Aus der Mitte entspringt...
freigeist
Re: Aus der Mitte entspringt...
Beitrag von freigeist »
Dr. Bop hat geschrieben:
freigeist hat geschrieben: Bezogen auf den Rest der Anlage sind doch 102er vertretbar oder?
Wenn Du die auch nicht besser aufstellen kannst, wie Deine bisherigen Boxen, wirst Du wahrscheinlich nicht viel Spaß damit haben.
Nubert empfiehlt in der Bedienungsanleitung mindestens 40 - 60 cm zur Rückwand und mindestens 60 cm zu den Seitenwänden.
Aus eigener Erfahrung kann ich Dir sagen, mehr ist besser.
Hmm...40-45 cm in beide Richtungen (also auch zur Seite) ist das Maximum, sonst heißt es umbauen...wären die nuVero 4 für die Raumdimension / Abstände geeigneter?
Dr. Bop
Has thanked: 22 times
Been thanked: 71 times
Beitrag von Dr. Bop »
Eigene Erfahrungswerte zur nuVero 4 liegen mir nicht vor. Lt. Bedienungsanleitung Sollten es zu den Seiten aber mindestens 50 cm sein.
Rank
Has thanked: 4 times
Been thanked: 48 times
Beitrag von Rank »
freigeist hat geschrieben: ...
Es fehlt an Volumen, ...
Wenn aus klanglicher Sicht "Volumen" fehlt, dann hilft nur eine größere Box weiter (evtl. größere Kompaktboxen oder sogar Standlautsprecher).
die Höhen sind zu scharf, fast schon zischend ...
Das liest man leider "verdächtig" häufig in Zusammenhang mit Nubert-Lautsprechern.
Bei bestimmten Aufnahmen finde ich diese "Eigenschaft" auch etwas lästig.
... andere aber nur dünn (Genesis - I can't dance, Bach - Lukas Passion, Gustav Mahler - Symphonie No. 6, Rage against the machine - Bullet in the head, Metallica - Orion). ...
Wenn die Aufnahme dünn klingt, dann kann dies verschiedene Ursachen haben.
Zum Beispiel könnte die Aufnahme auf einem Lautsprecher abgemischt worden sein, der eine leichte Bassüberhöhung hatte, wodurch sich die Aufnahme dann auf einem Lautsprecher mit leichter Bassüberhöhung auch etwas "stimmiger" anhört (und bei einem linearen Lautsprecher hat man halt dann den Eindruck, dass etwas fehlt).
Leider ist eine Senke in oberen Bassbereich oft klanglich unangenehmer, als eine leichte Überhöhung im oberen Bassbereich (so empfinde ich das zumindest).
Rank
