High End 2015 in München
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 2 times
Re: High End 2015 in München
Vielen Dank für Bilder und Berichte tf11972, caine und tine-paul.
Mal am Rande: auf euren Fotos sehen die neuen Veros, insbesondere die Goldbraunen, für meinen Geschmackdeutlich besser aus als auf der Produktseite.
Zuletzt geändert von Scamp am Sa 16. Mai 2015, 19:00, insgesamt 1-mal geändert.
kdr hat geschrieben:...hat sich jemand bei Canton die neue 1K angehört , völlig neues Chassis Material wird da verwendet
11000€ pro box
Ps die Bilder sind super
Mit Freundlichen Grüssen
Chris
Chris
840w sinus sind 840w sinus und da ist es total egal ob das class a, class ab oder class d ist
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 22 times
Du hast es mir gestattet, oder du bist durch das Bild gelaufen.Weyoun hat geschrieben:Der Paul hat mich heimlich fotografiert, Hilfe![]()
Wollte nur noch mal einen kleinen Nachtrag zu Caines Ausführungen geben (war gestern mit ihm auf der Messe).![]()
1) Wenn mich mein Gedächtnis nicht trügt, dann hat die NU Power D pro Kanal je zwei 20 A Sicherungen aus dem Automotive-Bereich sowie spezielle Hochlast-Relais, die ohne Funkenbbildung hohe Lastabwürfe vertragen, was im Kurzschlussfall wichtig ist (somit soll er quasi unkaputtbar sein in Bezug auf Überlastung).
2) Die Endstufe ist offiziell laststabil bis 2 Ohm, wo dann 1.100 W mobilisiert werden (inoffiziell auch 1 Ohm). Bei zwei Ohm flössen dann auch nach P = I² * R satte 23,45 A durch die Kabel, bei einem Ohm gar 33,17 A. Deswegen auch die 40-A-Absicherung mit KFZ-Sicherungen! Übrigens: Bei 4 Ohm und "nur" 840 W Dauerleistung fließen dagegen nur "schlappe" 14,49 A durchs Kabel.
3) Die Endstufe (Schaltverstärker) ist laut Herrn Pedal schaltungstechnisch über eine Vollbrücke realisiert, was u.a. der Effizienz zugute kommt. Je höher die Endstufe belastet wird, desto höher ist der Wirkungsgrad. Somit dürften thermische Probleme kein echtes Thema sein. Am "ineffizientesten" ist die NuPro übrigens im Idle-Mode (also Endstufe ist an und es kommt von der Vorstufe kein Signal): Hier "verbrät" die NuPower D 25 Watt. Das ist aber immer noch um Klassen besser als bei A/B-Verstärkern oder gar A-Verstärkern.
Kommt mir das nur so vor oder ist der Nubertstand immer besser besucht als die andere wenn man sich die Bilder mal anschaut.
Wenn ich mich nicht täusche ist das unser Herr Steidle im Fachgespräch.
Servus
hat jemand der die NuVero 11 hat, jetzt während HE 2015, auch die NuVero 110 (einhundert zehn:) gehört?
Es wäre schön etwas davon zu erfahren
Grüße und Dankeschön
vienna
vienna
konnte man auf der highend die nupower usw direkt kaufen
