NuXinema Was erwartet uns?
ALR
Hat sich bedankt: 92 Mal
Danksagung erhalten: 46 Mal
Re: NuXinema Was erwartet uns?
Beitrag von ALR »
mir wurde im Videochat damals geschrieben, jeder Aktivlautsprecher kann dort per Cinch angeschlossen werden. Und die XS RC oder die XI können wireless angeschlossen werden.
Hat sich bedankt: 1430 Mal
Danksagung erhalten: 924 Mal
Chris 1990 hat geschrieben: Mo 14. Nov 2022, 11:08 Weyoun: Sprichst du davon das aus 5.1 eine 5.1.2 Spur hochgerechnet wird?
Denn wenn Atmos enthalten ist geht das auch in Pure Direct, also müssten Atmos Kanäle vorhanden sein.
Wenn Atmos codiert ist (bestehend aus einem "Core" und dem "Rest"), dann besteht der "Rest" nicht aus einer vorgeschriebenen Anzahl an Kanälen, sondern es werden nur objektbasierte Daten in den Datenstrom reingepackt (z.B. "Klang aus oben Mitte" oder "Klang von oben links). Was dann das Setup daraus macht, hängt davon ab, ob ein Atmos-Setup mit 2, 4 oder 6 Höhenlautsprechern (theoretisch wäre sogar deutlich mehr als 6 möglich, es unterstützt nur noch kein Hersteller) definiert ist und dann kommt halt je nach Setup ein anderer Ton aus jedem einzelnen Höhenlautsprecher.
DaveX81 hat geschrieben: Mo 14. Nov 2022, 12:08 Das ist doch eine reine Softwaresache oder nicht? Also ein Downmix sozusagen. Also genauso wie ich Stereo auf einem MonoLS wiedergeben kann zb. NuGo kann ich ja auch 2 Kanäle zusammenmischen oder nicht?
Dafür brauche ich ja kein Doppelfunk etc.
Ich mische ja einfach nur 2 Kanäle auf einen Kanal runter. Nichts anderes mache ich ja z.b. beim Center Kanal der in die Stereokanäle gemsicht wird z.b. bei der XS-8500 und ich gehe mal davon aus das die nuCinema das gleiche macht wenn man keinen Center angeschlossen hat.
Dann hätte Nubert aber vorsehen müssen, dass EIN Empfänger (Deckenlautsprecher) das Signal MEHRERER Sender gleichzeitig aufnimmt und dann auch noch intern addiert. Das ist nicht der Fall.
Goisbart hat geschrieben: Mo 14. Nov 2022, 12:10 Schade eigentlich, denn eine zentrale nuDeckenlampe könnte bei einem Überflug schon besser als ohne sein.
Ich bezweifele, dass es mathematisch möglich ist, die Signale der Decken-LS auf einen einzigen Kanal zu berechnen. Dann gäbe es ja nur die Zustände "Deckensignal ist da" und "kein Deckensignal" und keine Abstufung dazwischen. Einen sich bewegenden Hubschrauber z.B. könnte man nicht abbilden.
Zuletzt geändert von Weyoun am Mo 14. Nov 2022, 14:09, insgesamt 1-mal geändert.
Hänri
Beitrag von Hänri »
Weyoun hat geschrieben: Mo 14. Nov 2022, 13:59 Dann hätte Nubert aber vorsehen müssen, dass EIN Empfänger (Deckenlautsprecher) das Signal MEHRERER Sender gleichzeitig aufnimmt und dann auch noch intern addiert. Das ist nicht der Fall.
Ich denke, dass der Gedanke ist, dass der nuXinema den Downmix durchführt und das Signal dann an den einen Deckenlautsprecher sendet.
Was wären denn die MEHREREN Sender?
BlueDanube
Hat sich bedankt: 38 Mal
Danksagung erhalten: 82 Mal
Beitrag von BlueDanube »
Weyoun hat geschrieben: Mo 14. Nov 2022, 10:46Hätten sie analoge Cinch-Eingänge, könnte man beide Kanäle mittels einen Y-Kabels zu einem bündeln, wobei auch das elektrotechnisch nicht gerade sinnvoll wäre.
Das wäre nicht nur "elektrotechnisch nicht sinnvoll" sondern elektrotechnischer Blödsinn!
Zwei aktive Ausgänge mit Y-Kabel kurzzuschließen um mit einem Signal weiter in einen Eingang zu gehen, sollte man jedenfalls unterlassen.
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
DaveX81 hat geschrieben: Mo 14. Nov 2022, 13:03 Ist das überhaupt bestätigt das man eine XS-8500 als Center einbinden kann bei einer nuXinema? Oder ist das eine Annahme?
Zumindest analog via Cinch ist das überhaupt kein Problem (über den linken Kanal ein Mono-Signal zuspielen und dann intern auf "Mono" stellen). Über Funk sollte es auch gehen (ich lege aber meine Hand dafür nicht ins Feuer). Der Mehrkanal-nuFunk ermöglicht es ja, einem beliebigen Slave sich als beliebiger Kanal einbinden zu lassen. Wenn man die XS-8500 nicht als Master sondern als Slave laufen lässt, sollte sich als jeder Kanal im Setup einstellen lassen.
Hänri hat geschrieben: Mo 14. Nov 2022, 14:08 Ich denke, dass der Gedanke ist, dass der nuXinema den Downmix durchführt und das Signal dann an den einen Deckenlautsprecher sendet.
Das habe ich schon verstanden, aber wenn die nuXinema ausgabeseitig nur 7.1.2 und 7.1.4 ermöglicht, dann müsste ja die Addierung zweier getrennter Slave-Kanäle für einen einzigen Lautsprecher im Empfänger selbst vorgenommen werden. :wink:
Mit "mehrere Sender" meinte ich eigentlich "mehrere Kanäle", die parallel gesendet werden, habe mich da wohl unglücklich ausgedrückt.
BlueDanube hat geschrieben: Mo 14. Nov 2022, 14:08 Das wäre nicht nur "elektrotechnisch nicht sinnvoll" sondern elektrotechnischer Blödsinn!
Blödsinn ist ja immerhin Bestandteil von "nicht sinnvoll". :wink:
Zuletzt geändert von Weyoun am Mo 14. Nov 2022, 14:35, insgesamt 1-mal geändert.
DaveX81
Hat sich bedankt: 5 Mal
Danksagung erhalten: 42 Mal
Beitrag von DaveX81 »
NuXinema und XS-8500 mischen ja die ganze Zeit Signale zusammen.
LFE Kanal bei der XS-8500 wird z.b. in die vorhandenen Kanäle gemischt, genauso wie Center Kanal. Die Rear LS bekommen die die Rear Surround mit abgemischt etc.
Also 7.1.2 wird auf 4.0 downgemixed (z.b. bei 2 Front + 2 Rear). 5.1 wird auf 4.0 gemischt. 2.1 wird auf 2.0 gemischt etc...
D.h. nuXinema und XS-8500 mischen die ganze Zeit Kanäle runter.
Das wäre ja überhaupt kein Thema das 7.1.2 auf 4.0.1 gemischt wird. Wo soll da das Problem sein? Dazu benötigt es weder mehrere Empfänger, Sender noch Y-Kabel.
Laut Hotline macht das die XS-8500 übrigens auch im AUTO Modus und nicht wie S-Hennig sagt das ist Straight/Pure-Direct.
D.h. steht AUTO für AUTOmatischen up bzw downmix je nachdem was angeschlossen ist. Das heißt werden 2.0 Quellen dann auch auf 7.1.2 upgemixed wenn entsprechend alles angeschlossen ist (per Funk).
Und wenn man aus 2.0 7.1.2 zaubern kann dann kann man aus 5.1.2 auch 5.1.1 zaubern. Im LS passiert da gar nichts. Die XS-3000 wird ja den upmix nicht selber machen an einer XS-8500...
Hänri
Beitrag von Hänri »
Weyoun hat geschrieben: Mo 14. Nov 2022, 14:17dann intern auf "Mono" stellen
Ich bin mir nicht sicher, ob es in der 8500 die Einstellung Mono noch gibt.
Weyoun hat geschrieben: Mo 14. Nov 2022, 14:17aber wenn die nuXinema ausgabeseitig nur 7.1.2 und 7.1.4 ermöglicht
Zumindest kann man für jeden einzelnen Kanal pre-out, wireless oder none einstellen. Demnach wäre ein 7.1.1 theoretisch möglich.
Hänri hat geschrieben: Mo 14. Nov 2022, 14:34 Ich bin mir nicht sicher, ob es in der 8500 die Einstellung Mono noch gibt.
Haben sie diese Einstellung, die es zuvor bei jeder anderen Soundbar gab, ernsthaft abgeschafft? 8O
Hänri hat geschrieben: Mo 14. Nov 2022, 14:34 Zumindest kann man für jeden einzelnen Kanal pre-out, wireless oder none einstellen. Demnach wäre ein 7.1.1 theoretisch möglich.
OK, dann wäre es zumindest theoretisch möglich. Am Ende hilft wohl nur ausprobieren.
Hänri
Beitrag von Hänri »
Weyoun hat geschrieben: Mo 14. Nov 2022, 14:38 Einstellung, die es zuvor bei jeder anderen Soundbar gab
Ich meine nur bei AS-250, AS-450 und XS-7500.
Die AS-3500 hat es auch schon nicht mehr? Meine Fresse...
