... OT over and out ...
nuPower Endstufe von nubert
Re: nuPower Endstufe von nubert
- Rank
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 48 times
Wenn man schon mal bei Hr. Nubert im Labor war, dann weiß man, dass er ganz anders tickt.nuChristian hat geschrieben:
Soviel wie nötig und so wenig wie möglich, würde es am Besten erklären, aber dieser Spruch hat auch wieder einen negativen Beigeschmack.
Vieleicht doch anders :
Welcher Lautsprecher "benötigt" einen 840 Watt Antrieb?
Weil es eventuell so aussehen könnte das die nubertschen Lautsprecher solch einen Antrieb benötigen?
Nix mit "soviel wie nötig", sondern eher "das Beste ist mir noch nicht gut genug, da geht noch was"
Und das gilt nicht nur für die Lautsprecher, sondern auch für die Verstärker (bei Hr. Nubert im Labor hatte ich noch nie einen Amp gesehen, der ein Flaschenhals für den Lautsprecher sein könnte ... gepimter Onkyo-Bolide aus den 80ern, K&H Studioendstufe, etc. ...)
Gruss Rank
...ich habe das ja schon des öfteren geschrieben das mein Denon mit 2 x 160 und dynamischer spitzenleistung von knapp 500 watt für gehobene zimmerlautstärke völlig genügt .
Aber will ich bei anspruchsvollen Musikstücken wie zB Symphonieorchestern mal die Wände wackeln lassen bei den fortissimo passagen dann geht meinem Denon ratz fatz die Puste aus , dann klingt alles nur noch nervig und es ist absolut keine Ortung einzelner Instrumente mehr möglich .
Für Jazz und auch klassik mit kleinen besetzungen reicht die Leistung aber locker . Drum wäre ne Endstufe mit reichlich reserve nach oben niemals verkehrt um alles in der Musik zufriedenstellend im klang ab zu decken .
- Has thanked: 1429 times
Man nehme pro Kanal 16 Leistungswiderstände (4 Ohm @ 100 Watt => jeweils vier dieser Oschis in Reihe und dann das ganze parallel), damit es zu keiner Überhitzung kommt und schließe diese an die NuPower D an. Dann spiele man ein 20 Hz-Sinus-Signal ab, drehe man die Vorstufe auf Maximum und messe mittels Multimeter die am Widerstandsnetzwerk anliegende Spannung (Effektivwert).
Bei "echten" oder "ehrliche" 840 Watt müsste die gemessene Spannung dann nach P = U² / R 57,97 Volt betragen...
Mann könnte auch einfach auf der High-End nachmessen, wie hoch die Spannung an der neuen Vero 140 ausfällt, aber da haben die Nubert-Ingenieure sicher etwas dagegen, die Boxen bereits am ersten Tag zu himmeln (es sei denn, die neuen Veros haben 840 Watt Dauerbelastbarkeit). Außerdem kommt hier ja noch nicht zu verachtender Anteil an Induktivität zusammen, sodass diee Leistungsberechnung nicht mehr so einfach ist.
PS:
60 V an 4 Ohm ergeben übrigens einen Strom von 15 A, sodass 1,5 mm² an Kabelquerschnitt nach wie vor völlig ausreichend ist (also keine Sorge, dass der Fußbodenbelag schmelzen könnte)...
PS:
NoFate
- Has thanked: 610 times
- Been thanked: 1387 times
Bin bei sowas nicht böseWete hat geschrieben:Bitte nicht böse sein, aber das halte ich für 100% Psychoakustik (was ja okay ist, das Auge hört mit!). Messtechnisch (Werte, Frequenzschrieb) ist die 284 im Bass besser.NoFate hat geschrieben: Ein toller LS, ohne Frage. Aber im Vergleich zur nuLine 100, fehlte es mir an Volumen. Es klang vergleichsweise dünn.
Aber das hatte echt nix mit Psychoakustik zu tun. Hatte an anderer Stelle als Beispiel, den gegenteiligen Fall, als ein größerer LS von Monitor Audio, gegen einen kleineren angetreten ist (gleiche Serie). Da empfand ich den kleineren bis zu gewissen Lautstärken voll gleichwertig.
Ich halte Messwerte (und da darfst Du mir jetzt nicht böse sein) für absolut nebensächlich. Ich höre mir was an und sage Dir, ob es mir dann gefällt oder nicht. Die nuLine 284 war gut, aber besser hat mir die nuLine 100 im Gesamten gefallen.
Gruß Micha :)
Gruß Micha :)
- mk_stgt
- Has thanked: 90 times
- Been thanked: 376 times
highend ist ein gutes Stichwort: die 110/140 müssten idelaerweise an der nupower hängen (jeder Lautsprecher hat sein eigenes kraftwerk
) und die bisherigen mi's dürfen dann in rente gehen. un dam letzten tag werden dann die nachbarstände mit ac/dc von alleine abgebaut ... (für alle nicht highend'ler: ist tradition dass zum abschluss die bude gerockt wird ...)
... so ein M6i ist grad im Numarkt , preis sehr attraktiv finde ich
Panik , genau das wird es sein , arme Teufel die so reagieren
