Hast du mal probiert?
Ne, habe ich leider noch nicht probiert.K.Reisach hat geschrieben:http://www.nubert-forum.de/nuforum/fpos ... tml#192319![]()
Jepp die BlackBox ist eingeschleift.Master J hat geschrieben:Ist eigentlich die BlackBox eingeschleift?
Die hat doch einen Hochpass drin...
Jochen
Denke es wird ne schutzschaltung "einspringen".dirtyoetker hat geschrieben:hi,
ich hab nen kenwood krf8080. der hub war schon hoch! denke nicht das die noch weiter könnten aber höher hab ich mich net getraut! kann was passieren wenn ich höher "drehe"?
solche Testtöne sind von den realen Belastungszuständen ziemlich weit weg. Die gesamte Verstärkerleistung, die sich üblicherweise auf ein ganzes Frequenzspektrum verteilt, wird zum Malträtieren der Box eingesetzt. Dann noch die "schräge Frequenz" (aus dem Kontext des Threads heraus gehe ich davon aus, dass du 1 Hz meintest, nicht 1 kHz) - eine Bassreflexbox könnte da trotz diverser Schutzschaltungen schon Schaden nehmen (Schutzschaltung in der Box reagiert nur auf thermische Überlastung, Schutzschaltung des Amps nur bei Gleichspannung am Ausgang oder Überstrom (Kurzschluss etc.), keine Gegenkraft zur Bedämpfung des Membranhubs wie bei geschlossenen Boxen). Mit "etwas Glück" zertrümmerst du dir den Schwingspulenträger, dann sind die Tieftöner hinüber.der hub war schon hoch! denke nicht das die noch weiter könnten aber höher hab ich mich net getraut! kann was passieren wenn ich höher "drehe"?
