Paffkatze hat geschrieben: Der Sub wird auch mit Spikes immer eine gleich große Kraft auf die Platte ausüben.
Gesamt betrachtet mag das stimmen, aber eben stark konzentriert. Deswegen gibt es beim Häuserbau ja auch statische Vorschriften bezüglich der Belastbarkeit PRO m² und nicht für die gesamte Fläche. Durch die Konzentration des Gewichts wird der Sub an die Platte ANgekoppelt (quasi verbunden) und wird schwerer (Was wiederum die auftretenden Resonanzen gut positiv beeinflusst). Das würde er ohne Spikes nicht.
Subs auf Marmor- oder Granitplatten zu stellen, ist eine gängige Methode, die schon lange gemacht wird.
Bei Absorbern kommt es halt immer auf die Gummimischung an. Ist sie zu weich, werden leichte Resonanzen gut weggefiltert, heftige kommen aber durch. Ist zwar alles laienhaft erklärt, aber aufgrund der Tatsache, dass ich mich damit schon im PC-Bereich und Dämmung beschäftigte, kann ich dies so bestätigen. Vibrationen von Festplatten kann man z.B. mit Bitumen super entgegenwirken, obwohl so eine Bitumenmatte allein recht hart ist. Man verwendet sie aber, weil sie besonders schwer ist (auch im Carhifibereich), manche verwendeten sogar Blei! und durch die Masse werden Schwingungen nicht mehr übertragen. Höherfrequente Geräusche kommen aber dennoch durch und können dann durch weiche Dämmatten vernichtet werden. Eine Kombination ist daher einfach optimal, um wirklich allem entgegenzuwirken.
(Was hat der Häuserbau hier verloren?)
Mir ist schon klar, dass die Granitplatte die Kraft pro cm² aushalten sollte, die durch die Spikes auf diese geringe Fläche wirken, sonst geht se kaputt.
Desweiteren: Was bringt dieses "ankoppeln". Ich möchte die Resonanzen vom Sub dämpfen. Das mache ich, indem ich die boliden Schockabsorber am Gehäuse des Subwoofers anbringe, um die Schwingungen durch das Gummi im Absorber zu absorbieren.
Wozu brauch ich da eine Granitplatte? Oder Spikes?
Spikes "koppeln" den Woofer an die Granitplatte, die verteilt die ganze konzentrierte Kraft wieder auf die Fläche (aufgrund ihrer Steifheit) und dann steht eben die Platte auf den Absorbern. Nix anderes als wenn man den Subwoofer gleich auf die Absorber stellen würde.
Ich lasse es mir ja noch eingehen, wenn einer die Granitplatte auf den Subwoofer legt. Ähnliches hast du ja schon mit den Festplatte beschrieben. Wobei man über das legen auch diskutieren könnte. Kleben oder schrauben wäre die bessere Verbindungmöglichkeit (sonst schwimmt die Platte am Ende noch auf dem Subwoofer). Aber durch so eine Platte auf dem Subwoofer, wird das gesamte schwingungsfähige System in seiner Masse erhöht.
Ich bin der Meinung, selbst die Bitumenmatten an der Gehäusewand schwingen noch mit der selben Frequenz wie die Gehäusewand ohne die Matten. Nur ist die Resonanzfrequenz evlt. nicht mehr die selbe und das System wird nicht mehr so leicht zum schwingen angeregt, die Amplitude ist deutlich geringer.
chris3814 hat geschrieben:Ramses ich habe mich hier nicht anmeldet um mich belustigen zu lassen. Wenn du etwas erklären oder erläutern möchtest, dann bitte vernünftig und ohne diese Geheimniskrämerei..
Nur Geduld
schönen Gruß
Hannes
