henning hat geschrieben:jonasboehl hat geschrieben:Morgen!
Bei normaler Musik brauche ich keinen Subwoofer bei den 311ern...
Grüße Jonas
mh bin ich skeptisch gegenüber da musst du schon eine musikrichtung dazu sagen weil gerade bei klassik und instrumentaler musik hört man ohne sub schon das was fehlt. soll nicht abwertend sein aber ein sub sollte schon sein und wenn es auch nur ein kleiner aw 441 ist...
Naja, wenn ich es richtig mitbekommen habe, dann hat Jonas ja sogar
zwei Teufel-Subwoofer.
Wenn diese Teufel Subwoofer über entsprechende Regler verfügen (Anpassung der Trennfrequenz, etc.), könnten diese vielleicht sogar mit den nuBox 311 einigermaßen harmonieren.
Insofern würd' ich das einfach mal testen ...
...Obere Trennfrequenz an beiden Teufel-Subs auf die untere Grenzfrequenz der der 311er einstellen, Subwoofer mit ausreichend Wandabstand im Stereodreieck aufstellen, dann die 311er in etwa bündig zur Subwooferschallwand oben drauf...
Falls das akustische Zentrum der 311er dann nicht auf Ohrhöhe sein sollte, muss man halt noch irgend etwas "unterlegen".
Anschließend die Lautstäke der Teufel-Sub's soweit runterregeln, bis man die Subwoofer nicht mehr als "Fremdkörper" heraus hört.
Bei guter Aufstellung, wäre das IMHO schon ein Versuch Wert.
Rank
