Angekuendigte Nubert Neuigkeiten
Kikl
Beitrag von Kikl »
Zitat:
Ein passives Filter kann ein Signal auch nicht frequenzabhängig verstärken sondern nur frequenzabhängig dämpfen.
Stimmt nicht 100%ig
Nu bin ich aber gespannt :D
Kikl
K.Reisach
Beitrag von K.Reisach »
Ist eigentlich eher keine wirklich nutzbare Vertärkung. Wenn man steile Filter einsetzt, kommt es durchaus - kurz bevor es "bergab" geht - zu einem Buckel über die "Nullmarke" hinaus.
Manchmal passt das so, oder man muss es halt wegsaugen...
Gruß, Kevin
Kikl
Beitrag von Kikl »
Ähhh Hallo Kevin,
mmmhh, ich stimme Dir nicht zu. :cry:
Mit passiven Schaltungen (RC-Schaltungen) kannst Du eine Menge Filter, insbesondere Hochpass und Tiefpass-Filter beliebiger Ordnung realisieren. Ein "Überschwingen" in der Nähe der Grenzfrequenz erhältst Du (meiner Meinung nach) nur bei aktiven Tiefpässen. Ein aktiver Tiefpass umfasst ein aktives Bauelement, beispielsweise einen Operationsverstärker. Ansonsten kannst du mir ja einfach eine passive Schaltung nennen, die das Signal in bestimmten Frequenzbereichen verstärkt; ich bin gespannt 8O
Kikl
K.Reisach
Ich simulier dir gleich nachm Abendessen mal was... ;)
Gruß, Kevin
K.Reisach
So, HT mit 36dB/Octave Weiche (etwas blödes Beispiel, da Anhebung nicht an der eigentlich Flanke, aber egal-evtl. ja ganz interessant sogar)
Ohne Weiche:
Kannst Du ja selbst interpretieren!?
Gruß, Kevin
raw
Beitrag von raw »
Frank Klemm hat doch schon das Nötige gesagt und Kevins Simulation beweist das IMHO auch, Kikl.
Kikl
Beitrag von Kikl »
Na ich bin schon beeindruckt, wie schnell Du mir hier eine Simulation präsentieren konntest. Allerdings habe ich schon Interpretationsschwierigkeiten. Die Simulation umfasst offenbar eine gesamte Box. Im ersten Grafen steht "alle Verstärker und Chassis". Eigentlich ging es doch nur um den Frequenzgang eines passiven elektronischen Filters?
Der mit "Effektivspannung an den Chassis" bezeichneter Graph könnte so etwas wie einen Hochpass darstellen, dessen Grenzfreqeunz bei ca. 2 kHz liegt. Oberhalb von 8 kHz scheint der Hochpass das Eingangssignal zu verstärken. Das sind aber alles nur Mutmaßungen; Verstehen tu ich das noch nicht so ganz
Kikl
K.Reisach
Die oberen beiden Diagramme haben nur einen passiven Hochpass mit 36dB/Octave. Sonst garnix. (3*8,2µf, 3*0,22mh)
Unten is weichenlos direkt am AMP.
Gruß, Kevin
K.Reisach
-->Signal nach der Weiche im Zusammenhang mit dem angeschlossenen Chassis.
Gruß, Kevin
P.S.: Sehr grad, blödes Beispiel, ein Verstärkerkiller *g*
Kikl
Beitrag von Kikl »
Welche Kurve stellt jetzt den Frequenzgang eines passiven Filters dar?
