Raumakustikprobleme
leisehöhrer
Beitrag von leisehöhrer »
wie klein ist der Raum eigentlich (LxBxH) ?
Nick
K.Reisach
Beitrag von K.Reisach »
4,80*2,70*2,50
Gruß, Kevin
K.Reisach
Hab mal spasseshalber mit nem schrottigen mikro gemssen. Die Senke um 400-500hz kommt vom mikro, der Höhenabfal auch.
Man beachte die Nachhallzeit 8O
Gruß, Kevin
Ph0b0ss
Beitrag von Ph0b0ss »
K.Reisach hat geschrieben:4,80*2,70*2,50
Gruß, Kevin
Bei den Raummaßen wirst Du warscheinlich das Problem haben, dass die Raummoden alle sehr nahe bei einander liegen:
4,8m: ca 72 Hz (2. Mode)
2,5m: ca 69 Hz (1. Mode)
2,7m: ca 64 Hz (1. Mode)
Müsstest Du mal genau Messen, ob bei diesen Frequenzen und deren vielfachen starke Überhöhungen auftreten. Dann evtl. gezielt Plattenresonatoren oder Helmholzresonatoren für diese Störfrequenzen bauen.
Falls es nur bei einer oder zwei Verschiedenen Frequenzen Probleme gibt, würde ich Helmholzresonatoren bauen (habe mir auch 2 gebaut, hat beinahe 10dB Dämpfung bei der Störfrequenz gebracht). Bei mehr als 2 verschiedenen Frequenzen oder allgemein sehr starker Nachhallzeit im Bass sind wohl Plattenresonatoren besser, weil Breitbandiger.
Ph0b0ss
K.Reisach
Aufrgrund der Tatsache, dass ich in letzter Zeit viel Klassik höre (und das teilweise sehr schrill ist), überlege
ich mir ein ABL zuzulegen (wegend er Klangwaage hauptsächlich).
Die Frage ist jetz, ob ich auch das gebraucht vieeeeeel preiswerter erwerbbare ABL 3/30 nehmen kann.
Nach unten hin hat das ja die Wirkung des ABL 380 nur um 100 hz nicht.
Hier mal eine Hörraummessung:
Sollte eigentlich das 3/30er Modul besser passen, oder?
Gruß, Kevin
K.Reisach
Müsste mal bei Nubert anrufen. Das ABL 35 ist ja auch günstig zu bekommen, passt vom FG vielleicht sogar noch besser zumal meine nuBoxen schon ne Freifeld anti 100hz Anhebung haben dank EF-3.
nuBox 380 ABL:
nuWave 35 ABL:
nuWave 3 ABL:
Gruß, Kevin
JensII
Has thanked: 2 times
Been thanked: 16 times
Beitrag von JensII »
Das ABL 3 / 30 passt zu den 360ern! Die beiden Boxen haben fast den gleichen Bassverlauf.
Die 35er und die 380er haben einen anderen Verlauf als die 3 / 30 / 360, aber ob 35 und 380 gleich sind??
Im HT-Bereich tut sich ja bei allen Nubi-Boxen nicht viel oder?
