Werde mir mal anschauen wie die Hochtöner ausgerichtet sind. Meine gelesen zu haben, dass der Center eh entweder nach oben oder unten strahlt. Somit sollte er dann hochkant rechts oder links strahlen.BlueDanube hat geschrieben:Domer hat geschrieben:Eigentlich kann der Center dann seine eigentliche Funktion (Dialoge präzise aus der Mitte) nicht erfüllen - ich würde ihn dann lieber weglassen....
CS65 Center senkrecht stellen?
- BlueDanube
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 82 times
Das Problem ist ja nicht, dass der Zuhörer nicht vom Schall "getroffen" wird, sondern dass der Schall nicht exakt in der Mitte des Bildschirms entsteht.Domer hat geschrieben:Somit sollte er dann hochkant rechts oder links strahlen.
Die horizontale Schallverteilung ist daher mit Center nicht besser als ohne Center - wenn der Zuhörer genau in der Mitte sitzt, ist die Mittenortung sogar ohne Center deutlich besser!
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
BlueDanube
Moin,
ich möchte hier auch mal kurz eine Frage einwerfen.
Hat schon mal jemand den Hochtöner bei senkrechter Aufstellung um
90 Grad gedreht, so das er nach oben in richtung eines Tief-Mitteltöners
strahlt?
Wo sollte das BR-Rohr sein, oben oder unten?
Ups, dass waren ja zwei Fragen.
Beste Grüße
Lars
strahlt?
Beste Grüße
Lars
Front 2xKEF R900;
Back 2xNuWave 8;
Center 1x KEF R200c
1xNuWave AW7;
an Marantz SR 7005.
Back 2xNuWave 8;
Center 1x KEF R200c
1xNuWave AW7;
an Marantz SR 7005.
Ach, Du willst Deinen Center stellen? Dann hängt es u.a. davon ab, ob das BR-Rohr verschlossen werden soll, sinnvollerweise sollte bei offenem BR-Rohr selbiges "frei atmen" können, d.h. entweder nach oben zeigen oder durch entsprechende Unterlagen eine hinreichende Distanz zum Untergrund haben.L.C.Wendt hat geschrieben:Sorry hab vergessen zu erwähnen das ich einen CS4 habe. Das BR-Rohr sitzt links oder
rechts, je nachdem wie rum der center liegt. Also, hinten geht nicht.
greetings, Keita
was ist deiner Ansicht nach eine hinreichende Distanz?oder durch entsprechende Unterlagen eine hinreichende Distanz zum Untergrund haben.
greetings, Keita
Gibt es Auslöschungen wenn ich den Hochtöner um 45 Grad drehe?
Beste Grüße
Lars
Front 2xKEF R900;
Back 2xNuWave 8;
Center 1x KEF R200c
1xNuWave AW7;
an Marantz SR 7005.
Back 2xNuWave 8;
Center 1x KEF R200c
1xNuWave AW7;
an Marantz SR 7005.
Nur mal so als Einwand:
Wenn man ohnehin den Platz und den Mut hat, den Mittellautsprecher senkrecht zu stellen, warum kauft man sich dann überhaupt einen CS....
In senkrechter Aufstellung tut es jeder beliebige andere Lautsprecher (welcher meist noch günstiger ist) und hötte den Vorteil, die vordere Front mit identischen Gehäusen zu bestücken...
Mal ganz abgesehen davon, dass die Lautsprecher-Anordnung der Center-Speaker ohnehin mehr mit Ästhetik als mit guter Akustik zu tun hat...
