Soll ich einen Pioneer VSA-AX10i AV Receiver kaufen?
Moinrudijopp hat geschrieben:
(Hinweis: Es gibt diverse Amps mit Zone-, oder Multiroomfunktion, aber nicht alle können damit auch interne Endstufen versorgen, sondern geben die dann nur über Line- oder PreOut aus! Diese Verstärker sind für unseren Zone2-Trick nicht geeignet!)
Ich möchte auch ein Modul in meinen Yamaha RX-V 2500 einschleifen, nur die Front-LS
(Canton RC-L). Ist es möglich das über den Multiroom-Einschleif-Trick
oder kann der 2500er das nicht?
Dann müsste ich doch zum Lötkolben greifen.
Mopper
Moin Moin Mopper,
Man beachte aber, dass die Canton-Module nicht so "robust" sind wie die Nuberts (sorry, aber wahr) und daher die MainIn mit ca.1 kOhm-Widerständen (direkt im Signalweg nach der Buchse / evtl. testen) versehen werden sollten. Dann werden diese ausgangsseitig nicht so stark strombelastet.
bis denn dann,
der Rudi
Er kann es nicht, weil Yamaha für den Zone-Betrieb keine zuweisbaren Endstufen hat, sondern nur PreOut- bzw. LineOut-AusgängeMopper hat geschrieben:Ich möchte auch ein Modul in meinen Yamaha RX-V 2500 einschleifen, nur die Front-LS
(Canton RC-L). Ist es möglich das über den Multiroom-Einschleif-Trick oder kann der 2500er das nicht?
Guckst du HIERMopper hat geschrieben:Dann müsste ich doch zum Lötkolben greifen.
bis denn dann,
der Rudi
Moin
ja, ich habe gestern versucht herauszufinden wie man die interne Endstufe der Zone2 zuweist, bin aber kläglich gescheitert.
Aber dabei habe ich die BB mal zwischen Analoausgang und AVR geschleift um mal wenigstens im Stereobetrieb den Unterschied zum betrieb ohne BB zu hören:
DAS ist ja wohl der Hammer
Ich muss umgehend meinen AVR umbauen, der Klanggewinn ist überwältigend.
Das 4 22er Bässe so tief Žrunterkommen und dabei noch sauber spielen hätte ich nie geglaubt.
Bin eigentlich nicht der Freund von solchen Eingriffen, zumal der AVR erst 1 Monat alt ist.
Wie ist das eigentlich im Garantiefall? Ist die dann komplett weg?
Fragen zu den Vorwiderständen:
Müssen das Lastwiderstände sein oder welche mit geringen Toleranzen?
Wo genau soll ich die einlöten? Direkt an die neu eingbauten Cinch-Buchsen?
Geht durch den Widerstand nicht etwas vom Pegel verloren durch den Spannungsabfall?
Mopper
Mopper
Moin Moin,
...um diesen dann wieder ausgleichen zu können
Zwingend erforderlich ist ein Testaufbau von dir, bei dem du "provisorisch" den Umbau vollziehst und eine Verbindung über PreOut zur RCL-Unit und von dieser über z.Bsp. 4,7kOhm-Poti zur bereits aufgetrennten Front-Endstufe vornimmst. Die Widerstände könnten/müssten vielleicht auch größer gewählt werden - möglicherweise brauchst du aber auch keine. Ein User sprach einmal von "Erwärmung" der Unit-Einheit, weil diese zu stark strombelastet wurde, aber an einem Amp mit extrem geringen Endstufeneingangswiderstand . Genau das soll durch diese Widerstände verhindert werden. Da ich selbst aber nicht über Testerfahrungen mit den Canton-Modulen zurückgreifen kann, muss ich einen vorherigen Test unbedingt empfehlen
Bis denn dann,
der Rudi
Die Garantie erlischt komplettMopper hat geschrieben:Bin eigentlich nicht der Freund von solchen Eingriffen, zumal der AVR erst 1 Monat alt ist.
...weder noch - ganz einfache Widerstände ohne besondere Qualitätsmerkmale (ist alles mit dem Pegelabgleich des AVR anpassbar)Mopper hat geschrieben:Müssen das Lastwiderstände sein oder welche mit geringen Toleranzen?
Das ist die beste Stelle, aber nicht parallel von Signal zu Masse, sondern in Reihe in den SignalwegMopper hat geschrieben:Wo genau soll ich die einlöten? Direkt an die neu eingbauten Cinch-Buchsen?
Wofür hat man denn ein Pegelsetup am ReceiverMopper hat geschrieben:Geht durch den Widerstand nicht etwas vom Pegel verloren durch den Spannungsabfall?
Bis denn dann,
der Rudi
Zuletzt geändert von rudijopp am Sa 4. Mär 2006, 17:05, insgesamt 1-mal geändert.
