Mache ichSurround-Opa hat geschrieben:Schau nochmal auf Seite 74 der BDA, Fernseher-Tonausgang.
Onkyo TX-NR818
- der elektriker
Re: Onkyo TX-NR818
Gruß Holger
- der elektriker
Re: Onkyo TX-NR818
Klar , das mit dem zweiten Ausgang am BR ist mir gestern Abend eingefallen. Das werde ich heute mal checken. Mir geht es ja überwiegend um das BR-Bild und Ton an der Bar. Netzwerk kann ich ja auch über den BR-Player gehen. Das SAT Signal wäre unwichtig , da der LCD einen eigenen Tuner hat.mk_stgt hat geschrieben:hoff du findest eine passende lösung holger!
Aber eine Lösung gibt es mit Sicherheit. Vielleicht weiß ja Micha mehr , wenn er zu mir kommt. Heute Nachmittag habe ich ja Zeit , da werde ich mal ausgiebig durch Menü zappen.
Gruß Holger
- der elektriker
Re: Onkyo TX-NR818
Hallo allerseits , so ich finde keine Lösung. Das mit dem zweiten Ausgang beim Panasonic klappt auch nicht , die sind beide auch nicht identisch ( auch Main und Sub) wie beim Onkyo.
Egal was ich einstelle , es klappt nicht perfekt. Wenn ich den Ton im Menü einschalte , dann habe ich bei BR nur noch Stereo Und ob ich nun den LCD an den Main oder Sub Ausgang hänge , es ändert sich nur das Menü von Ausgang Main auf Sub. Die Bilder sind auf beiden vorhanden.
Doofes Problem . Beim Fernseher habe ich nur noch die Audio und Videobuchsen zur Verfügung .
Gruß Holger
highendmicha
Re: Onkyo TX-NR818
Mal sehen ob meine idee funzt wenn ich da bin.der elektriker hat geschrieben:Hallo allerseits , so ich finde keine Lösung. Das mit dem zweiten Ausgang beim Panasonic klappt auch nicht , die sind beide auch nicht identisch ( auch Main und Sub) wie beim Onkyo.
Bin aber sehr zuversichtlich
Re: Onkyo TX-NR818
ansonsten fällt mir da der altbekannte Spruch ein, der für vieles gilt:
"never change a winning team"...
highendmicha
Re: Onkyo TX-NR818
Wenn es ein winning team gewesen wäre, dann wäre wohl kaum der wechsel in betracht gekommen.palefin hat geschrieben:ansonsten fällt mir da der altbekannte Spruch ein, der für vieles gilt:
Was ist denn wichtig?
Ein gimmick was der yammi hat und der Onkyo nicht, oder die klar bessere kinoperformance des Onkyo.
Denn gerade klangtechnisch ist der Onkyo in einigen bereichen klar besser als der yammi nach holgers ansicht.
- der elektriker
Re: Onkyo TX-NR818
Den Onkyo zurückschicken deswegen , nein. Notfalls wenn alle stricke reißen gehe ich übern Pre- Out entweder mit einem Chinch Kabel oder per Funk auf eine nupro-10 und hänge die an die Bar.
Gruß Holger
Sven_P
Re: Onkyo TX-NR818
Ja die nuPro hattd ich ja mal vorgeschlagen die würden perfekt dahin passsender elektriker hat geschrieben:Den Onkyo zurückschicken deswegen , nein. Notfalls wenn alle stricke reißen gehe ich übern Pre- Out entweder mit einem Chinch Kabel oder per Funk auf eine nupro-10 und hänge die an die Bar.
Die paar pfennig hast auch noch übrig
- der elektriker
Re: Onkyo TX-NR818
Daran soll es nicht liegen. Die kann ich mir dann noch im Herbst holen. Dann wird das die Lösung. Chichkabel in den Sockelleistenkanal und gut ist. Ich komme ja durch den Heizungsraum in die Bar , also kein Ding.Sven_P hat geschrieben:Ja die nuPro hattd ich ja mal vorgeschlagen die würden perfekt dahin passsender elektriker hat geschrieben:Den Onkyo zurückschicken deswegen , nein. Notfalls wenn alle stricke reißen gehe ich übern Pre- Out entweder mit einem Chinch Kabel oder per Funk auf eine nupro-10 und hänge die an die Bar.
Gruß Holger
