V = 343 m/sholli hat geschrieben:Wie schnell bewegt sich eine Lautsprechermembran?
Die Schallgeschwindigkeit beträgt ja rund 340 m/s, was ja rund 1200km/h entspricht.
Bewegt sich die Membran eben mit dieser Geschwindigkeit?
mal angenommen die Membran würde sich tatsächlich mit der Schallgeschwindigkeit bewegen (annahme ohne Dauer) so müsste die Membran ja immer wieder abgebremst und gegenbeschleunigt werden....
Bei 1 mm Membranhub wären (vorausgesetzt Beschleunigung und Verzögerung gleich groß) die Wege für das Beschleunigen und Abbremsen maximal 0,5mm je Vorgang.
>>> wobei das noch bedeuten würde dass der Zeitpunkt wo die Membran tatsächlich V erreicht nahe Null läge im Beispiel !
Angenommen die Frequenz läge bei 50Hz, das hieße doch - wenn ich das richtig umsetzt habe - 50 mal in jede Richtung pro Sekunde, also ist für die Beschleunigung und Verzögerung jeweils nur 0,005 Sekunden Zeit ?
Aus der Formel a = ΔV / Δt ergäbe sich 343 m/s geteilt durch 0,005 s eine Beschleunigungswert von 68600 m/s²
>>> Da würde es die Membran bei weitem alleine der mechanischen Belastung wegen bei der ersten Anlenkung in Atome auflösen....
Daher würde ich aus physikalischer Sicht sagen - Membrane is deutlich langsamer.....
