Moin Moin,
das...
Scamp hat geschrieben:Ich kann ein wenig mit den 481ern vergleichen, die ich in einem anderen Raum mit ATM betreibe. Da hört man auch bei neutralen Einstellungen den Unterschied mit/ohne ATM heraus. Beim 284-ATM kann ich nicht raushören, ob's an oder aus ist.
...ist völlig normal bzw. kein Grund zur "Beunruhigung", da die 481er eine merkliche Basslinearisierung erfahren (von 44 auf 30Hz) und die 284er schon von Haus aus nen 33Hz Tiefgang besitzen, der "nur" um 4Hz auf 29Hz erweitert wird (immer +/-3dB).
Je nach Quellmaterial merkt der User die ATM-Wirkung in Linearstellung bei der 481er also sofort und bei der 284er nur schwerlich.
Der Fokus liegt bei den ATM der nuLine-284 & nuVero11/14 nicht auf der Basslinearisierung (noch mehr Tiefgang / wie bei der nuBox-481), weil diese LS letztlich pysikalisch "ausgereitzt" sind, sondern auf den Klanganpassungsmöglichkeiten. Sei es beim Bass oder den Höhen, ist mit den Klangreglern eine sanfte (nicht gravierend ins Klangbild eingreifende) Anpassung möglich, egal ob dem User ne Absenkung oder Anhebung notwendig erscheint.
- Ich habe inzwischen auch bei TV & Heimkino den Bassregler auf ca.14-15Uhr schätzen gelernt (im mittleren bis unteren Pegelbereich), weil mir das unweigerlich das Grinsen ins Gesicht schiessen lässt, da der Bass dann hier und da so schön satt rüber kommt.
Scamp hat geschrieben:Ich muss meine 284er leider etwas zu nahe an einer Wand betreiben (Rückseiten der Boxen haben je 33cm Luft) und fand den "normalen" Bass zu aufgedickt.
"Man(n) höre und staune"
, denn was du für wenig hältst (33cm) ist es in meinen Augen absolut nicht.
Meine nuLine284 haben NUR 15cm LS-Rückwand-/Wand-Abstand und das funktioniert w.v.geschrieben auch gut.
Von Günni hab ich mir mal sagen lassen, dass selbst 10cm völlig unkritisch sein können, sofern der Raum mitspielt und eher das wird bei dir das Problem sein, denke ich.
Denn es ist unbestritten, dass die Basswiedergabe mit mehr Wandnähe zunimmt, aber zum Problem wird's erst, wenn der Raum am Hörplatz eh schon zu starken Moden (Bassüberhöhung) neigt. Im Umkehrschluss gibt es auch Räume, wo ein hoher Wandabstand des LS eher für "zu dünne" Basswiedergabe sorgt.
Wenn du also die LS-Aufstellung und/oder Hörposition nicht mehr verändern kannst/möchtest, dann ist es in Anbetracht deiner Erläuterungen "normal", dass du...
Scamp hat geschrieben:...bin noch ein wenig unschlüssig, ob ich es wirklich brauche.
...keinen echten ATM-Bedarf/-Nutzen für dich erkennen kannst, zumal du ja schreibst, selbst mit der ATM-Bassabsenkung...
Scamp hat geschrieben:Mit per Kippschalter reduzierten Bässen gefällt mir das Klangbild schon sehr gut, mit dem ATM habe ich noch keinen exakten "Sweet Spot" für meinen Raum gefunden.
...keine rechten Erfolge erzielen zu können
Dann wird es wohl zurück gehen, aber zuvor solltest du die 4Wochen Testzeit ausgiebig nutzen, denn der erste Misserfolg sollte nicht überbewertet und noch ein wenig getestet werden
Viel Erfolg dabei
...und wenn nicht, dann muss es halt zurück, weil es
für dich nix is
Gruß vom Rudi
