Es geht bei meinem letzten Post um diese Aussage, die ich nicht für richtig halte.n.u.b.e.r.t hat geschrieben:Hallo,Holzbock hat geschrieben: Kann jemand über diese DSP-Maßnahme etwas berichten ?
Wenn man nachträglich öfter verschiedene Presets per Fernbedienung aufrufen muss,
macht sich bei mir halt immer der Hintergedanke breit, das es nicht ganz passend entzerrt ist.M.M..
NuControl2 Erfahrungen
- Has thanked: 101 times
- Been thanked: 76 times
Re: NuControl2 Erfahrungen
- Been thanked: 2 times
n.u.b.e.r.t hat geschrieben:Diese Presets kann man auch über einen AVR, oder durch die Presets eines Open DRC oder Ähnlichem mit einbringen.Dr. Bop hat geschrieben:Da gibt es auch andere Anforderungen, in denen unterschiedliche Presets Sinn machen, z. B. unterschiedliche Sitzbereiche.
Wie ist das eigentlich beim Nucontrol, kann man bei einem Preset für weitere Hörplätze die Laufzeit berücksichtigen?
Hat auch so ziemlich jeder AVR schon an Bord.rockyou hat geschrieben:Genau, oder eine Loudness-Funktion für leises Hören...
Ja
Ja, man kann.n.u.b.e.r.t hat geschrieben: Wie ist das eigentlich beim Nucontrol, kann man bei einem Preset für weitere Hörplätze die Laufzeit berücksichtigen?
Zitat BDA nuControl:
„Speaker-Menü:
Das Menü speaker erlaubt Ihnen, Voreinstellungen für verschiedene Nubert Lautsprecher ab- sowie einen Bass-Equalizer aufzurufen. Weiterhin können Sie durch Kombination der level- und delay- Einstellungen die Klangbalance zwischen rechtem und linkem Kanal Ihrer Anlage korrigieren, was besonders bei ungünstiger Aufstellung erheblichen Klanggewinn bringen kann.
level l, level r
Hiermit können Sie die Tonkanäle Ihrer Anlage im Bereich von -20.0 (Taste links) bis 0.0 (Taste rechts) Dezibel dämpfen.
Mit diesen Menüpunkten kann der oftmals als „Balance“ bekannte Lautstärkeunterschied zwischen den Kanälen erzielt werden.
delay l, delay r
Hiermit können Sie die Lautsprecher Ihrer Anlage kanalgetrennt im Bereich von 0.0 (Taste links) bis 10.0 (Taste rechts) Metern virtuell von der Hörposition weg bewegen. Damit wird das Tonsignal aus diesem Kanal der Einstellung entsprechend um einige Millisekunden verzögert wiedergegeben. Sollten Ihre beiden Lautsprecher mit un- terschiedlichen Entfernungen zu Ihrem Hörplatz aufgestellt sein, so können Sie die unterschiedlichen Schalllaufzeiten hier korrigieren“
Da steht jetzt aber nur das man die Laufzeit einmal anpassen kann,
für mehrere Presets würde man aber unterschiedliche Einstellungen benötigen, Das geht jetzt aus dem Zitat nicht hervor.
warum sollte man diese ständig ab und aus schalten, die funktioniert doch automatisch lautstärkeabhängig wie in den AVR.
Dein letzter Post war wegen der Loudness,rockyou hat geschrieben:Es geht bei meinem letzten Post um diese Aussage, die ich nicht für richtig halte.n.u.b.e.r.t hat geschrieben:Hallo,Holzbock hat geschrieben: Kann jemand über diese DSP-Maßnahme etwas berichten ?
Man kann die Laufzeit natürlich für jeden Speicherplatz m1-m4 einstellen, ich dachte, das sei klar.
Die Loudness kann natürlich auch immer mitlaufen, aber nicht bei jeder Musik, die evtl. eh schon recht basslästig ist, ist das auch gut. Man kannste jedenfalls schnell und einfach ein- und ausschalten, und es gibt 2 Stufen.
Die man im tone Modus kombinieren kann. Somit hast du 18 plus 2 Einstellmöglichkeitenrockyou hat geschrieben:Man kann die Laufzeit natürlich für jeden Speicherplatz m1-m4 einstellen, ich dachte, das sei klar.
Das meine ich ja.rockyou hat geschrieben:Die Loudness kann natürlich auch immer mitlaufen, aber nicht bei jeder Musik, die evtl. eh schon recht basslästig ist, ist das auch gut.
Die basslästige Musik ist oftmals so lästig weil diverse Raummoden noch nicht komplett dezimiert wurden.
Man kann das recht gut unterscheiden, wenn man einen guten Kopfhörer bemüht, woran es letztlich liegt.
Wie gesagt, am AVR kann man ja auch Presets mit und ohne Loudness speichern, dieses doppelt gemoppelt verstehe ich halt nicht so wirklich,
hatte das Nucontrol ja auch testweise mit dem AVR "gekoppelt", das war bei mir halt gar nix,
die klanglich schlechteste Variante , da klang es ohne AVR noch besser.
- Has thanked: 907 times
- Been thanked: 762 times
Die Loudness ist schon praktisch und einfach und direkt zu erreichen. Aber es kommt sehr aufs Material an. Moderne Aufnahmen wie im Pop normal sind, eignen sich halt weniger. Manchmal hebe ich auch einfach über das ATM den Bass nur etwas an (wenn es sehr leise zugeht).
Das ist das schöne am NC: intuitiv und flink findet man sein Setup wie es gerade passt.
