Neue nuLine-Lautsprecher - der "offizielle" Thread
Re: Neue nuLine-Lautsprecher - der "offizielle" Thread
Der "kleinere" ist der CS-44?
Ich verstehe zur Zeit nicht so recht was du uns eigentlich sagen willst.
Ist für dich die untere Grenzfrequenz das einzige (Qualitäts-)Kriterium bei einem Center?
- polonius_HSK
Alles klar, Danke!g.vogt hat geschrieben:Das mit den 3dB stimmt nur in dem - allerdings häufigen - Fall, dass eine mit 8 Ohm deklarierte Box tatsächlich einen Impedanzverlauf hat, der dem einer Box mit 4 Ohm Impedanz entspricht. Der Pegel bei vermeintlich 1 Watt wird dann nämlich mit der doppelten Spannung gemessen.
Leistung = Spannung hoch 2 / Impedanz
Bei 4 Ohm brauchts 2 Volt für 1 Watt, bei 8 Ohm 2,83 Volt.
Ist die Box mit vermeintlich 8 Ohm aber tatsächlich eine mit 4 Ohm (was häufig anzutreffen ist), dann werden bei 2,83 Volt tatsächlich 2 Watt in Schall umgewandelt. Und dieser Unterschied von 1 zu 2 Watt entspricht in dB genau derer 3.
Das bringt schonmal etwas Licht ins Dunkel!
Gruß,
polonius
CS-64 | CS-174 | CS-64
WS-14| AW-993 | WS-14
polonius
Das ist doch der kleine! Große Nummer zwar, aber dennoch baulich der kleine...mcBrandy hat geschrieben:Jup. Sogar der kleinere kommt tiefer!
- mcBrandy
- Has thanked: 317 times
- Been thanked: 322 times
Jein, ich hab wegen den Maßen geschaut und eben dann auch auf den Frequenzgang geachtet und da ist es mir halt aufgefallen.Dobbs hat geschrieben:Der "kleinere" ist der CS-44?
- chimaira
- Has thanked: 106 times
- Been thanked: 26 times
Naja man versteift sich heute zu sehr auf den -3 db Punkt.
Der alte nuline CS-72 Klotz macht hier nur 50 hz.
Der neue kleinere und teurere CS-174 schafft hier 42 hz.
Man meint also, dass der neuere mehr Bass kann bzw tiefer spielt aber dem ist nicht so.
Der CS-72 gibt 35-40 hz Töne lauter wieder als der 174er, da er flacher abfällt und noch mehr Gewalt/Schalldruck durch größere Membranfläche bietet.
Von daher bräuchte die nuLine 334 noch einen neuen ebenbürtigen Center an ihrer Seite mit ebenfalls 18er Tieftöner. Wenn da nix kommt interessiert mich auch das Set nicht.
Klar dieser "Super-Center" wäre ziemlicht dicht am nuVero 70, wenn nicht sogar stärker aber dann muss einfach ein großer nuVero 130 Center folgen in 4 Wege
Zuletzt geändert von chimaira am Mi 7. Jun 2017, 14:51, insgesamt 2-mal geändert.
Der CS 44 ist der Kleine? Nein, das stimmt nicht. Nach "Brutto-Litern" ist der CS 64 nur 2/3 so groß wie der CS 44. Und das innere Volumen dürfte noch weiter auseinanderliegen.
- mcBrandy
Von der Zahl her ist er der kleine.g.vogt hat geschrieben:Der CS 44 ist der Kleine? Nein, das stimmt nicht. Nach "Brutto-Litern" ist der CS 64 nur 2/3 so groß wie der CS 44. Und das innere Volumen dürfte noch weiter auseinanderliegen.
Ich hab mir halt nur die Breite und die Höhe der Lautsprecher angeschaut. Da schaut man halt auch mal auf den Frequenzgang
Aber das Volumen ist es doch letztlich, das die Möglichkeiten in Sachen Tiefgang ganz erheblich mitbestimmt. Der CS 64 ist doch nur n paar Zentimeter breiter, aber vor allem deutlich flacher, was, wenn man die Wandstärken berücksichtigt, zu einer wirklich sehr geringen Innenhöhe führen muss.mcBrandy hat geschrieben:Von der Zahl her ist er der kleine.g.vogt hat geschrieben:Der CS 44 ist der Kleine? Nein, das stimmt nicht. Nach "Brutto-Litern" ist der CS 64 nur 2/3 so groß wie der CS 44. Und das innere Volumen dürfte noch weiter auseinanderliegen.
- mcBrandy
Korrekt. Wie gesagt, hab ich mich eigentlich nur auf die Breite beschränkt, wie er in Racks usw. reinpasst. Danach erst Frequenzgang und dann die Höhe. Nur find ich dann die Nummerierung etwas unglücklich gewählt. CS-44, CS-64 und CS-174. Da denkt man, dass der CS-64 größer ist, wie der CS-44. Was ja nur in der Breite stimmt.
Größerer Preis (4 Tiefmitteltöner statt derer zwei im CS-44) = größere Nummerierung
