die nuWave 10 macht sicher mehr Probleme in dem Frequenzbereich, den die nuWave 3 nicht mehr wiedergeben kann. Ist bei mir z. B. so, dass Frequenzen, die sonst bei normaler Musik kaum vorkommen, z. B. bei subsonischen Frequenzen bei Filmmusik oder bei Orgelmusik doch den Raum zum Dröhnen anregen.
ist es eigentlich entscheidend ob beide LS den gleichen Abstand zur Rückwand haben ? Oder kann einer ca. 40 cm und der Andere ca. 30 cm entfernt stehen ?
da sich tiefe Frequenzen nahezu radial gleichmäßig ausbreiten, dürfte es keinen Unterschied machen, welche der beiden Lautsprecher 30 cm von der Wand entfernt steht. Mein Tipp: mindestens 70 cm, besser 1 m Abstand.
Ihr solltet bei Boxenabständen zur Rückwand immer dazu sagen, ob die Boxenrückwand oder -Front gemeint ist.
30cm Abstand der Front ist bei 27cm Boxentiefe praktisch gar nichts und 100cm Abstand der Boxenrückwand erscheint mir bei einer Raumtiefe von etwa 4m wieder zu viel.
Man kann nicht sagen, dass der Wandabstand so groß wie möglich sein soll. Wenn die Box in einen Schwingungsknoten gerät, entsteht eine massive Senke im Frequenzgang, außerdem kann man bei größerem Abstand wieder in den nächsten Schwingungsbauch geraten und dabei die selbe Resonanz wie an der Wand erhalten.
Man muss eben einen Kompromiss suchen, bei dem alle Resonanzen gleichmäßig - nicht zu stark und nicht zu schwach - angeregt werden.
Die sauberste Lösung ist natürlich die Dämpfung der Bässe mit Absorbern, das kostet aber Geld!
