Was der Don treibt I: Endstufen, Verstärkerklang und dissonantes Verhalten (nuPower D, Purifi 1ET400A, Hypex NCx)
Indianer
Has thanked: 111 times
Been thanked: 368 times
Re: Was der Don treibt I: Endstufen, Verstärkerklang und dissonantes Verhalten (nuPower D, Purifi 1ET400A, Hypex NC1200)
Beitrag von Indianer »
Don Kuleone hat geschrieben: Mi 15. Mär 2023, 06:50
Indianer hat geschrieben: Di 14. Mär 2023, 23:55
Paffi hat geschrieben: Di 14. Mär 2023, 17:57 Kosten/Nutzen.
apropos, nur um die Relationen greifbar zu machen ...
ein Kistchen um 500€ verkleinert "deine" Signalfehler um Faktor 30, das ist dann Level nuPower A!
noch einmal um Faktor 3 runter um 1500€? na ja, gestern war's noch unmöglich, heute geht's, aber wo ist der Nährwert?
Die Rechnung verstehe ich nicht.
die 0,002% Fehler (-94dB THD+N bzw SINAD) der günstigeren Hypex und der nuPower A sind 1/25 von 0,05% lt ASR (-66dB) bzw 1/40 (ein Vierzigstel) von 0,08% lt Werksangabe des ampX (-62dB), das habe ich der Einfachheit halber mit 1/30 gemittelt
und die 0,0006% der besseren Hypex und Purifi (-104dB) sind 1/3 (ein Drittel) von obigen 0,002% Fehler (-94dB)
Zuletzt geändert von Indianer am Mi 15. Mär 2023, 12:53, insgesamt 1-mal geändert.
Indianer
Paffi hat geschrieben: Mi 15. Mär 2023, 09:42 Wird die breite Endstufe bei dir warm? Wenn ich mir so eine holen sollte, würde die im Schrank verschwinden ohne richtige Belüftung...
ähm, dann wär' aber das vielleicht weniger hübsche schmale Gehäuse von Audiophonics ja auch OK, oder? :sweat:
Don Kuleone
Has thanked: 409 times
Been thanked: 135 times
Beitrag von Don Kuleone »
Indianer hat geschrieben: Mi 15. Mär 2023, 12:51
Sehr ich auch so…wenn das Teil eh im Schrank verschwindet.
Paffi
Has thanked: 466 times
Been thanked: 509 times
Beitrag von Paffi »
deswegen frage ich ja nach :D
Ich bin jemand, dem Haptik und Optik schon wichtig ist - und bei dem dadurch auch das Klang- und Zufriedenheitsgefühl beeinflusst wird. Daher mal sehen - ich weiß ja dann, dass ich ne hässliche Kiste im Schrank habe :lol: Vielleicht wird mich die High End im Mai ja erleuchten.
EDIT: hab ne Liste von Amps gefunden, samt Preis und Messergebnissen: https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... edit#gid=0
Zu verkaufen: 2 XW700
Don Kuleone
Gleich kommt ein Interessent für den NAD C368. Drückt mir die Daumen, dass er den mitnimmt.
Don Kuleone
Don Kuleone hat geschrieben: Mi 15. Mär 2023, 16:57 Gleich kommt ein Interessent für den NAD C368. Drückt mir die Daumen, dass er den mitnimmt.
Verkauft für 600€ :)
anphex
Has thanked: 205 times
Been thanked: 143 times
Beitrag von anphex »
Paffi hat geschrieben: Mi 15. Mär 2023, 14:41
Ich persönlich mag es, wenn Audio gear absolut unauffällig bleibt. Ich will ja Musik hören und keine Gerätschaften angucken. Wenn man es aber ganz ernst meint, kann man einfach das Gehäuse vom Audiophonics einfärben lassen. Wenn man will, ist die ganze Endstufe in 5 Minuten auseinander gebaut., Und mit etwas Übung auch genauso schnell wieder zusammengebaut. Es ist ja alles nur Stecker verbunden.
Zur Not kann man auch einfach ne Pflanze oder ein Bild raufstellen :lol:
NuVero 70 Demo || Galerie
Don Kuleone
Man hört ja immer mal wieder von Leuten die von Rauschen aus den Lautsprechern berichten. Hatte ich mit der Hifiakademie und nuPower D auch leicht. Das war aber aus 50cm nicht mehr zu hören. Jetzt ist Totenstille.
Has thanked: 907 times
Been thanked: 762 times
Beitrag von aaof »
@anphex
Ich habe mir den Test bei den Amerikanern nochmals zu einer Emotiva angesehen, dem 5 Kanal Pendant zu meiner Stereoendstufe.
Der Test fällt gut aus, die Emo lässt viele namhafte und wesentlich teuerere Endstufen und Amps (übrigens auch aus dem PA Bereich) locker hinter sich. Einzig die Aussteuerung der einzelnen Endstufen wird kritisiert, es wird bemängelt, dass die Kanäle nicht identisch laut sind.
Ok, dieses Phänomen betrifft aber auch Stereoverstärker der 10tsd. Euro Klasse. Das ist ja nichts Neues.
Was ich nur an der Emotiva bemängeln muss, dass sie nervige Lüfter verbaut haben. Das ist Mist. Class D machen das ja häufig übers Gehäuse. Ja, wäre mir auch lieber.
Also ich kann hier keine weitere Diskussionsgrundlage finden. Das HF Forum ist als Wegweiser dafür auch nicht geeignet, vielen lehnen jeglichen Endstufenklang kategorisch ab. :mrgreen:
Paffi
Beitrag von Paffi »
Bei Apollon gibt es kurzfristig 10 % Rabatt (bis 31.03) mit dem Code "SPRING10". Nun bin ich noch juckiger.
Entweder zwei davon: https://www.audiophonics.fr/en/power-am ... 14319.html für 970€
oder defacto baugleich (?), aber von Apollon:
https://apollonaudio.com/product/apollo ... olor=Black für 1.265€
Nach Rabattaktion immer noch 300€ teurer als Audiophonics (wenn ich mit Trigger und RCA+XLR konfiguriere). Kann mir jemand sagen, ob ich hier noch Vorteile habe? Der Gewichtsunterschied ist auffällig, 1,8 Kg zu 3,7 Kg. Ist das nur das Gehäuse?
Die Purifi von Audiophonics (https://www.audiophonics.fr/en/power-am ... 14557.html) kostet mit 1.358 € dann aber auch nicht mehr so viel mehr :roll:
