Dolby Atmos kommt bei Denon, Marantz, Onkyo und Pioneer
Re: Dolby Atmos kommt bei Denon, Marantz, Onkyo und Pioneer
das klappt aber nur mit hinreichend vielen lautsprechern so einfach, wenn du 10 ls hast und alle in die fronst stellst,wirst du keinen surroundeffekt haben (ist natürlich extrem forumliert), wenn du aber auf winkel oder sonstiges nicht achtest bei atmos, ist dein erlebnis sicher schlechter, als wenn man das tut
Die Qualität des Klangerfolg steigt auch mit ATMOS mit der "lückenfreien" Aufstellung von LS, deshalb ist ja ATMOS für 64/128 LS geeignet.
- AVR 5.0 | PreOut L/R => aw1300-DSP + aw560-Slave (= Wellenfront) ~ 160Hz |(12dB) Eckfrequenz (12dB)| 90Hz ~ ROTEL RB-06 => nuLine30
Leider gibt es bis auf Yamaha bislang im Consumerbereich keinen Hersteller, der eine Winkeleinmessung anbietet.
Insofern weiß der AVR nur, wie weit weg der Lautsprecher ist. Er nimmt aber zusätzlich an, dass der entsprechende Lautsprecher im Rahmen der Vorgaben steht oder hängt.
Was die Deckenlautsprecher angeht, sollen sie im Winkel von 30-55° vom Hörplatz aus gesehen, hängen.
Keine dreidimensionale Einmessungmultit hat geschrieben:Leider gibt es bis auf Yamaha bislang im Consumerbereich keinen Hersteller, der eine Winkeleinmessung anbietet.
In diesem Fall würde ich für einen AVR - mit dem Label "ich kann DOLBY ATMOS" - kein Geld investieren, falls es mir um ATMOS gehen würde!
Na das höhrt sich doch gut an.
Ich müsste dann auch mein yamaha mal updaten für Atmos.
Mal kugen ob das Update bereits verfügbar ist.
gruss
gruss
Uff, ob das der Korpus auf Dauer aushältmultit hat geschrieben:Ich habe mal eine 3'er an ihrer jetzigen Position als Backsurround eingedreht und hochkant von der Seite fotografiert (sorry für die miese Qualität).anakin hat geschrieben:Verstehe ich dich richtig - du montierst die 3er an die Decke
Wie machst du das genau?
Habe extra die Originalhalterung mit auf das Foto genommen... sie ist dann an der Decke nach innen gerichtet, während der Hochtöner nach außen zeigt.
Es handelt sich also in dieser Simulation um den rechten vorderen Höhenlautsprecher.
Da ich die Lautsprecher aber etwas zum Hörplatz einwinkle, werde ich die Halterung von dort nicht sehen.
Onkyo TX-NR5009 (AVR), nuVero 14 (Front @ ±30°), nuVero 7 (Center), nuVero 5 (Surround @ ±110°), 2x AW 17
genau das dachte ich gerade. Auch wenn die Buchsen der 3er größere Schraubendurchmesser aufnehmen als z.B. die 24 ... würde ich da vorsichtig sein bei der Hebelwirkung. Denn die 3er ist auch fast doppelt so schwer wie die 24.
Ich könnte mir allenfals eine Eigenkonstruktion vorstellen in der Grundform eines langen U-Trägers wie bei der nv5 und die 3 zus. durch Bohrungen außen sichern.
Aber warum ... nicht gleich die 5er nehmen?????
Stimmt, die eine Schraube, die den Rahmen und den Winkel miteinander verbindet, ist insbesondere bei Benutzung (Vibrationen) schon gefährdet.
Die 4 Schrauben direkt zur nuVero hin, machen wir da weniger Sorgen... aber wie das so ist mit dem schwächsten Glied in der Kette...
Yep, die 5'er sind konstruktionsbedingt besser geeignet.
Gerade die Bestätigung von nubert bekommen - ein klares NEIN zur Umnutzung der Wandhalterung der nuVero3.
Ist nicht auf Zug ausgelegt!
Also doch nuVero 5...
wusst ichs doch...
