der elektriker hat geschrieben:So habe eben mal den Onkyo über 2 Std. mal getestet. Der Regler war so zwischen 70-85 vom Onkyo. Also die Lüfter sprangen nicht an . Es lief Schiller Atemlos ( Live) Den AW-12 habe ich auf 30 HZ gestellt ( Ja ich habe erst einen AW-12)
Und der Sub hat alles mitgemacht und heftige Druckwellen erzeugen können. Ein bisschen Einstellung und schon geht er ab wie ein Zäpfchen
Aber ein Ton habe ich nicht auf dem LCD bekommen , nur wenn ich mit dem HDMI Kabel an den zweiten Ausgang vom BR-Player gegangen bin , nur dann ging er vom Dolby True HD auf audyssey DSX.Kann das am BR-Player liegen ( Panasonic BDT-310 ) Ich war in den Einstellungen vom Player , wurde aber nicht schlauer
Hattest du die HDMI Kabel an den Ausgängen mal getauscht?
Hi Matse, ja ich habe die HDMI Kabel getauscht , dann ändert sich nur das Menü. Es wandert von der Leinwand auf dem LCD , das ist alles. Ton mäßig keine Änderung
Was mich interessieren würde wie du matse ihn bei dir angeklemmmt hast.
Am besten per zeichnung.
Da eigentlich so wie es bei holger derzeit ist mit dem ton, das auch genau so sein sollte.
Bin mir sicher das wir das über einen kleinen umweg trotzdem hinbekommen, aber interessiert mich trotzdem.
So jetzt kann ich den Yamaha zum 2ten mal zur Reparatur schicken.
Weil das Display vom Yamaha Pixel fehler macht/hat hatte das am ersteh tag nach der reparatur aber da dachte ich gut kann passieren
Aber jetzt ist das in ein paar tagen schon öfters vor gekommen wenn ich z.B die DSP's durch schalte oder den Eingang
Sven_P hat geschrieben:So jetzt kann ich den Yamaha zum 2ten mal zur Reparatur schicken.
Bin auf 180
Ja Sven , das hatte ich zweimal mit mein Marantz. Ich glaube das kann mit jeder Marke passieren. Dann stehst ja wieder ohne AVR da.
Ich sage nur Reparieren und dann ab da mit. Kauf dir dann anschließend ein Onkyo und du bist glücklich.
Bin auf 180
Sven nicht bekloppt werden , ich sach nur lass ihn heile machen und dann hole dir noch ein Onkyo. Du wirst es nicht bereuen. Für das Geld ist er enorm gut.
der elektriker hat geschrieben:Sven nicht bekloppt werden , ich sach nur lass ihn heile machen und dann hole dir noch ein Onkyo. Du wirst es nicht bereuen. Für das Geld ist er enorm gut.
Ja erst mal wird er zur Reparatur gebracht dann sehen wir bzw ich weiter vllt ist bis dahin Matse hier gewesen
