbar (= unterschiedliche Möblierung).
Das mit den Presets ist eine mögliche, weitere Variante, die ich mit etwas Ruhe angehe. Grundsätzlich habe ich 4 Presets übrig.
- Bruno
...kannst Du mir 2 davon abgeben?aaof hat geschrieben:..... Grundsätzlich habe ich 4 Presets übrig.
- Mysterion
- Has thanked: 99 times
- Been thanked: 24 times
Kommt keine völlig lineare Konfiguration in Frage? Zumindest als Ausgangsbasis für sämtliche Anpassungen kann ich's nur empfehlen.
Das ist dann einfach immer korrekt und wenn's suckt, ist's das Material.
Gästezimmer: nuPro AS-2500
Terasse: nuGO! ONE
Man-Cave: nuPro X-8000 RC
Terasse: nuGO! ONE
Ich hab heute morgen Lautsprecher von Amphion gehört. Meine Ohren sind zwar aktuell nicht 100% aber schick, schick. Zumindest die Standbox (Argon Serie glaub ich, sieht der aktuellen nuLine Serie gar nicht mal so unähnlich) gefiel mir sehr gut. Sehr warm abgestimmt, der Raum war eher schwierig aber die Lautsprecher passen dort richtig gut rein. Passte auch sehr gut zur Musik (Heavy Metal und Rock, eher nicht meine Baustelle). Das Waveguide (glaub so nennt sich das System) fächert die Musik extrem breit in den Raum. Die Zuspieler habe ich nicht gesehen.
Die kleinen Kompakten von denn waren ok. Wobei mir der Preis sehr hoch vorkommt.. Da gibt's hier bei Nubert mehr Lautsprecher fürs Geld.
Aber die Standbox.... Hmmmm.
