Dual-Thread
Gabi mag Mukke
Has thanked: 3 times
Been thanked: 4 times
Re: Dual-Thread
Beitrag von Gabi mag Mukke »
Ja dann, es gibt originale Nadeln zB beim Thakker der gerade in Urlaub ist für glaube 80€....imho gibts deutlich besseres sowohl aus der Mottenkiste als auch modern als das M20E gerade auch am 704.......meines hat jetzt "rockyou" eventuell sagt er noch was dazu....
rockyou
Has thanked: 101 times
Been thanked: 76 times
Re: Dual-Thread
Beitrag von rockyou »
Herzlichen Glückwunsch ;-)
Der 704er ist ein toller Dreher. Aktuell betreibe ich einen 721, während ein 704er in der Mottenkiste steht und auf die Restaurierung wartet. Einen klanglichen Unterschied zum 721 erwarte ich aber nicht.
Das M 20 läuft im Moment am 701. Nach penibelster Justage des Azimut gefällt es mir ganz gut, aber das V15 mit Jico SAS gefällt mir etwas besser, da es etwas besser auflöst. Der Bass ist beim M 20 aber ein wenig druckvoller.
Im Vergleich zum MCC 110 am 731 sagt mir dieses für bassige Sachen aber noch mehr zu.
Eine neue Nadel für 80€ würde ich aber in jedem Fall probieren, nur so kannst du sicher sein, dass du das Optimum herausholst! Und für eine Summe unter 150 € für System und Nadel bekommst du sicher nichts besseres. Außerdem kontrolliere doch mal den Azimut. Auch ein einstellbarer PhonoPre schadet nicht :twisted:
Mein M20 (ExGabi :mrgreen: ) soll demnächst am 1218 seine Künste demonstrieren. Wenn der Sommer mal nachlässt...
Und am 721 soll mal ein Goldring 1042 sein Glück versuchen,aber frühestens im Herbst!
Gabi mag Mukke
Re: Dual-Thread
Ist 721 nicht 704 mit Automatik?
dksp
Re: Dual-Thread
Beitrag von dksp »
Hallo :)
Der Arm ist gleich, der Antrieb ist leicht unterschiedlich.
721: EDS 1000-2
704: EDS 900
Gabi mag Mukke
Re: Dual-Thread
Moin und Danke, war mir nicht bewußt.....
Seit ich den 1218 mit dem M95 HE (Jico, - SAS gäbe es auch wer denkt die HE löst zu wenig auf) hier laufen habe höre ich nur noch auf dem und bin rundum zufrieden, nur so als Anregung......
gapster
Re: Dual-Thread
Beitrag von gapster »
Gabi mag Mukke hat geschrieben:Ist 721 nicht 704 mit Automatik?
nööö..
Dual 704 = EDS900
Dual 721 = EDS1000-2
Motorenaufbau und Regler sind unterschiedlich.
z.B Drehzahlerfassung:
EDS1000 = Auswertung der induzierten Spannung in den nicht aktiven Spulen.
EDS900 = Integrierter 200-poliger Tachogenerator
weitere Unterschiede sind der Reglerschaltung, siehe Schaltplan.
Der EDS1000 wurde zuerst entwickelt, beim EDS900 war man dann schlauer (bessere Regelschaltung) :mrgreen:
Tante EDIT: dksp war schneller...
achja...... unterschiedliche Regelungen machen auch verschiedene Motor/Tellermassen möglich.
Gesamtdrehmasse, 721 = 3 Kilo, 704 = 1,8 Kilo, da die Drehzahlregelung beim 704 schneller reagiert, muss die Masse auch kleiner sein, bezogen auf das Gesamtmoment.
Weil, was nutzt die schnellere Regelung, wenn der Motor zu schwach ist, die drehende Masse zu korrigieren, nech?
Übrigens hat der 701 auch den EDS 1000 verbaut, allerdings Rev 1 und der Teller ist noch 1,2kilo schwerer als vom 721. 8O
dksp
Re: Dual-Thread
Beitrag von dksp »
gapster hat geschrieben:[…]
Du warst aber ausführlicher. :roll:
Deswegen eine Frage, wo steht der EDS 1000-2 im Vergleich zu EDS 1000 und EDS 900 ?
gapster
Re: Dual-Thread
...........da streiten sich die Geister, da könnte man jetzt über etliche Seiten, der analogen Drehzahlregelung schreiben.... :sweat:
Zuletzt geändert von gapster am Di 22. Jul 2014, 12:38, insgesamt 1-mal geändert.
Gabi mag Mukke
Re: Dual-Thread
Man kann aber auch einfach den Gleichlauf vergleichen und sich damit abfinden das man so die Kisten funktionieren keinen Unterschied wahrnimmt, ja ja ist langweilig technische Daten heranzuziehen, kann aber richtig Sinn machen :mrgreen: :wink:
704
Gleichlaufschwankungen: ±0,05%/0,03% (DIN bewertet/WRMS)
721
Gleichlaufschwankungen: ±0,03%/0,018% (DIN bewertet/WRMS)
701
Gleichlaufschwankungen: <±0,03 %
1218
Gleichlaufschwankungen: <±0,09 % :cry: :wink:
Zuletzt geändert von Gabi mag Mukke am Di 22. Jul 2014, 12:56, insgesamt 1-mal geändert.
rockyou
Re: Dual-Thread
Den angeblich modernsten und besten Antrieb hat ja der 741 :twisted:
Aber eine Platikkiste? Neeee, will ich nicht. Der 731 ist da ja auch nicht viel schlechter.
Die entscheidenden Unterschiede im Klang sind allerdings bei all den Drehern vor allem durch die Tonarm/Tonabnehmer Kombination gegeben, da die Gleichlaufwerte bei allen extrem gut sind.
Deshalb bin ich ja mal auf den 1218 gespannt, da gibt es dann größere Unterschiede von den technischen Daten her... Und einen kurzen, aber leichten Tonarm...
