von den leistungsdaten her würde ja das atm4 einigermaßen passen.
falls es mal soweit kommen sollte, würde ich die 3er zuerst solo, dann mit atm und nur im notfalls mit sub testen wollen.
Das ist so nicht ganz richtig. Man muss nur aufpassen, dass die Kabel zwischen den Lautsprecherkabel-Klemm-Muttern -und nicht darunter- liegen. Dann passiert nichts. Einfach die Kabel, wenn man alle 4 Schrauben -mit den Abstandshülsen zwischen Trägerplatte und Box- an der Box angesetzt hat, nochmals von der Glasplatte her, soweit als möglich, zurückziehen - aber nicht abreißen. Dann passiert auch nichts.mk_stgt hat geschrieben:versteh ich das richtig, dass die ls-anschlüsse, wenn kabel angeschlossen, sind nicht mehr plan mit der unterseite sind und somit an die trägerplatte anstoßen?
ich fahr ja gleich nach sg und werd dort mal nachfragen ...
Tja, so ist das halt mit den großen Kindern. Sie können einfach auf einem höheren Niveau quengeln.Der-Hesse hat geschrieben:Warst ja ungeduldig ohne Ende.
 Da muss ich dir entschieden wiedersprechen. Es kommt hierbei nicht wirklich auf den Rohrduchmesser an, sondern eher auf die Dimension der Bodenplatte. Und beides passt m. E. auch noch bei Verwendung der nuVero 3. In Bezug auf die Optik gebe ich dir eher Recht. Da macht ein "fettes" Rohr einfach mehr her. Allerdings sieht das ganze in "Echt" auch recht passabel aus. Mag sein, dass es auf dem Foto etwas "zierlich" wirkt. Ich bin kein Fotograf und achte somit nicht darauf, wie die Dimensionen dargestellt werden.Der-Hesse hat geschrieben:Meiner Meinung nach dürften die Lautsprecher-Ständer BS1000 einen größeren Rohrdurchmesser haben. So wirkt das Ganze etwas wackelig.
Rulaman hat geschrieben:Fast vergessen...
...den nuVero 3 lag auch schon der neue Nubi mit 2 Boxen und ohne Kopfhörer bei.
Nun kann er endlich den Klang der Boxen ohne Dämpfung durch den Kopfhörer genießen.
Greetz Rulaman
Der "Ur-Nubi", der 1989 anlässlich des 40.Geburtstages von Günter Nubert das Licht der nuWelt erblickte,aaof hat geschrieben:...Habe ich ehh nie kapiert, warum ein Nubi Kopfhörer braucht
Wahrscheinlich sind das gar kein Kopfhörer. Bestimmt war es damals im Winter in den Fachmärkten noch etwas kälter und das sind in Wahrheit Ohrwärmer.R.Spiegler hat geschrieben:Der "Ur-Nubi", der 1989 anlässlich des 40.Geburtstages von Günter Nubert das Licht der nuWelt erblickte,
war das Maskottchen der Nubert-Fachmärkte. Deshalb trug er einen kleinen Fernseher links, eine Box rechts
und über der Mütze noch einen Kopfhörer.
So war das...
