Und so beginnt es - Heimkino im Keller
Ekkehart
Beitrag von Ekkehart »
schau mal bei www.holz-tuer.de unter "Innentüren"
Da habe ich auch schon einmal angefragt und die waren damals (vor ca. 2-3 Jahren) gar nicht mal so teuer.
Hier haben sie auch eine Übersicht, was es alles für Türen gibt.
Ekkehart
Gast
Beitrag von Gast »
Hi ich bin zwar nicht so bewandert aber als ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe war im Keller mein kleines Studio,mein vater hat sich dermaßen immer darüber aufgeregt das ich das ganze haus beschalle und hat von der arbeit schaumstoff besorgt 30mm dick und die komplette tür damit verklebt(war ne alte tür)
Auch in den Innenzagen (nenn ich mal so) hat er dünnes schaumstoff verklebet war zwar anstrengend die Tür dann zu schließen aber es funktionierte
Danach konnte man auch bei sehr hohen pegeln nur ein sehr leises geräusch bei geschlossener Tür im Flur wahrnehmen also fast komplett dicht
AndiTimer
Beitrag von AndiTimer »
Danke für die Tipps. Mit der Türe bin ich noch nicht weiter, leider. Wir haben am Mittwoch fast 80m Elektrokabel verlegt, aber da kommen noch welche dazu. Ausserdem werde ich gleich die LS Kabel für die Front mit reinlegen.
Dann wird das Thema Rack und Tür wieder interessant, da muss Dosen setzen, damit der Elektriker weiter machen kann.
Andi
heinerl777
Beitrag von heinerl777 »
Hallo Andi,
was macht der Fortschrit im Heimkinobau?
Brauchst du Motivation aus dem Forum? :wink:
Mach nur weiter, und halte uns vor allem auf dem Laufenden! :wink:
GRuß Andreas
NL 120 mit ATM; NL CS 72; Rear: NL RS-6; 2x AW 1000, Denon DVD 2930, Marantz SR 9600; Marantz CD 17 MKIII
heinerl777
*denthreadmalwiederauskram* :wink: 8)
Hallo Andi,
gibts schon wieder was Neues aus dem "Keller"?
Schönen Gruß,
Andreas
Klempnerfan
Beitrag von Klempnerfan »
Na, Zeit genug ist ja in's Land gegangen...
Das Interesse aber nicht verflogen :D !!
Also Andi, ich schließe mich Andreas Wissbegier an.
Nordische Grüße!
AndiTimer
ja ächz wo ist den der Thread abgeblieben ....
Letzte Woche habe ich ein Angebot über Lärmschutztüren bekommen, die beste Tür (Stufe 3 mit Schall-Ex) lag bei ca 630€ mit Einbau, in der Farbe weiß damit man sie gut streichen kann. Als Alternative war noch eine Vollspann-Tür mit Schall-Ex für 250€ aufgelistet.
Was mich stutzig machte, war der Kommentar, die Türe Stufe 3 würde schon viel bringen, aber bedenken hätte er mit der Ziegelwand zum Treppenhaus hin, ob die dann nicht die neue Schwachstelle wird :?
Oh Mann oh Mann, so wird das nie was ... statt Antworten immer noch mehr Fragen ... grummel.
Andi
AndiTimer
Wegen der Schallschutz-Tür habe ich bei dem Angebotsersteller noch einige Rückfragen auf den Weg gebracht, aber ohne eine entsprechende Tür bringt das nichts ...
So lange mache ich mir Gedanken um ein anderes Thema: Belüftung.
a) Ist das notwendig?
Kann gut sein, vor allem wenn mal die ganzen Geräte laufen (wird warm) und dann noch mehrere Personen im Raum sind, wirkt die Luft schnell verbraucht.
b) Wie könnte ich das machen?
Da das Kellerfenster eh abgedichtet wird, könnte ich das ganz rausnehmen. Somit könnte man da einen Be/Entlüfter einbauen. Wäre die einzige Möglichkeit von außen Luft hereinzuführen.
Evtl. auf der Gegenseite in die Waschküche einen Lüfter der die Luft auf dem Kino absaugt.
c) Einen Lüfter mit Wärmerückgewinnung?
Hm, bin mir nicht sicher, da geht es mir am meisten um das Thema Feuchtigkeit an den Wänden. Im Prinzip eine sinnvolle Sache.
d) Steuerung
Einen Schalter wo man den ein- und ausschalten kann, evtl. mit mehreren Stufen und evtl. mit Automatik. So könnte man den Raum auch gut lüften, wenn er nicht benutzt wird.
e) Lautstärke
Einerseits des Lüfters damit er im Filmbetrieb nicht stört und nach außen, damit möglichst die Nachbarn nicht gestört werden.
Infos zu den Geräten und Funktionsweisen (auch Infos zur Wärmerückgewinnung und Lüften im Keller)wo ich mir gerade ansehe, findet Ihr unter:
http://www.inventer.de/
Wie seht Ihr das und habt Ihr Euch dazu Gedanken gemacht bzw. wie regelt Ihr das?
Andi
BlueDanube
Has thanked: 38 times
Been thanked: 82 times
Beitrag von BlueDanube »
Ich hab mir einmal dazu Gedanken gemacht....
Wenn der Raum gnadenlos akustisch abgedichtet ist, wird sicher auch eine Belüftung fällig!
So ganz genau hab ich das damals nicht durchgeplant (weil ich das ganze Projekt verworfen habe), aber mit der feuchten Luft aus der Waschküche würde ich mir nichts anfangen und ein Problem entsteht durch die Zwangsbelüftung:
Schall kann durch die Lüftung rein (Straßenlärm) und raus (Heimkinosound) - und Ungeziefer auch....
Dazu müsste man sich etwas überlegen!
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
AndiTimer
bei inventer.de gibt es Produkte mit Schalldämmung und auch Insektenschutz, ist nur die Frage wie gut dämmen die den Schall? Die Teile haben auch einen Staubfilter etc...
z.B.
© inventer.de
gibt es auch für dünne Wände
© inventer.de
dazu entsprechende Regler und Steuerungen oder Hygrostaten ...
Gut finde ich auch die Erklärung bzgl. Lüften im Sommer und im Winter, da macht das Prinzip deren Produkte schon Sinn (für mich als Laien). Details zu von einem Steuerelement:
Mit Display-Anzeige von Leistung und Betriebsstunden
* Betriebsarten: Wärmerückgewinnung, Dauerlüftung, Entfeuchten
* Leistung stufenlos regelbar von 25% bis 100%
* Betriebsstundenzähler
* Filterwechselanzeige
* Öko-Taste für 25%-Betrieb
optional: Anschluss von Feuchte- und Temperatursensoren
* Messung und Anzeige von Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit
* 24h - Balkendiagramm der Luftfeuchtigkeit
Ich habe mal eine Mail mit diversen Fragen geschrieben, mal sehen was da zurück kommt.
Andi
