Welche Kompakte sind es denn?Borland123 hat geschrieben: Mo 26. Sep 2022, 12:25 Moin, da ich meine großen Standlautsprecher
durch kleine, kompakte ersetzt habe
nuSub XW-800 slim
Re: nuSub XW-800 slim
Hier hat sich Igor Wallossek (igor'sLAB) den 800 Slim mal genauer angesehen inkl. Teardown:
https://www.igorslab.de/bass-to-go-vom- ... -tiefgang/
- Has thanked: 33 times
- Been thanked: 22 times
JBL HDI 1600.
Kannst Du denn was zu meiner Frage bzg. der Trennfrequenz sagen (was soll ich im ampX einstellen und was im Sub?)
Oder auch gerne jemand anders
VG
B.
Bei -6dB laut Datenblatt.
Die Trennfrequenz solltest du vermutlich beim -3dB-Punkt oder höher ansetzen. Vielleicht bei 60 oder 80 Hz.Borland123 hat geschrieben: Mo 26. Sep 2022, 12:25 Also über den ampX kann ich ja die Grenzfrequenz der Kompakten und am Nusub die des Sub einstellen. Nur mit welchen Frequenzen fängt man denn da an?
Ich meine, dass das egal ist. Die Gerät messen vermutlich unabhängig von den Einstellungen ein.Borland123 hat geschrieben: Mo 26. Sep 2022, 12:25Und sollte ich dann zuerst die Grenzfrequenzen einstellen und danach Sub und dann die Kompakten einmessen? (Ist die Reihenfolge richtig (erst Sub dann Kompakte) oder ist das egal?
Die Einmessung von ampX und Sub sind unabhängig voneinander.
Danke Dir
Ich habe das wahrscheinlich noch nicht wirklich verstanden (was sich ändert wenn der Sub hier ist hoffe ich) da ich mich damit bislang noch nicht auseinandersetzen musste.
Ich dachte, dass ich einmal die Frequenz für die JBL im ampX sowie einmal die Frequenz für den Sub in der Software des Sub einstellen muss (wahrscheinlich wie tief die JBL runtergehen sollen und ab wann der Sub einsetzen soll?)
Ist das dann beides mal 60 od. 80 Hz?
VG
B.
VG
B.
Ja, an beiden Geräten dann die gleiche Frequenz einstellen, so als allgemeine Empfehlung für den Anfang.
Um dir das mal grafisch darzustellen:
Hier noch ein Artikel zu dem Thema:
https://www.heimkino-praxis.de/die-rich ... nfrequenz/
Der Artikel bezieht sich zwar auf Heimkino-Systeme mit AVR, aber das meiste ist für ampX und nuSub genauso gültig.
Also das klappt ganz hervorragend!
Schöner, sauberer Bass durch den 800er, macht Spaß!
Diese Form eines Sub ist echt prima und war genau das was ich als Unterstützung für meine Kompakten benötigt habe
Allerdings habe ich an einer Stelle des Raums ein Dröhnen (dort höre ich jedoch nicht bewusst, ist nur wenn man in den Raum reinkommt und stört daher nicht wirklich) und ich frage mich gerade ob ein zweiter Sub dort platziert das Dröhnen auslöschen würde?
Und noch eine 2te Frage, bekommt man das Nubert Logo irgendwie (beschädigungsfrei) vom 800er runter?
Das stört mich ganz schön ...
VG
B.
VG
B.
- S. Hennig
- Has thanked: 220 times
- Been thanked: 691 times
Das kann sein, ist aber abhängig von Aufstellposition der Subwoofer und der Hörposition. Die X-Room Calibration via Smartphone brachte keine Besserung?Borland123 hat geschrieben: Fr 30. Sep 2022, 20:25
Das macht mich sehr traurigBorland123 hat geschrieben: Fr 30. Sep 2022, 20:25
VG
B.
Aber mit einem Fön und Geduld lässt sich das lösen. Das Logo einfach erwärmen, da sich aber der Lack darunter auch erwärmen muss, dauert das so 2-3 min. Am besten langsam die Temperatur erhöhen um zu verhindern, dass es Oberflächenspannungen im Lack gibt. Dann sollte sich das Logo lösen lassen...aber mit Vorsicht vorgehen und lieber länger erwärmen.
Moin, die Einmessung soll ja am Hörplatz erfolgen. Das habe ich gemacht, und habe dann halt dieses dröhnen im Eingang des Raums. Ich werd die Einmessung mal dort an der Tür machen, ggf. wird es dann ja besser (solange es dann nicht am Hörplatz schlechter wird
Das blöde an dem Nubert Logo ist einfach das es glänzt, das stört bei Fernsehen wenn abends dann das glänzen durch Lampen noch verstärkt wird.
Besser wäre (in meinem Fall) ein mattes Logo gewesen...
VG
B.
VG
B.
