Lautsprecher Kabel
Re: Lautsprecher Kabel
Na zum Glück bin ich kein Mathematiker.
Kabel A ist ein Mono-Kabel und Kabel B ein Stereo-Kabel.König Ralf I hat geschrieben: Di 14. Sep 2021, 09:50 Kabel A , Stimmen Sänger ganz weit im Hintergrund, Chor und Musik vorne.
Kabel B alles verteilt wie es sein sollte.
Mathematischer Grund ?
Sonstiger Grund?
- Andreas H.
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 150 times
Evtl. liegt das auch an dem Querschnitt der Nervenbahnen, so dass die Hirn-Hand-Verbindung etwas leidet & somit Wörter, die im Kopf geformt wurden, völlig anders auf der Tastatur niedergeschrieben werden.Wete hat geschrieben: Di 14. Sep 2021, 11:27 Wie ist eigentlich der Querschnitt am Kabel Deiner Tastatur? Scheint mir zu gering zu sein, so dass der Ton massiv leidet.![]()
Ist aber nur eine Vermutung, wahrscheinlich liegt's eher an der Kinderstube...
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
- mcBrandy
- Has thanked: 317 times
- Been thanked: 322 times
Leute, hört doch einfach Musik!
Das Kabelthema ist das gleiche wie Verstärkerklang. Da kommt man auf keinen allgemeingültigen Nenner!
Schöne Grüße vom musikgenießenden Nubert-Hörer
Das ist für einen Hörvergleich gar nicht nötig.
Wenn du zwei verschiedene Lautsprecherkabel vergleichen willst, brauchst du aber zwei identische Verstärker und zwei Umschalter, die so dicht wie möglich am jeweiligen Boxen-Terminal (L+R) stecken.
Zum Kalibrieren würde ich ein Sinussignal als Quelle nehmen: 1 kHz und die Spannung an beiden Verstärkern einstellen: 2V jeweils am Boxenterminal gemessen! Der Sinus muss beim Messen laut zu hören sein. Mit den Umschaltern an den Boxen wechselt man von Verstärker+Kabel (A) zu Verstärker+Kabel (B).
Dann kann man eine Vergleichsmessung bei 100 Hz und 10 kHz machen, ob mit beiden Kabeln die gleiche Spannung an der Box anliegt, ohne dabei an den Lautstärkerreglern zu drehen. Falls ja, gibt es keinen unterschiedlichen frequenzabhängigen Widerstand zwischen den beiden Kabeln. Die Spannung muss aber nicht exakt 2V sein, weil die Lautsprecherbox bei 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz eine andere Impedanz haben kann und daher der Strom durchs Kabel sich ändert und somit der Spannungsabfall übers Kabel. Der Verstärker hat auch noch einen Innenwiderstand.
Dann folgt die „Klanganalyse“. Bitte aber nicht mehr an den Lautstärkerreglern drehen!
Lesetipp: Boxenvergleich mit Kompetenz; von T. Bien @T. Bien
Das ist nur jetzt anzuwenden auf einen Kabelvergleich mit Kompetenz.
Am Ende kommt dabei heraus, dass der Lautstärkeregler des Verstärkers (B), an dem ein höherohmiges Lautsprecherkabel angeschlossen ist als an Verstärker (A), etwas weiter aufgedreht ist—je nach dem, wie groß der Unterschied der Leitungswiderstände der beiden Kabel ist.T. Bien hat geschrieben: Fr 16. Jul 2021, 09:43Es ist enorm wichtig, dass beide Vergleichspaare exakt die gleiche Lautstärke beim Umschalten haben. Bereits 0,5 dB Pegelunterschied führt dazu, dass ein Lautsprecherpaar als "räumlicher", feiner aufgelöst, homogener, etc. beurteilt wird.
Sollte jemand trotz Kalibrierung jetzt Klangunterschiede hören, so ist das pure Einbildung.
Edit: Nehmt zum Vergleich die 4 Meter 0,75mm², die Nubert immer den Boxen als Notfallkabel beilegt, und dann 3 Meter Nubert nuCable Exklusiv für 199€. Die könnt ihr ja nach den Test ja wieder zurückschicken.
Ciao,
Christina
Zuletzt geändert von Christina am Mi 15. Sep 2021, 14:24, insgesamt 3-mal geändert.
- Paffi
- Has thanked: 466 times
- Been thanked: 509 times
Bin ich der Einzige hier, der den Eindruck hat, dass Christina permanent ein Feindbild ankläfft, das hier gar nicht existiert sondern vielmehr mutwillig herbeigezaubert ist
Das ist mittlerweile echt unschön und absolut nicht gerechtfertigt.
Zu verkaufen: 2 XW700
@Paffi Danke für die Blumen. So ein Text schreibt sich nämlich nicht in 5 Minuten. Und schnell ist irgendwo noch ein Fehler drin.
So langsam ist mir auch die Zeit zu schade…
- Has thanked: 870 times
- Been thanked: 517 times
Ich dachte das wäre hier nur Comedy .
Interessant jedoch wie jemand der auf Raumakustik kaum Wert legt, so penetrant und rechthaberisch auf Kabeln und dessen Klang oder nicht klang herumreitet.
- Andreas H.
Mit den richtigen Kabeln kann die Raumakustik getrost vernachlässigt werden, da diese, neben den entsprechenden Stromkabeln & Steckdosen, für einen perfekt ausbalancierten Klang völlig ausreichend sind....Chris 1990 hat geschrieben: Di 14. Sep 2021, 17:33 Ich dachte das wäre hier nur Comedy .
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
Danke für die Aufklärung . Vermutlich investiere ich deshalb viel Zeit in die Raumakustik , weil ich weder Elektrotechniker bin, noch das Geld habe für teure Kabel .Andreas H. hat geschrieben: Di 14. Sep 2021, 19:06Mit den richtigen Kabeln kann die Raumakustik getrost vernachlässigt werden, da diese, neben den entsprechenden Stromkabeln & Steckdosen, für einen perfekt ausbalancierten Klang völlig ausreichend sind....Chris 1990 hat geschrieben: Di 14. Sep 2021, 17:33 Ich dachte das wäre hier nur Comedy .
Interessant jedoch wie jemand der auf Raumakustik kaum Wert legt, so penetrant und rechthaberisch auf Kabeln und dessen Klang oder nicht klang herumreitet.![]()
Und durch meine Unwissenheit und dem Irrglaube das Blaue Kabel das Optimum sind trete ich hier etwas dumm in Erscheinung .
Nachtrag :
Jetzt im Ernst, weder habe ich genug Ahnung um Kableklang zu belegen oder widerlegen, irgendwelche Berechnungen zu machen oder sonst etwas in der Richtung.
Ich höre keinen Unterschied zwischen einem billigst Kabel, einem guten (ca4€/m 2,5mm2) Kabel ofer bei einem ca 6-8€/m 4,0mm2 Kabel . Daher fürs Gewissen die guten Studioline von Nubert und Fertig .
Finde das Thema aber recht amüsant, und spannend m wie manche darauf schwören oder wie auch immer .
