NuVero 70 in Stereo Geheimtipp?
David 09
Has thanked: 840 times
Been thanked: 422 times
Re: NuVero 70 in Stereo Geheimtipp?
Beitrag von David 09 »
Na da bin ich mal gespannt... :mrgreen:
alphafisch
Beitrag von alphafisch »
wurde auf den letzten 20 Seiten zufällig das Thema der zu drehenden Hoch/Mitteltöner erklärt/geklärt? Erstaunlicherweise habe ich in der Bedienungsanleitung der nV70 keinen Hinweis gefunden.
Danke für die Hilfe!
P.S. evtl. brauche ich doch eine Brille?! :?
David 09
Wie meinst du das?
Wenn du die als Stereolautsprecher geordert hast, hat nubert die schon gedreht, aufstellen (zumeist die ht nach innen schielend) und genießen
Has thanked: 907 times
Been thanked: 762 times
Beitrag von aaof »
Ich würde in der Bestellung dennoch mal darauf hinweisen, Nubert dreht die doch nicht unaufgefordert. :?
Aber grundsätzlich lässt sich das auch leicht selbst machen, die Garantie bleibt davon unberührt.
David 09
...wenn du sie als Stereolautsprecher orderst, dreht nubert selbst...
alphafisch
nö, sind nicht gedreht, hatte es sogar extra im Kommentar der Bestellung angefragt. Aber danke für den Hinweis, dass Nubert das normalerweise macht.
alphafisch
die Stelle, an der ich die Bestellung von 2 nV 70 als "Stereolautsprecher" klassifizieren kann, habe ich nicht gefunden (doch Brille??).
Rumschrauben werde ich nicht machen, bevor ich nicht absolut sicher bin, dass ich sie behalte.
Mein Probehören ist nun natürlich dadurch etwas getrübt/verfälscht. Wie gesagt, ich will nV 4 +ATM ablösen.
1. ATM-4 sollte man aus der Kette nehmen :oops:
2. neu einmessen sollte man für Mehrkanal (audyssey) :oops:
3. ahhhh schon viel besser :o :lol:
Bisher kann ich nur wenig sagen (braucht halt sehr viel Zeit).
Es ist sehr viel "runder". Den Bass muss ich noch tunen.
Erster Eindruck: vertikal vergrößerte Bühne!! (eine meiner erhofften Verbesserungen)
Zweiter Eindruck: brauch ich den AW-13 noch?
Dritter Eindruck: brauch ich eine neue (stärkere) Endstufe (aktuell Marantz MM8003)
Haihappen
Has thanked: 8 times
Been thanked: 20 times
Beitrag von Haihappen »
Wenn du sicher gehen möchtest, dass das Drehen des Hochtöners in Ordnung ist ruf bei der Hotline an. Hab ich damals bei meinen NV50 auch gemacht, da hatte ich die auch noch nicht getestet.
Gerade für einen Test ist das wichtig, damit du die 70er auch so hörst wie es sein sollte.
Wurde mir dann bestätigt und noch kurz gesagt welche Schrauben ich lösen sollte und es war in 5 Minuten getan.
alphafisch
dem Frieden trau ich nicht. Rumschrauben am Gerät bedeutet eigentlich immer Garantieverlust.
Zum Glück :wink: brauche ich ja noch eine dritte NV 70 als Center. Diese bekomme ich nun nach angenehmer Rücksprache mit der Hotline "gedreht".
Und Achtung "Voodoo-Alarm": die NV-4 hatte ich ja mit ATM via Chinch(zwischen Vor- und Endstufe) angeschlossen, bin jetzt mit der 70er nach zwei Tagen auf symetrisch (so ein schönes Wort :) ) "zurück" gegangen...und was soll ich sagen...Bass knackiger, Mitten voller, Höhen prägnanter. Aber wahrscheinlich liegt es nur am höheren Pegel via XLR.
Das Auge schmeckt (isst) ja mit...ich denke, es hört auch mit! :mrgreen: (obwohl die nucables auch nicht so schlecht aussehen)
Dr. Bop
Has thanked: 22 times
Been thanked: 71 times
Beitrag von Dr. Bop »
alphafisch hat geschrieben:Aber wahrscheinlich liegt es nur am höheren Pegel via XLR.
Genau da liegt der Hase begraben. :animals-bunny:
