Eigenbau Subwoofer
Caisa
Beitrag von Caisa »
Hi Christian, CB kann präzieser klingen und ohne Bassentzerrung ist das Group Delay sehr niedrig!
BR kommt in der Regel tiefer klingt aber auch leichter wumsig und das Delay ist konstruktionsbedingt schon höher!
Für HK hast du ja eigentlich schon einen guten Woofer, warum baust du dann nich einen CB der "nur" so bis 35-40Hz geht, dafür aber noch ein Stück präzieser ist für Musik? Du kannst ihen ja im Hk trotzdem mitlaufen lassen. Eigentlich wäre da das Peerlesschassis nicht zwingend das beste weil es eine sehr schwere Membran hat (im Vergleich zur größe) Wenn man das z.B. mal mit dem Alcone vergleicht so ist diese nicht mal halb so schwer! (49g gegenüber 135g) :wink:
Gruß Caisa
mcBrandy
Has thanked: 317 times
Been thanked: 322 times
Beitrag von mcBrandy »
Hm, wie wäre es, wenn ich den Sub erstmal als CB baue und wenn er mir nicht so zusagt, dann könnte ich doch ein Bassreflexrohr später noch einbauen, oder?
Wegen Peerles. Ich hab da eine Bezugsquelle, da komm ich günstig an die Teile ran. Deshalb will ich das Teil haben.
Caisa
Beitrag von Caisa »
Hi, also aus einem kleinen CB später einen vernünftigen BR zu machen wird kaum klappen, da der BR Woofer ein anderes Volumen bräuchte und du Probleme bekommst überhapt noch ein Rohr reinzubauen (wegend er Länge)
Wegen der Peerless schreib mir mal ne PN ... :roll:
Gruß Caisa
mcBrandy
Hi
Hab grad in meinen Album ein Bild hochgeladen. Ist ne kleine Zeichnung, wie ich mir den Sub vorstelle. Die Maße von der Höhe und Tiefe können noch etwas verlängert werden. Ich hab nämlich jetzt einfach mal die Maße vom AW-7 genommen.
Das mit der CB wird dann doch nix. Ich hab mir vorgestellt, das ich zuerst eben eine geschlossene Box in der Größe mach und dann evtl auf BR umsteige, aber das klappt nicht so ganz.
mcBrandy
Hi
Ich hab jetzt für mich beschlossen, das ich doch ein CB-Gehäuse mache und mir einen musikalischen Subwoofer baue. Für den HK-Betrieb hab ich ja den AW-7.
Das Chassis wird sehr wahrscheinlich das XLS-10 von Peerless und das Aktivmodul das DT110. Das hat ne FB und eine Bassanhebung bei 30Hz um 6dB. Die Gehäusegröße wird ca. HxBxT 35x30x40 wobei ca. 10cm von der Tiefe für das Aktivmodul draufgehen. Somit liegt das Nettovolumen bei ca. 20 Liter.
Habt ihr vielleicht noch ein paar Tipps dazu? Oder was könnte man noch besser/anders machen?
raw
Beitrag von raw »
Ein geschlossenes Gehäuse kann man leicht berechnen:
fc=fs*sqrt(0.87*(1+Vas/Vg))
Qtc=Qts*sqrt(0.87*(1+Vas/Vg))
In deinem Fall würde das fc=38Hz und Qtc=0.41 bedeuten.
(von: http://www.members.shaw.ca/loudspeakerp ... small.html)
Ich würde das Gehäuse vielleicht etwas kleiner machen (der Sub würde präziser werden). Eine Trennwand lässt sich ja locker einfügen. Oder Bassreflex in Erwägung ziehen (mehr unverzerrter Pegel bzw. weniger Leistungsbedarf). Mit WinISD lässt sich das alles ganz einfach und genau simulieren. http://www.linearteam.dk/
mcBrandy
Hi
Ich versuch grad die TSP Werte zu bekommen und dann kann ich das Gehäuse genauer berechnen. Aber ich vermute, das die fc kleiner ist als die genannten 38Hz.
Caisa
Beitrag von Caisa »
Laut Simulation hat der Woofer bei 20 Litern CB Qtc 0,569 also perfekt für Musik! Der -3db Punkt liegt bei einer Bassanhebung von +6db/30 und Trennung 70Hz bei ca 28Hz.
Wird ein nettes Teil!
Gruß Stephan
raw
Beitrag von raw »
Welche Simulation? Ich habe für meine Rechnung das XLS10 mit den auf www.lautsprechershop.de angegebenen Qts=0.17, Vas=80l und fs=18Hz genommen. Wahrscheinlich hat die Simulation ein leicht undichtes Gehäuse zur Berechnung genommen.
Caisa
Beitrag von Caisa »
Hi, hab die TSP bei Win ISD und AJ Horn eingegeben...
Gruß Caisa
