Rotel RSX-1067 AVR-Austausch [ = EMOTIVA UMC-1 & XPA-5]
rudijopp
Rotel RSX-1067 AVR-Austausch durch ONKYO TX-NR5010 ?
Beitrag von rudijopp »
Moin Moin Jungs,
mk_stgt hat geschrieben:rudi ist schon am deckel abschrauben, bevor hier die ersten bilder eingestellt werden.
...genauso ist es.
Huskykiro hat geschrieben:Im heutigen Zeitalter könnte man schon eine Liveübertragung via Webcam verlangen!
Direktlink zur Bildergalerie muss reichen -> http://www.abload.de/gallery.php?key=soBl3EMX
(wer schon "zwischendurch" immer mal wieder nach Aktualisierungen reinschauen möchte, bevor ich zum Posten komme)
Onkyo TX-NR5010 "Part 1" -> zuerst mal was fürs Auge:
Bild Bild Bild Bild
Grundlegend sei gesagt, dass der ONKYO TX-NR5010 "rein äusserlich" sehr hochwertig verarbeitet ist.
Da gibt es meiner Meinung nach nix zu meckern.
(Ein-)Passungen sind perfekt, wunderbar verarbeitetes (gebürstetes) Aluminium (auch hinter der Klappe)
und Integration wie die Haptik des Lautstärkereglers gefällt mir.
Bild Bild Bild Bild
Sehr sauber verarbeitete Seitenteile aus Aluminium-Profilen und der dementsprechend eingepasste massive Blech-Deckel "fördern" den "optisch wertigeren" Auftritt,
was man(n) in der Preisklasse wohl auch erwarten kann, aber leider nicht jeder Mitbewerber so realisiert.
Die Rückwand offeriert nix besonderes, ausser dass die Anschlüsse gegenüber früher weniger werden.
So fehlt z.Bsp. der Multi-Ch-In, den so mancher vielleicht auch heute noch für SACD nutzt bzw. nutzen muss,
da "ältere" SACD-Spieler überwiegend keinen Multi-Ch-Digitalausgang haben (z.Bsp. per HDMI), sondern nur analoge.
Die Onkyo-Entwickler sagen sich wohl "Wer heut zu Tage einen aktuellen AVR kauft, sollte/muss mit SACD nachziehen" (naja, sehe ich anders).
8 HDMI-Eingänge & 2 Ausgänge ist sicherlich reichlich und für "den Rest" stehen auch noch 6 S/PDIF-Eingänge zur Verfügung (3x Koax/elektrische + 3x Toslink/optische).
Die Fernbedienung ist auf den ersten Blick ok und auch übersichtlich gestaltet, hätte mir aber ein Display gewünscht und der untere Hochglanzteil ist eher alltagsuntauglich.
Nun zum Rudi-typischen "pornografischen" Teil bzw. "Rudi macht den Onkyo nackig" (Achtung -> FSK 18 :!: )
Bild Bild Bild Bild
Zur Info: Alle Deckelschrauben lösen (2mm Imbus) und nur ein Alu-Seitenteil, dann kann der Deckel bereits abgenommen werden.
Im Inneren Onkyo-gewohnte Anblicke (wusste ich ja), aber ich hatte noch nie einen 5xxx-Onkyo persönlich bei mir und der geschirmte Ringkern-Trafo ist schon "Mächtich jewaltich Egon" und steht dem in meinem Rotel RSX-1067 in nichts nach. Identisches 25kg "Lebendgewicht" spricht für sich (so auch bei den 3xxx-Modellen mit Standard-Trafo).
Der Innenaufbau dieser Onkyos ist bekanntlich sehr "sauber", aber der oft bemängelte Punkt, dass die aktive Kühlung (sofern diese überhaupt einsetzt) nur den Endstufenkühlkörper anströmt ist für mich durchaus "verständlich", weil eigentlich nur Endstufen erhebliche Abwärme erzeugen können (nicht müssen).
Da allerdings eher die hinteren Platinen "heisser" werden (lt.Messungen & geäusserten Erfahrungen), fehlt da natürlich was,
aber das werde ich beim Leistungstest genauer unter die Lupe nehmen.
Bild / Bild 04 / Onkyo 3007 Umbau / Bild 05 / Onkyo 3007 Umbau
Zu meiner Freude ist auch die Kanalbelegung der 8-&10-PINs-Übergabestecker-Vor-Endstufe zu den Vorgängermodellen 1/3/5007, 3/5008 & 3/5009 identisch 8)
Daher kann das in der Umbauanleitung "Umbau ONKYO 1/3/5007, 1/3/5008 & 1/3/5009 f.ATM mit Adapter" gezeigte Adapter-Set (nicht 1008/9)
auch für den Onkyo TX-NR5010 (& TX-NR3010) verwendet werden
:idea:
Soweit erstmal...
Part 2 folgt später (gebt mir etwas Zeit dafür) :wink:
Morgen kommt Basti (doch noch) vorbei und wir werden gemeinsam dem Onkyo lauschen und ihn natürlich auch "quälen" :mrgreen:
[edit 27.09.]
Fortsetzung im Part 2 -> http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... 58#p613658
[edit-Ende]
bis denn dann,
der Rudi
Zuletzt geändert von rudijopp am Do 27. Sep 2012, 23:56, insgesamt 2-mal geändert.
highendmicha
Re: Rotel RSX-1067 AVR-Austausch, nur durch was ? Tipps ?
Beitrag von highendmicha »
Na bitte das läuft doch! :mrgreen:
Weiter so! :larsneo:
musky2304
Beitrag von musky2304 »
Na dann viel Spaß beim Testen.
Das sind doch die schönste Momente, wenn man was neues Zuhause zum Spielen hat. :D
Gruß Kai
ludmilla77
Beitrag von ludmilla77 »
schonmal eine schöne Einleitung und schöne Bilder.....
djbergwerk
Beitrag von djbergwerk »
Ist denn der Unterboden durchgehend offen?
rudijopp
djbergwerk hat geschrieben:Ist denn der Unterboden durchgehend offen?
Noch fix nen Bild davon, aber dann schliess ich ihn an :wink:
Bild Bild Bild
Reiche hiermit auch noch nen Bild von den beiden 22.000myF Stützkondensatoren und den "Wärmeentwicklung-Hinweis" nach.
Hat sich bedankt: 907 Mal
Danksagung erhalten: 762 Mal
Beitrag von aaof »
Schöne Bilder. Was mir an den großen Onkyo's besonders gefällt, sind die LS-Terminals. So müssen die aussehen und sind bequem erreichbar.
Bin auf den Hörtest ebenfalls gespannt. ;)
Toni78
Hat sich bedankt: 22 Mal
Danksagung erhalten: 40 Mal
Beitrag von Toni78 »
Wirklich en beeindruckendes Teil!!!! Aber die Fernbedienung ist absolut nicht preisklassengerecht. Da liefern andere Hersteller schon in der 700 EUR Liga schönere und mit Display ausgestattete teile mit. In dieser klasse sollte sogar eine bidirektionale FB drin sein...
Naja wenn alles andere dafür entschädigt ... Sei's drum ... Eine Harmony One sollte für einen 5010 Kunde bezahlbar sein.
Viel Spaß morgen bei den Hörtests, Rudi!
Ronald
dimitri
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 28 Mal
Beitrag von dimitri »
Ist es eigentlich immer noch so, dass man durch das Öffnen des Gehäuses die Garantie verliert?
Dim
Hat sich bedankt: 90 Mal
Danksagung erhalten: 376 Mal
muss doch keiner wissen und wenn keine siegel dran sind. wo kein kläger, da kein richter ....
