Hörtest und Vergleich nuVero 14 vs. nuVero 140
- volker.p
- Been thanked: 39 times
Re: Hörtest und Vergleich nuVero 14 vs. nuVero 140
zu 1: beide mit gleichem ATM
zu 2: beide mit jeweils separater Einmessung
zu 3: alle Schalter auf neutral
zu 4: nein
zu 5: die Mitten wurden mir nach längerem hören teilweise doch etwas anstrengend.
Was mich wirklich fasziert hat war der Übergang MT / HT und der HT an sich. Der war vor allem bei Klassik exzellent / räumlicher.
zu 4: nein
- Don Kuleone
- Has thanked: 409 times
- Been thanked: 135 times
Ich benutze einmal dieses etwas ältere Thema für eine Frage zur nuVero 140.
Kann jemand sagen, warum die 140 (47 kg) im Vergleich zur 14 (52 kg) um 5 kg leichter geworden ist?
Die Angaben sind aus der Bedienungsanleitung. Bei gleicher Baugröße sind 5 kg nicht gerade wenig.
Dr. Bop
- Has thanked: 22 times
- Been thanked: 71 times
Weil sie sich so günstiger versenden lässt.
Auch wenn die 140 der 14 von außen recht ähnlich sieht, ist das Innenleben doch anders konstruiert.
Dabei konnte Material eingespart werden ohne die akustischen Eigenschaften zu verschlechtern.
die 140 hat einen anderen Aufbau im Inneren. Durch das obere Bassreflexrohr sind die Verstrebungen u. Kammern anders, as spart das Gewicht ein.
Goisbart
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 32 times
Die 140er hat dünnere Gehäusewände bekommen, um mehr Innenvolumen zu erhalten. Laut Nubert wurde das Gehäuse aber so gestaltet, dass es zu keinem schlechteren Resonanzverhalten kommt. Unterm Strich konnte mit dem gewonnenen Volumen (und der Umgestaltung zu 2 Bass Kammern) im Tiefbass der Wirkungsgrad um 3 dB verbessert werden.
Zuletzt geändert von Goisbart am Do 4. Jan 2018, 21:41, insgesamt 1-mal geändert.
Danke für die schnellen Antworten! OK, dann wurde doch einiges mehr an dem Lautsprecher getan
als "nur" neue Mitteltöner und kleinere Optimierungen.
Gibt es eigentlich Schnittbilder, bzw. Bilder vom Innenaufbau? Konnte im Netz leider nichts finden.
In keinem anderen Bereich ist unser Gehör so sensibel wie in dem Bereich, den der MT in den angesprochenen Boxen überträgt.HW-Micha hat geschrieben:OK, dann wurde doch einiges mehr an dem Lautsprecher getan
Den MT der 140 in eine 14 einzubauen und nur mit passiven Mitteln so abzustimmen, dass da Gleichstand herrschte, ist eine Aufgabe, die nicht gelingen kann.
Den MT der 140 hört man in jeder anderen Box, in der er verbaut ist, heraus.
- Bruno
- Has thanked: 486 times
- Been thanked: 79 times
...am Hochtöner ist auch etwas geändert worden.....HW-Micha hat geschrieben:.....dann wurde doch einiges mehr an dem Lautsprecher getan
als "nur" neue Mitteltöner ....
