aaof´s Wahn(sinn?)
Paffi
Has thanked: 466 times
Been thanked: 509 times
Re: aaof´s Wahn(sinn?)
Beitrag von Paffi »
Was möchtest du wissen? Ich habe die Subs auch über das X2 angebunden. Ansonsten kann ich dir nur den entsprechenden Thread im Hififorum empfehlen. Axel aka BassOldie ist da sehr aktiv und hilft schnell (er ist ak-soundservices, der Deutschlandvertrieb von dspeaker, hat die aktuellsten Updates und Anleitungen, da er die selbst schreibt - ich durfte damals korrekturlesen :lol:. Würde dann auch dort an deiner Stelle kaufen, wegen dem Support)
Zu verkaufen: 2 XW700
MiMatthies
Has thanked: 28 times
Been thanked: 59 times
Beitrag von MiMatthies »
Hallo, ich habe das Anti-Mode X2 bei ak-soundservices bestellt.
Wie ermittelt ihr die Laufzeitunterschiede für das Einstellen der Abstände im NuXinema.
Einfach Abstände messen funktioniert ja nicht mehr.
nuControl 1, nuPower D
Chris 1990
Has thanked: 870 times
Been thanked: 517 times
Beitrag von Chris 1990 »
In der BDA des Antimode sollte das jeweilige Delay je nach aus/Eingang stehen .
1 ms = 34,3 cm
Paffi
Beitrag von Paffi »
MiMatthies hat geschrieben: Mo 19. Jun 2023, 08:14 Hallo, ich habe das Anti-Mode X2 bei ak-soundservices bestellt.
Du meinst, um das Delay des Antimode auszugleichen oder grundsätzlich, um die Abstände / Laufzeiten aller Kanäle anzupassen? Das mache ich mit REW und der Impulse Response, Quercheck dann mit Group Delay und Spectogramm.
Wenn es um das Delay des Antimode geht: Gemäß Axel schwankt die Latency ein wenig, je nach verwendetem Eingang und Filternutzung. Bei analog In / analog Out sind es im kalibrierten Zustand ca. 7ms, die kannst du mit der Formel einen Post vor mir, von Chris1990, umrechnen in Meter (https://www.heimkino-praxis.de/lautspre ... berechnen/). Genauer ist aber die Messung mit REW.
MiMatthies
REW ist noch eine Baustelle bei mir. Müsste mir erst mal ein UMIK-1 bestellen. :oops: Und dann kommt der Umgang mit REW...
Ich werde wahrscheinlich erst mal mit den 7ms fürs X2 starten. Also im NuXinema die Abstände für Front Links / Rechts auf 0 m stellen und Center und Surround dann anpassen.
Bei der Spatial Audio Calibration - Test Blu-ray müste auch Test dabei sein.
Has thanked: 907 times
Been thanked: 762 times
Beitrag von aaof »
„Je näher Sie an Ihren Lautsprechern sitzen, um so weniger wird die Wiedergabe durch den Hörraum beeinflußt. Ein Mindestabstand von 1,75 Metern sollte jedoch in jedem Falle eingehalten werden, damit sich die Schallfelder der einzelnen Chassis richtig addieren.“
Was soll man denn davon halten? :roll:
Ich kann und will den Abstand nicht (ganz) einhalten. :x
Christian_B
Has thanked: 65 times
Been thanked: 74 times
Beitrag von Christian_B »
aaof hat geschrieben: Mo 19. Jun 2023, 17:58 „Je näher Sie an Ihren Lautsprechern sitzen, um so weniger wird die Wiedergabe durch den Hörraum beeinflußt. Ein Mindestabstand von 1,75 Metern sollte jedoch in jedem Falle eingehalten werden, damit sich die Schallfelder der einzelnen Chassis richtig addieren.“
Musst Du ausprobieren, ob es sich tatsächlich bemerkbar macht. Bei den NV140 als Beispiel klingt es "merkwürdig", wenn ich deutlich unter 2m Abstand gehe.
Beitrag von aaof »
@Christian_B
Ja., man muss das probieren. Ich kann das nicht direkt bestätigen. :?
Beitrag von aaof »
https://tidal.com/playlist/8b1657c2-e30 ... 0fa524c1d0
Schaut gern mal, sind bisher 78 Songs. Klar, manches ist Loudness, aber insgesamt gehört es mM. zu einem hörbaren Sampler, der bis auf Klassik gern hochwertige Musik / Produktionen bietet.
Sind schon Sachen dabei, die manchmal abseits vom Mainstream zum Besten gehören, was man „digital“ bekommen kann.
Die Liste wird natürlich noch wachsen.
Don Kuleone
Has thanked: 409 times
Been thanked: 135 times
Beitrag von Don Kuleone »
aaof hat geschrieben: Mo 19. Jun 2023, 21:06 https://tidal.com/playlist/8b1657c2-e30 ... 0fa524c1d0
Interessanterweise kenne ich sehr viel davon…
