Digitalverstärker
Hi Goli,
1.) herzliches Beileid, das ist der GAU bei jedem DIY Projekt
2.) ich werd aus den letzten 3 Postings nicht wirklich schlau - aber Du solltes in diesem Fall wohl den Hubert Reith von der Hifiakademie kontaktieren. Entweder Ferndiagnose oder einschickent.
Viel Erfolg+ halt uns auf dem Laufenden
Jürgen
Jürgen
[size=75]NL 100+ABL (Front) und NB310 (Rear) an NAD T752 + KA907 und Philips DVD963SA; NB380 an Onkyo CR305X
NB310 + Onkyo TX7340 am PC[/size]
Hi Goli,
das ist tragisch. Aber vielleicht bekommen wir das ja noch hin.
1. hast Du die FETs richtig gegen den Kühlkörper isoliert? (Vor dem Einbau nochmals prüfen)
2. Ist der Kühlkörper mit Masse verbunden? (Mittlere Schraube mit Zahnscheibe)
3. Der Kühlkörper sollte die Spulen nicht berühren.
4. Alle Kleintransistoren richtig herum eingelötet? Einige müssen anders als in der Zeichnung eingesetzt werden.
5. Prüfe alle Dioden (ganz besonders D121 und D221).
Sonst fällt mir jetzt auch nichts mehr ein. Wird der Trafo sehr heiß, oder brummt er stark?
Gruß, Daniel
Gruß, Daniel
Gau
Dank Euch erstmal,
Herr Reith hat mir aus dem Urlaub heraus angeboten, ihm "den ganzen Krempel" einzuschicken. Stellt Euch das mal vor. Einfach bombig der Junge.
Werde ich natürlich machen, schon daß er mal meine Gehäuselösung begutachtet. Bin gespannt, was er dazu sagt.
Ja, mit den Glimmerscheiben und Wärmepaste.1. hast Du die FETs richtig gegen den Kühlkörper isoliert? (Vor dem Einbau nochmals prüfen)
Ja!2. Ist der Kühlkörper mit Masse verbunden? (Mittlere Schraube mit Zahnscheibe)
Wie geht das denn?, die Maße sind so, daß sie sich unbedingt berühren. Oder kann man die Spulen noch tiefer auf die Platine stecken (löten)? ich glaube kaum. Habs einstweilen mit Pappstreifen isoliert.3. Der Kühlkörper sollte die Spulen nicht berühren.
Ich glaube alle. Jedenfalls habe ich mich genau nach den Fotos und Hinweisen gerichtet.4. Alle Kleintransistoren richtig herum eingelötet? Einige müssen anders als in der Zeichnung eingesetzt werden.
Durchmessen? Ok, mach ich.5. Prüfe alle Dioden (ganz besonders D121 und D221).
Nein, weder noch. Das Brummen kommt eindeutig aus den Lautsprechern. Auf jedenfall liegt an beiden LS ein Signal an, immerhin. Aber die Schaltung schwingt, es ist ein starkes Koppelpfeifen zu hören und Netzbrummen. Die LED leuchtet.Sonst fällt mir jetzt auch nichts mehr ein. Wird der Trafo sehr heiß, oder brummt er stark?
1.Fehler
1. Fehler schon gefunden
, danke hawkeye: Die Mosfets hatten Masseschluß zum Kühlkörper, trotz Glimmer. Ich werde sehen, wie ich das vermeiden kann.
Muß eigentlich die Wärmeleitpaste unter die Glimmerscheiben, oder zwischen Glimmer und FETs? (Ich hatte ziemlich mit den Halteklammern laboriert, bis ich kapiert hatte wies geht. Einfach drauf legen und kräftig drücken, dann schnappen sie ein).
Ich sehe gerade, daß es wohl die FETs zerruppt hat, denn auch wenn ich sie ganz vom Kühlkörper löse, haben sie Masseschluß. Die Ursache liegt also woanders, denn die Glimmerscheiben saßen korrekt.
Das gilt auch für D1-D4.
Hoffentlich haben nun meine Nubis nicht gelitten, ein stechender Gestank umwehte die Boxen noch eine Weile lang. Könnten die Kondensatoren in den Frequenzweichen sein.
Goli
Goli
Zuletzt geändert von -Goli- am Di 14. Jun 2005, 13:20, insgesamt 1-mal geändert.
Na das ist doch schonmal was. Du solltest damit rechnen, daß die FETs jetzt hinüber sind. Also, am besten neue bestellen.
Ich hab übrigens Gummischeiben benutzt und Wärmeleitpaste auf beide Seiten geschmiert. Ging ganz gut.
C141 und R141 würde ich an Deiner Stelle überprüfen und ggf. tauschen. Wenn Du aber wirklich sichergehen willst, schickst Du das ganze wirklich besser ein.
Den Kühlkörper hab ich übrigens mit Distanzhülsen montiert. So ging das auch mit dem Abstand zu den Spulen.
Hallo hawkeye,
Einschicken sowieso. Die Ursache bleibt unklar, da der Masseschluß bei den FETs bzw. Festspannungsregler Folge der Zerstörung ist. R141 hats ebenfalls getroffen, aber nur auf dem einen Kanal. Die haben sich ja auch sofort verfärbt und geraucht. Die Beschriftung ist nun kaum noch zu lesen. Die MKTs sehen i.O.aus.
Den Kühlkörper hatte ich auf etwas dickere Kunststoffscheiben gesetzt. Das reicht aber vermutlich nicht.
D.
D.
Hi Goli
Ich hab beste Erfahrungen mit einer Silikon-Isolierfolie von Reichelt (Nr.SI 6018)
schau mal unter
http://www.reichelt.de/index.html?SID=1 ... GRUPPE=C88
ist schnell aufgeklebt, kein patzen und leitet die Wärme sehr gut.
schau mal unter
"Was mir gefällt, bestimme immer noch ich."
Isolierfolie
Naja, die Glimmer waren ja i.O. Daran lag es nicht. Es gab auch kein Masseschluß, sondern der war jetzt die Folge der kaputten FETs. Die Ursache war ein ganz dummer Fehler, der typisch ist für mich. Ich mache solche Sachen einfach zu selten, und da vergesse ich elementare Dinge oder übersehe sie. Ich hatte an C102, der ja ohnehin nur optional ist, statt max. 100p, 100n eingesetzt. Ja bei kleinen Kondensatoren verschätze ich mich gerne mal in der Dimension, weil ich die Bezeichnungen nicht so im Kopf hab. Aber trotzdem ists mir ein Rätsel, wie das passieren konnte. Auf der Verpackung in die ich griff, stand 0,1 uF und da habe ich mcih wohl in der Dimension verschätzt. Ewig diese Umrechnen.
Na Herr Reith hat das sofort gesehen und meint das ist zu viel, da fängt der Ausgang an zu schwingen.
Und nun repariert ers am Montag.
Gruß Goli.
Gruß Goli.
