Erfahrungsbericht: Die perfekte Universalfernbedienung...
Nur wie gut ist die Sprachsteuerung bei laufender Musik oder wenn eine DVD in gehobener Lautstärke läuft?
Aber vielleicht ist das bei Pearl ja auch eher die Variante von Sleepyjoe. Das Bild lässt jedenfalls sowas vermuten:
Steuern Sie Ihre Geräte per Sprachbefehl!
Jochen
Jochen
"Digital circuits are made from analog parts."
- *-chipmunk-*
Um es in der Comic Sprache zu beschreiben:
ARRRRG....
Das kann doch wohl nicht wahr sein. Keine drei Wochen ist die FB alt und schon zickt sie rum! Ist das jetzt das neue Onlineshop-freundliche Elektronikdesign - dass die Sachen nur noch 14 + 1 Tag funktionieren?
Meine Philips RU 760 funkt nicht mehr richtig
So ein paar Tasten zur DVD Player Bedienung wollen nicht mehr... dann funktionierten sie wieder... dann wieder nicht.. dann funktionierten sie wieder... dann wieder nicht....
ARRRRG....
Es ist natürlich klar, dass wenn ich die FB einschicken würde, ich die Antwort kriegen würde: funktioniert doch! Dann würde man sie mir zurückschicken und sie würde nicht mehr funktionieren.... dann wieder doch... dann wieder nicht...
ARRRRG....
Dann verabchiedeten sich auch die Tasten für die Lautstärkeregelung... zumindest zeitweise
... und die DVD-Player Tasten waren fast permanent außer Betrieb... zumindest einige, nicht alle....
AHA! Vielleicht die Batterien? Sollten nach knapp über zwei Wochen die Batterien leer sein? O.k., nicht unmöglich, denn das Programmieren von einigen Tasten, die sich als äußerst lernunwillig erwiesen haben, hat schon ein paar Stunden gedauert und die Tastenbeleuchtung war dabei immer an.
Multimeter ausgepackt: die Batterien sind noch fast voll...
Also: Die Philips Hotline angerufen. Ja, es gibt tatsächlich eine Hotline nur für Fernbedienungen - eine ganz normale Nummer (kein 0190 Schrott) - mit Menschen am anderen Ende der Leitung
...das hat mich in Anbetracht des doch eher geringen Preises so einer FB schon überrascht. O.k., an der Kompetenz der Hotlinemitarbeiter wird aber anscheinend gespart. Hätte mich auch gewundert, wenn sie dort jemanden hingesetzt hätten, der sich wirklich schon mal mit einer FB beschäftigt hätte. Die Empfehlung, die FB bei Problemen einzuschicken, hätte mir allerdings auch ein Band mitteilen können. Aber mir wurde immerhin versichert, die Probleme können nicht an den Batterien liegen.
ARRRRG....
Trotzdem habe ich einfach testweise ein anderes Paar Batterien eingesetzt und - oh Wunder: die FB funktioniert wieder einwandfrei! Muss ich das jetzt verstehen? Das neue Paar waren auch gebrauchte Batterien. Aber anscheinend "voller". So was. Da streikt die FB schon, wenn die Batterien nur noch dreiviertel voll sind. Das kann ja heiter werden. Ich schätze an Akkus geht da kein Weg dran vorbei
ARRRRG....
ARRRRG....
ARRRRG....
ARRRRG....
[color=orange][size=75]
NuWave 35 SE, NuWave AW-75, NuWave RS-5;
Marantz PS17/SM17 AV Amp Vor-/Endstufen Kombi,
Panasonic S75 DVDP, Philips RU 760 FB, ALDI Beamer.
[/size][/color]
[/size][/color]
Ärgerlich, aber ich würde (wenn möglich) wirklich mal Akkus probieren.
Akkumulatoren halten die Spannung deutlich länger, auch wenn die Kapazität gleich der der Batterien ist.
Ist natürlich keine Lösung, denn die FB wird wohl auch mit 0,1-0,2 Volt weniger funktionieren.
Da müsste (in der Serie bei Philips) wohl nur ein Widerstandswert geändert werden, dann tut sie länger ihren Dienst. Hast du die Spannung der Batterien auch mal im Betrieb gemessen? Bei Stromfluss fällt ja an der Batterie selbst eine Spannung ab (durch den Innenwiderstand).
Raumakustik ist ein Schwein!
Hmmmh, die Spannung im Betrieb messen... das kann ich ja mal ausprobieren. Was lässt bei nachlassenden Batterien eigentlich nach - die Spannung? Also meine Akkus haben von Natur aus nur 1,2V anstelle der normalen 1,5V und haben funktioniert. Hmmmh, naja mal schauen...Amperlite hat geschrieben:Ärgerlich, aber ich würde (wenn möglich) wirklich mal Akkus probieren.
[/size][/color]
[/size][/color]
Ich denke einfach mal, dass sich die FB "verschluckt" hatte und durch den Batteriewechsel wieder ordentlich resettet wurde.
Bei Batterien lässt mit der Zeit übrigens die Spannung nach, bei ca. 1.35 Volt kann man sagen, dass sie schon ziemlich am Ende ist (da sie bei Belastung dann noch stärker einbricht). Akkus haben eben den Vorteil, ihre gesamte Leistung bei konstanten 1.2V abzugeben und dann erst (dafür schlagartig) in der Spannung einzubrechen.
- mcBrandy
- Has thanked: 317 times
- Been thanked: 322 times
Hi
Also ich bevorzuge immer noch die Universal-FB von Sleepy Joe. Find ich echt griffiger und ansehnlicher.
Siehe sein Album.
Siehe sein Album.
