ABL-3/30 Modul für Nubox 360!
Hi ihr beiden!
Auch darüber habe ich schon nachgedacht und den Sub runter geregelt.
Ich habe den "Volume Regler" auf 9 Uhr stehen und die Frequenz auf 40.
Ich habe auch "Low Cut" auf "38Hz" gestellt und den "Softclipping Schalter" auf on zu stehen.
Wie ich festgestellt habe, reicht das völlig aus und das Kinofieling ist dann perfekt.
Das ist doch ok so???
Danke für euren Hinweis!
Mit freundlichen Grüßen an alle!
Anschlusstrick, eventuell hilfreich
Hallo AJM,
vielleicht hilft dir bei deiner Anschlussproblematik folgender Trick, den mal Herr Nubert vorgestellt hat, nachzulesen hier:
http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... 12&start=5
Vielleicht kannst du mit diesem Trick der Bassanhebung, die das ABL verursacht, im Subwoofer einigermaßen entgegenwirken, so dass er nicht so wummert, aber effektiver mitspielen kann. Abweichend von der dortigen Beschreibung müsstest du den Schalter "Line Out Cut Off" auf 80 Hz stellen, dann fällt der Pegel am Subwoofer ab 80 Hz ab und etwa in dem Bereich beginnt die Anhebung, die das ABL verursacht. Den Schalter "Low Cut" könntest du dann dagegen IMHO getrost auf 32 Hz stellen, weil das ABL sowieso unter 40 Hz das Signal steil wegfiltert.
Dass der Sub dann nur an einem Kanal des Verstärkers hängt dürfte in der Regel unproblematisch sein, weil bei den meisten Aufnahmen der Tiefbass ohnehin auf beiden Kanälen gleichmäßig verteilt ist.
Kann auch sein, dass das nicht so funktioniert wie ich mir das zusammenreime, aber der Versuch kostet ja nix, ein Cinchkabel wirste ja noch irgendwo rumfliegen haben
PS: Bin immer wieder beeindruckt, dass dein Amp diese "etwas unübliche" Betriebsart so klaglos wegsteckt; schließlich muss er nun mit ABL noch deutlich mehr schuften, und das alles auf eine 2-Ohm-Impedanz.
Hi Gerald !
Erstmal DANKE für deinen Tipp. Bei Gelegenheit werde ich das mal probieren.
Gerald:
"Bin immer wieder beeindruckt, dass dein Amp diese "etwas unübliche" Betriebsart so klaglos wegsteckt; schließlich muss er nun mit ABL noch deutlich mehr schuften, und das alles auf eine 2-Ohm-Impedanz."
Da ich den Sub jetzt nur noch zum Filme gucken dazu schalte, habe ich meine Boxen wieder normal angeschlossen. Das heißt: An Kanal "A" ein Boxenpaar und an Kanal "B" ein Boxenpaar.
Am Kanal "B" sitzt dann der Sub noch mit dran. Beim Musik hören, braucht mein Receiver also keine Höchstleistung vollbringen, da der Sub ja aus ist und alles so angeschlossen ist, wie es empfohlen wird. Ich hatte aber auch vorher nie Probleme damit. Selbst nach mehrstündigen Betrieb ist der Receiver nicht übermäßig warm geworden oder ähnliches.
Gerald:
- volker.p
- Been thanked: 39 times
*OT*
Hallo Gerald,
an was du dich manchmal so alles erinnerst
. Jetzt kann ich mich auch wieder dran erinnern. Wir hatten ja bißchen gebraucht, um die richtige Anschlußvariante zu finden. Letztendlich hat`s aber funktioniert und ich hab auch den Unterschied gehört.
Wäre interessant, ob diese Variante auch noch andere ausprobiert haben, aber das gehört ja nicht in diesen Thread
Gruß Volker
Hallo Gerald,
Gruß Volker
Anschlußmöglichkeit von Gerald
Ich habe mich heute Abend entschieden, diese Anschlußmöglichkeit morgen mal zu probieren.
Werde dann das Ergebnis in einem neuen Tread posten.
- volker.p
Re: Anschlußmöglichkeit von Gerald
Nein, dein Ergebnis natürlich nicht in einem neuen Thread posten!AJM hat geschrieben:Werde dann das Ergebnis in einem neuen Tread posten.
Hab mich vielleicht falsch ausgedrückt.
Gruß Volker
Test der Anschlußmöglichkeit von Gerald!
Hallo an alle Leser!
Hier noch mal der Beitrag von "G.Vogt", damit jeder weiß, worum es geht.
Hallo AJM,
vielleicht hilft dir bei deiner Anschlussproblematik folgender Trick, den mal Herr Nubert vorgestellt hat, nachzulesen hier: <http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... 12&start=5>
Kann auch sein, dass das nicht so funktioniert wie ich mir das zusammenreime, aber der Versuch kostet ja nix, ein Cinchkabel wirste ja noch irgendwo rumliegen haben.
Heute hatte ich Zeit, die Anschlußvariante von "G.Vogt" mal zu testen. Gemeint ist, dass ich nur mit einem Lautsprecherausgang des Verstärkers in High-Level links gehe und dann per Chinchkabel Line-Out Links mit Line-In Rechts verbinde. "Line Out Cut Off" auf 80 Hz. "Low Cut" auf 32 Hz. Genauso hab ich es auch gemacht.
Der Test ergab, daß dieses "wummern" im Stereobetrieb jetzt weg ist. Der Sub fügt sich jetzt besser in das Gesamtbild ein. Er paßt jetzt irgendwie besser zu den Bässen der 360er mit "ABL". Die Lautstärkeabstimmung läßt sich am Sub feiner justieren als vorher. Das Gesamtbild der ganzen Anlage ist besser, kräftiger, harmonischer geworden.
Deine Anschlußvariante hat also was gebracht "G.Vogt"
Ich danke dir von Herzen...(wiedermal), denn ich kann nun wieder mit Sub Musik hören.
Hallo AJM,
