Ray1983 hat geschrieben:So müsste es mit den deinen Werten passen
Nein, tut es nicht!
Wenn Du Dein Bild gerade richtest und um 5% vergrößerst, mein erstes Bild um 90° gegen den Uhrzeigersinn drehst und dann beide Bilder überlagerst, kommt das raus:
Du siehst, der untere Lautsprecher stimmt, aber der obere Lautsprecher und der Hörplatz sind falsch plaziert.
Der Subwoofer könnte genau zwischen den beiden Front-Lautsprechern am günstigsten plaziert sein.
Aber, wie gesagt, ist das nur ein Anhaltspunkt - da in der Nische ganz andere Resonanzen entstehen, kann es gut sein, dass noch einige andere Frequenzen dröhnen.
Wenn Du das Sofa nach vorne rückst, kann es sein, dass einige Frequenzen ausgelöscht werden, das musst Du eben dann an Ort und Stelle probieren......alle Theorie ist grau....
