ATM schaltet sich unvermittelt aus...???
- PhyshBourne
- Has thanked: 111 times
- Been thanked: 21 times
Christophs Lösung ist bis auf Weiteres vorerst die einzige - ich hab' mit Herrn Bühler Kontakt aufgenommen; alles weitere wird sich in gewohnter nuWeise finden... abwarten und Tee trinken...
Zuletzt geändert von PhyshBourne am Di 7. Jun 2005, 16:22, insgesamt 1-mal geändert.
Ja, das meinte ich. Vielleicht tritt dieser Effekt nicht auf, wenn an Eingang 1 zwar kein Signal anliegt, dieser aber niederohmig abgeschlossen ist (bspw. durch ein eingeschaltetes Gerät ohne Signal). Das hilft jetzt nicht im Sinne eines Workarounds, sondern vielleicht eher im Sinne einer Ursachensuche.bony hat geschrieben:Es bezog sich möglicherweise nur auf den Effekt, dass sich das ATM ausschaltet und wieder einschaltet (?).
O.k., jetzt hab' ich's glaubg.vogt hat geschrieben:Ja, das meinte ich. Vielleicht tritt dieser Effekt nicht auf, wenn an Eingang 1 zwar kein Signal anliegt, dieser aber niederohmig abgeschlossen ist (bspw. durch ein eingeschaltetes Gerät ohne Signal).
Es scheint also tatsächlich so zu sein, wie Gerald es vermutet hat:
Vorstufe an Eingang 1 angeschaltet --> ATM (auf AUTO und Eingang 2) schaltet ab
Vorstufe an Eingang 1 aus, bzw. keine Verbindung --> ATM (auf AUTO und Eingang 2) schaltet ab und gleich wieder an.
- Frank Klemm
- Been thanked: 9 times
Einige Bemerkungen zum ABL:bony hat geschrieben:Gegen eine Einschaltautomatik auf allen Kanälen hat man sich entschieden, weil diese Einschaltautomatik Störungen verursacht (welcher Natur diese Störungen sind kann ein Elektrotechniker sicherlich genauer erklären :wink:). Bei nur einem automatisch geschalteten Eingang sind diese Störungen vernachlässigbar klein; mit jedem weiteren nehmen diese Störungen aber sehr stark zu.pbeier hat geschrieben:einschaltautomatik auf alle kanäle legen! - dann ist es das gewesen. ( oder halt auf keinen, dann gibt es auch keine verwirrung, ob etwas kaputt sei - was de fakto nicht der fall ist. )
Ansonsten kann diese Einschaltautomatik ja schon sehr praktisch sein.
Evtl. wird eine Deaktivierung der AUTO-Funktion beim Umschalten auf die anderen Eingänge ja das nächste Update der ATM sein. Wer partout nicht mit dem Zustand bei der jetzigen ATM-Generation leben kann, kann ja vielleicht mal bei der NSF anfragen. Ich könnte mir vorstellen, dass man dort ggf. dann eine Nachrüstung anbieten kann.
- Der Pegeldetektor für die Autofunktion hängt vor dem Wahlschalter direkt am Eingang 1.
- Hinter dem Wahlschalter angebracht, würde er auf die angewählte Quelle wirken.
- Es ist weiterhin nur ein Pegeldetektor notwendig, nicht drei.
- Es gibt (einfache) Schaltungen, mit denen man auch ohne SNR-Verschlechterungen Quellen mit hoher Dynamik überwachen kann. Dabei wird bei hohen Pegeln kein OPV hart übersteuert. (Prinzip-)Schaltung hatte ich am 17 oder 18. Januar 2005 an die NSF geschickt.
- Die Wartezeit ist nach meinem Geschmack mit 2 Minuten viel zu kurz. Eine Werbepause von 8 Minuten ist die Mindestzeit, optimal wäre was zwischen 15 und 45 Minuten.
- Die LED stört.
- Die zusätzliche Baßanhebung (über 12 Uhr hinaus) ergibt mir einen zu dicken Baß. Der Equalizer des PCs ergibt einen deutlich knackigeren Baß. Ich habe den Frequenzgang noch nicht durchgemessen, aber bei geringen Anhebungen hebt der EQ des PCs nur den Tiefbaß an.
- Insgesamt ist mir das Gerät für 487 DM etwas wenig flexibel. Zum Beispiel ist es nicht in der Lage, einen etwas zu fetten (sehr unnatürlichen) Baß zu dämpfen, ein Bass tilt fehlt für solche Fälle.
- PhyshBourne
Wieso?Frank Klemm hat geschrieben:Einige Bemerkungen zum ABL:
Was hat das mit der Werbepause zu tun?
Geschmacksfrage!Frank Klemm hat geschrieben:
- Die LED stört.
Freilich könnte man ja spielen und dem Kunden die Farbwahl überlassen (rot, orange, blau, grün...), passaned zu seiner Anlage...
Sicher - aber wozu ist denn das ATM da?Frank Klemm hat geschrieben:
Es tut doch nur, wozu es gebaut ist...
Du kannst doch entweder den EQ am SurroundReceiver oder die Höhenregelungam Verstärker betätigen - auch hier sollte man den Zweck das ATMs beachten.
Du schlägst also noch Funktionserweiterungen vor...
Es geht sicherlich weniger um die Farbe als um die Helligkeit! Ich stelle meistens die DVD-Hülle davor.PhyshBourne hat geschrieben:Geschmacksfrage!Frank Klemm hat geschrieben:
- Die LED stört.
- Newbie
Hallo liebes Forum,
anbei einige Bemerkungen zum Auto On Betrieb des ATM-Moduls:
Nchtsdestotrotz wäre eine Verlängerung der Wartezeit machbar, ist aktuell aber nicht geplant.
Ohne weiter ins Detail gehen zu wollen und die Unterschiede zwischen (guten) Ideen und deren praktischer Realisierbarkeit in einem konkreten Gerätekonzept diskutieren zu wollen kurz folgende Erklärung:
Der Effekt des unerwarteten Einschaltens tritt immer dann auf, wenn bei aktiviertem Auto On Modus kein Signal an Input 1 anliegt auber dafür ein entsprechend starkes Signal an Input 2 der 3. Hierbei ist es gleichgültig, auf welchem Eingang der Wahlschalter steht. Da nur starke Signale dieses Einschalten hervorrufen können springt das Gerät u. U. nach kurzer Zeit wieder auf StandBy.
Wenn ein Signal an Eingang 1 anliegt bleibt das Gerät in jedem Fall eingeschaltet.
Wenn das Signal an Eingang 1 abgeschaltet wird schaltet das Gerät in jedem Fall nach 2 Min ab, solange die Signale an Eingang 2 und 3 ausgeschaltet sind.
Bei der hohen Gesamtperformance des ATMs bringt alleine die Anbindung mehrer Kanäle an eine wie auch immer aussehende Detektionsschaltung Nachteile und Rückwirkungen zwischen den Kanälen mit sich. Aus diesem Grund haben wir uns bei der Entwicklung dazu entschlossen nur den Eingang 1 anzubinden mit der Überlegung, dass die Auto On Funktion normalerweise nur von denjenigen Benutzern eingesetzt wird, die ihr ATM an einem fernbedienbaren Verstärker angeschlossen haben, der aufgrund seiner Fernbedienbarkeit auch die Quellenumschaltung übernimmt, so dass nur der Eingang 1 des ATMs belegt ist.
Aus diesem Grund gibt es der Signalperformance zu Liebe keine Pläne diesen Sachverhalt zu ändern.
Dirk Schmelzer
Dies ist korrekt.Frank Klemm hat geschrieben:
Da das Audiosignal nicht direkt über den Wahlschalter an der Gerätefront, sondern statt dessen indirekt über Audioschalter geschaltet wird ist dies nicht möglich. Die Audioschalter benötigen eine Versorgungsspannung um durchzuschalten, die im STDBY-Betrieb natürlich abgeschaltet ist.Frank Klemm hat geschrieben:
s.o.Frank Klemm hat geschrieben:
Diese Schaltung löst das Problem bei der bestehenden Schaltungstopologie des ATMs nicht, da auch hier im STDBY-Zustand eine hohe Eingangsempfindlichkeit der Pegeldetektionsschaltung erforderlich ist, die dann auch wieder die nicht für sie bestimmten Signale der Eingänge 2 und 3 auffängt und evtl. einschaltet.Frank Klemm hat geschrieben:
Diesen Punkt verstehe ich nicht. In Werbepausen dauert das Audiosignal doch an, i. d. R. mit viel höhrerem und stärker komprimiertem Pegel als der normale Filmton! Jeder den das stört schaltet doch während einer Werbepause auf einen anderen Kanal, oder?Frank Klemm hat geschrieben:
Diesen Eindruck hatte ich wärend der Entwicklung nicht. Vielleicht hätte ich das Gerät öfters in einem abgedunkelten Raum betreiben müssen! Da sich schon mehrere Kunden hierüber geäußert haben wird die Helligkeit in künftigen ATM-Serien etwas abgesenkt sein.Frank Klemm hat geschrieben:
- Die LED stört.
Dirk Schmelzer
Dipl.-Ing. Dirk Schmelzer
Entwicklung / R&D
Nubert electronic GmbH
Goethestr. 69
73525 Schwäbisch Gmünd
Germany
Entwicklung / R&D
Goethestr. 69
Germany
- PhyshBourne
) bei der Werbung und moechte danach sofort wieder ohne Verzoegerung einen Ton haben.
Burkhardt
anscheinend mutet (und schaltet nicht um) Frank (sorry, Frank, aber dann solltest Du Dir mal mein System bzgl. werbefreies TV anschauenDiesen Punkt verstehe ich nicht. In Werbepausen dauert das Audiosignal doch an, i. d. R. mit viel höhrerem und stärker komprimiertem Pegel ...
frage mal ganz frech: gibt es dafuer auch eine Nachruestung bzw. wenn ich schon loete, gibts auch (hatte dazu schon einen thread) passende 2-polige bicolor-LEDs mit anderer Wellenlaenge (haette eben gerne blau beim On-Status und sonst rot) ?Da sich schon mehrere Kunden hierüber geäußert haben wird die Helligkeit in künftigen ATM-Serien etwas abgesenkt sein.
Burkhardt
