AW-17 vs 13/991, DSP vs. Antimode, 5006 vs 818
Re: AW-17 vs 13/991, DSP vs. Antimode, 5006 vs 818
Keine Ahnung warum ich es nicht schaffe.
Hab mich an die Messpunkte nach diversen Anleitung gehalten, aber wenn ich von Direct auf Stereo+Audessey umstelle dann verschwindet der Sänger aus der Mitte.
Das hört sich schlechter an als im Direct Modus.
Onkyo TX NR809
L/R=NuVero 10 - Center=NuVero 5 - Hinten=alte Canton
- volker.p
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 39 Mal
Bitte schaut euch doch mal dieses Filmchen an. Ich hatte den auch schon mal verlinkt.dimitri hat geschrieben:Die 5-20000 Hz beziehen sich auf die Vollbereichslautsprecher, nicht auf den Korrekturbereich. Der geht bis maximal 500Hz und kann bei der Einmessung festgelegt werden.
http://www.youtube.com/watch?v=bXo8yO73n3Y
Ab ca. min 3 wird erklärt, das das AM 2.0 den gesamten Frequenzbereich von 5 Hz bis 20 kHz korrigieren kann, falls dies notwendig ist!
Entweder lügt hier jemand oder "man" weiss es einfach nicht
Ich selbst weiss es ja auch nicht, deswegen wäre es schön wenn das mal geklärt werden könnte und es hier nicht zum Arzt bzw. Autoforum mutiert.
- STM
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Ich mach das gerne weil die Automatik eben nicht in jeder Situation den FÜR MICH richtigen Schaltpunk verwendet. Geschmacksache eben...StefanB hat geschrieben:Von den Millionen Automatikfahreren kenne ich keinen, der im Alltag zum Losfahren nicht auf D schaltet, sondern den Wählhebel durch die Fahrstufen vor und zurückwürgt, als hätte er einen Handschalter.
Ansonsten kann ich einer Kombination aus vernünftigen Anlagenteilen (LS + Amp), Aufstellung der LS sowie entsprechende Raumbehandlung und dem Einsatz eines elektronisches Helferleins (XT32, AM, DSP, etc.) viel abgewinnen.
NV14 + ATM @ 2x XPR-1
"Andersdenkende sind oft ganz anders als wir denken." - Ernst Ferstl (*1955)
Wie groß und voll ist denn der Raum, in dem er getestet wurde?Lipix hat geschrieben: Die letzten Tage hatte ich bereits alle Möglichkeiten in der Front bzgl. 17,13 und 991 durchprobiert und war leider recht enttäuscht. Ich hab auf ungefähr 30 Stellplätzen im vorderen Drittel meines Raumes keine geeignete Stelle gefunden, bei der 17er richtig zeigen konnte was ihn im steckt.
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 28 Mal
Du kannst per EQ manuell den angesprochenen Frequenzbereich anpassen, eine automatische Korrektur durch das AM findet nur bis maximal 500Hz statt.volker.p hat geschrieben: Ab ca. min 3wird erklärt, das das AM 2.0 den gesamten Frequenzbereich von 5 Hz bis 20 kHz korrigieren kann, falls dies notwendig ist!
- volker.p
Das war ja mal eine eindeutige Aussage . Danke!dimitri hat geschrieben:Du kannst per EQ manuell den angesprochenen Frequenzbereich anpassen, eine automatische Korrektur durch das AM findet nur bis maximal 500Hz statt.volker.p hat geschrieben: Ab ca. min 3wird erklärt, das das AM 2.0 den gesamten Frequenzbereich von 5 Hz bis 20 kHz korrigieren kann, falls dies notwendig ist!
- Lipix
6m x 4,2m x 3,6m = 91m³lord-dave hat geschrieben: Wie groß und voll ist denn der Raum, in dem er getestet wurde?
Bilder findest du in meiner Galerie (die aktuelleren mit den Veros)
Zusätzlich saß noch Highendmicha im Raum und hat einige höhere Frequenzen absorbiert
Alex
nl84 ATM + WS-14
Onkyo BD-SP809, Acer H9505BD
Alex
nl84 ATM + WS-14
Lipix hat geschrieben:Zusätzlich saß noch Highendmicha im Raum und hat einige höhere Frequenzen absorbiert
- Hat sich bedankt: 215 Mal
- Danksagung erhalten: 47 Mal
Hallo!
Da im Titel auch 818 steht, wage ich eine Frage.
Habe interessiert den ganzen Thread verschlungen und bin mir nun wieder sehr, sehr unsicher.
Im 818 Thread habt ihr mir (Lipix, Micha,..u.a,) empfohlen, einen 2. Sub anzuschaffen.
Ich hatte mich nun entschieden, 2 AW-600 zu ordern. 1200 Euro ist mein Ausgabemaximum.
Ich könnte mir noch vorstellen, 2 AW-993 zu kaufen. Oder 1 NL 1300 DSP.
Ein AM ist kein Thema für mich.
Was würdet ihr mir empfehlen?
- Lipix
Für Heimkino würde ich 2x 993 nehmen und für Musik 2x AW-600.AUT100 hat geschrieben: Ich hatte mich nun entschieden, 2 AW-600 zu ordern. 1200 Euro ist mein Ausgabemaximum.
Optisch passen natürlich die nuLines besser.
Wenn du also hauütsächlich Heimkino hast wären also 2x AW-1000 nicht schlecht, gebrauchst bekommst du die auch für ~1200. Wenn du natürlich welche in deiner Farbkombination bekommst, dann stände eben ggf ein wenig Wartezeit an.
Alex
nl84 ATM + WS-14
Alex
nl84 ATM + WS-14
