nuWave 125: Tieftöner spielen kaum/gar nicht!
Rank
Has thanked: 4 times
Been thanked: 48 times
Beitrag von Rank »
SiMMenS hat geschrieben:Aber wenn es an Raummoden liegt, dürfte doch eigentlich der Bass nicht generell zu leise sein, sondern müsste bei bestimmten Frequenzen oder der richtigen Hörposition auch dementsprechend heftig dröhnen, oder? :?
Nein Dröhnen tut bei mir absolut nichts (selbst nicht bei extrem hohem Pegel)!
Irgendwelche Raummoden kann ich in meinem Hörraum nicht als Überhöhung wahrnehmen, es ist eher das Gegenteil der Fall & habe daher den Eindruck, dass irgendwo eine Absenkung im Frequenzgang ist (mein hörmäßiger Eindruck ist also in etwa deckungsgleich mit den Messergebnissen vom Pioneeer-AVR).
Jetzt denke ich halt über Abhilfe bzw. Verbesserungsmöglichkeiten nach...was da wohl helfen könnte? (genaue Frequenzgangmessung per PC-Software?, zusätzliche Subwoofer? ATM?, ....???)
Rank
SiMMenS
Beitrag von SiMMenS »
Bist du denn wirklich schon mal im Raum herumgegangen? Wenn irgendwo im Raum eine Absenkung im Frequenzgang zu hören ist (blöderweise auch noch genau am Hörplatz), MUSS es auch irgendwo genau andersrum sein, sonst gibt es das nicht!!! 8O
Da muss das Problem wo anders liegen ... :?
tiyuri
Beitrag von tiyuri »
Rank hat geschrieben:Gibt es dieses Signal auch ab 250Hz?
Frank Klemm hat geschrieben:Ich habe 3 Sweeps als MP3 auf meiner HP.
http://www.personal.uni-jena.de/~pfk/mp ... den.mp3.gz
Die Dateien sind noch mal mit gzip gepackt. Windows Packer können damit umgehen.
Resonanzprobleme sind mit Sweep eher zu erkennen als mit wenigen Festfrequenzen!
Bei diesen drei Gleitsinus ändert sich die Frequenz linear zur Zeit,
was total praktisch ist, denn so weiß man genau welche Frequenz
gerade spielt, z.B. bei 1 min 15 sec 75Hz bzw. 750Hz oder 7,5kHz.
Leider funktionieren diese Verknüpfungen nicht mehr, aber vielleicht
hat jemand diese drei Dateien noch und kann sie hochladen?!
Rank hat geschrieben:Daß es Raummoden gibt, war mir schon klar - aber dass diese selbst bei geringem
Hörabstand von z.B. 1 Meter sich relativ stark auswirken war mir nicht so ganz bewusst.
Naja, da war wohl eher weniger klar. Sieh mal, der Raum wird doch
wie der Resonanzkörper eines Instruments angeregt und schwingt
dann so vor sich hin und das macht der überall, also auch hinter
den Boxen und unterm Tisch. Ob man nun an einem bestimmten
Raumpunkt eine bestimmte Resonanz besonder laut oder leise hört,
hängt von der Geometrie des Raumes und der Freuquenz der Mode
zusammen (Schwingungsbäuche und -knoten).
TheFiddler
Beitrag von TheFiddler »
tommygn hat geschrieben: Wie geht es denn nach den "Pre-Outs" weiter ? Kann es evtl. an der Einstellung der Endstufen liegen`?
Biwire oder Biamping ?
nach den "Pre-Outs" geht es direkt in die Endstufe (Vincent SP-331), kein Bi-Wiring, kein Bi-Amping!
Die Endstufe selbst hat nen On/Off-Schalter, es sind also keine Einstellungen möglich!
Ich weiß echt nicht mehr weiter
nuWave 125, nuWave CS-65, nuWave RS-5, Teufel M12000
Pioneer LX-83, Advance Acoustic MPP-206, Vincent SP-331
Marantz OSE-6002, Panasonic DMP-BDT310
Panasonic TX-P50VT30E
ramses
Beitrag von ramses »
Frequency response : 10Hz - 70 kHz (+1/-3dB)
Distorsion : ≤ 0,03%
S/N Ratio : ≥90 dB
Channel separation : ≥ 80dB
Iinput impedance : 100KΩ
Phono input impedance : 47kΩ - 100Ω
Input level (CD-Aux) : < 500mV
Phono input MM/MC : 2,5mV & 0,2 mV
Output level : 1,5 V
4 Input : CD, Tuner, Aux 1, Aux 2, et Phono MM ou MC
Pre-Ou t: XLR Balanced - RCA Unbalanced
Activ filter output.
Crossover frequency : 75 Hz - 150 Hz
IR Remote control
Dimension (L x D x H) : 44 cm x 35 cm x 11 cm
Weight : 5 kg
Laut den technischen Daten auf der Advance Acoustic Seite hat die 206er eine Einstellung für die Crossover Frequency. Ich wetter mit dir das diese bei deiner Kombination eingestellt ist und diese auf die Pre-OUTs wirkt (nicht aber auf den SUB-OUT). wo genau kannst ja mal versuchen mit dem Sweep rauszufinden. Alternativ kannst du an deinen SUB-OUT auch mal deine Vincents anschließen um wirklich die NuWaves auszuschließen. So bekommen se halt nur die tieffrequenten Anteile!
mfg
ramses
tommygn
Beitrag von tommygn »
ca 3cm links neben dem Stromanschluss ist auch dieser süße, kleine Schalter zu erkennen .... böses kleines Rundes Ding :-)
Hast du das mal getestet ?
Zuletzt geändert von tommygn am Di 13. Nov 2007, 19:02, insgesamt 1-mal geändert.
LG EA 8809 OLED, Marantz SR 9600; Audio Physic Tempo 25 plus, Audio Physic celsius 25, NuLine RS6, NuLine AW1000, kimber PR 4, Bluesound Pulse P300; Synology DS 112 J
Amperlite
Beitrag von Amperlite »
Bitte das große Bild nur verlinken!
1. sollte der Schalter nur für den hi-pass out gelten.
2. Übernahmefrequenz bei 150 Hz? Wer macht denn sowas? :?
Raumakustik ist ein Schwein!
ramses
Amperlite hat geschrieben:Bitte das große Bild nur verlinken!
Vielleicht ham se ja Pre-OUT mit Hi-pass vertauscht angelötet
:roll: :D
mfg
ramses
Amperlite
:arrow: HIER hab ich noch ein paar Sweeps für euch "gebaut":
Sweep_lin_200-30Hz_60s.wav
Sweep_log_100-30Hz_60s.wav
Sweep_lin_2000-30Hz_60s.wav
Rank
Beitrag von Rank »
Danke für die Test-Signale & Tipps,
aus Zeitmangel könnte ich leider noch keine ausgiebigen Tests machen, werd' ich aber bald nachholen.
Danke!
Rank
