Sie haben 1,5 Volt und nicht nur 1,2 Volt wie Ni**-Akkus; manche Geräte funktionieren nicht mit der geringeren Spannung der Ni**-Akkus.weaker hat geschrieben:Und wo ist bei denen der große Vorteil, außer dass viele Ladegeräte nix mit denen anfangen können und die für die Umwelt noch schlechter sind als NiMH-Akkus?
Suche gutes Akku-Ladegerät
Naja, wenn man weiß, dass die Basis-Emitter-Strecke von Silizium-Transitoren etwa 0,65 Volt braucht damit überhaupt erst einmal etwas passiert, dann sind 1,2 oder 1,5 Volt Betriebsspannung schon ein nennenswerter Unterschied.weaker hat geschrieben:Ein Gerät, das heutzutage nicht auch mit Akkus funktioniert, ist meiner Meinung nach eine Fehlkonstruktion.
NiMH-Akkus mit geringer Selbstentladung gibt es noch nicht so lange, bis dahin waren die Accucell die einzigen brauchbaren Akkus für Geringverbraucher wie bspw. Uhren.
die 1,5 volt haben die ram-zellen aber auch nur wenn sie ganz voll sind. sobald sie leerer werden fällt die spannung kontinuierlich ab. die 1,2 volt akkus dagegen behalten diese 1,2 volt bis sie fast leer sind, dann erst fällt die spannung schlagartig ab. wenn ein gerät wirklich unter 1,5 volt nicht mehr funktionieren würde, dann hättest du auch mit einer ram-zelle nur sehr kurzzeitig spaß.g.vogt hat geschrieben:Sie haben 1,5 Volt und nicht nur 1,2 Volt wie Ni**-Akkus; manche Geräte funktionieren nicht mit der geringeren Spannung der Ni**-Akkus.weaker hat geschrieben:Und wo ist bei denen der große Vorteil, außer dass viele Ladegeräte nix mit denen anfangen können und die für die Umwelt noch schlechter sind als NiMH-Akkus?
Danke für diesen Hinweis. So genau hatte ich mir das noch gar nicht angesehen. Stimmt, die Dinger knicken sogar sehr zeitig ein, zumindest wenn sie deutlich belastet werden.BRAINs hat geschrieben:die 1,5 volt haben die ram-zellen aber auch nur wenn sie ganz voll sind. sobald sie leerer werden fällt die spannung kontinuierlich ab.
Die Spannung normaler Batterien fällt auch bei kleiner Last recht schnell auf das Niveau von Akkus.g.vogt hat geschrieben:Danke für diesen Hinweis. So genau hatte ich mir das noch gar nicht angesehen. Stimmt, die Dinger knicken sogar sehr zeitig ein, zumindest wenn sie deutlich belastet werden.BRAINs hat geschrieben:die 1,5 volt haben die ram-zellen aber auch nur wenn sie ganz voll sind. sobald sie leerer werden fällt die spannung kontinuierlich ab.
Raumakustik ist ein Schwein!
- mcBrandy
- Has thanked: 317 times
- Been thanked: 322 times
Richtig. Aber ich brauche auch keine Baby- oder Monozellen und natürlich auch keine 9V Blocks. Somit wäre das Ladegerät für mich sehr interessant.Logan68 hat geschrieben:das BC-900 scheint aber nicht mit 9v bzw. groesseren Akkus zu bestuecken sein...
Allerdings hab ich noch ein Ladegerät ähnlich BC-900 beim Akkushop (Amazonmarketplace) gesehen. Da gäbe es Adapter für die Baby- und Monozellen.
RAM Akkus brauch ich nicht. Mir reichen erst mal die "normalen" Akkus.
