busi35 hat geschrieben:
ich könnte den NAD C 375 BEE für 1080€ bekommen, ist denke ich ein guter Preis
werd mir den aber dann vor Ort im Laden mal anschauen, auf jeden fall bin ich ein wenig schlauer geworden
Das ist ja geradezu ein Schnäppchen und ganz sicher "standesgemäß" für die NV 11 .
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
ich greife nochmal auf meinen alten Beitrag zurück. Ich habe jetzt mein Stereo System angeschafft. Es sind die Nuvero 11 und ein T&A Power Plant MK2. Betrieben wird das ganze mit einem Sonos Connect. Was mir persönlich sehr gut gefällt mit der Steuerung per Tablet.
Nun meine eigentliche Frage... Leistungstechnisch hat der Verstärker ja genug Leistungen für die Lautsprecher. Ich habe den Verstärker auf halber Kraft laufen und steuere die Lautstärke über die Sonos APP. Nun schalten die Lautsprecher einfach ab. Also die Höhen sind nach gewisser Zeit aus. Wird wohl die Weiche sein die Abschaltet wegen Überlastung. Ist dies normal? Also die Lautstärke ist schon verdammt laut, also nicht missverstehen...
Es ist auch kein eigentliches Problem. Ich finde es nur ungewöhnlich, weil der Verstärker nur auf halber Leistung läuft.
busi35 hat geschrieben:Ich habe den Verstärker auf halber Kraft laufen und steuere die Lautstärke über die Sonos APP. Nun schalten die Lautsprecher einfach ab. Also die Höhen sind nach gewisser Zeit aus. Wird wohl die Weiche sein die Abschaltet wegen Überlastung. Ist dies normal? Also die Lautstärke ist schon verdammt laut, also nicht missverstehen...
Ich habe selbst die 11er und fahre teilweise sehr hohe Pegel, die die 11er immer souverän meistern.
Du solltest Dich mal bei der Hotline erkundigen, nicht das da ein Defekt vorliegt
busi35 hat geschrieben:Es ist auch kein eigentliches Problem. Ich finde es nur ungewöhnlich, weil der Verstärker nur auf halber Leistung läuft.
Bei vielen Amps mit analogem "Volume-Regler" ist es so, dass bei 12 Uhr (also der Hälfte) schon die maximale Leistung ausgegeben wird. Der Bereich danach ist dann dafür da, dass man bei sehr leisen Lautstärken einfach nochmal mehr draufpacken kann.
Flo
Das ist sehr seltsam. Woran sieht man bei dem T&A, dass er auf halber Kraft läuft?
Genussmensch
Flo
Wie Flo schon völlig korrekt angemerk hat, sagt die Stellung des Lautstärkereglers recht wenig darüber aus, wie viel Prozent der möglichen Verstärkerleistung abgerufen wird.
Wenn die Schutzschaltung des Hochtöners greift, dann liegt dies meistens an einem clippenden Signal, d.h. entweder läuft der Verstärker schon im Grenzbereich und verzerrt (aufgrund Leistungsmangel bzw. mangelnder Laststabiliät) oder der Verstärker bekommt ein bereits verzerrtes Signal am Eingang angeliefert, z.B. durch ein übersteuertes Quellgerät oder eine übersteuerte Aufnahme (oder eine Kombination aus beidem).
Vielleicht kannst Du ja einfach mal ein anderes Quellgerät testen (z.B. normaler CD/DVD-Player) und einer Audio-CD die nachweislich nicht übersteuert aufgenommen ist, um die Ursache etwas eingrenzen zu können
Vielen Dank für die Antworten.
Im Moment habe ich leider keinen CD-Player. Im Moment ist das mit dem Sonos System sehr angenehm, weil man auf jede Musikbibliothek zugreifen kann... Inkl. Amazon und Spotify.
Der Lautstärkeregler ist tatsächlich ca. 11 Uhr. Ich wusste nicht das er schon anderen Leistungsgrenze sein kann... Aber man lernt nie aus...
Ich werde es demnächst mal einen CD-Player besorgen und dann schauen....
Ich habe auch ein ATM-Modul dazwischen... Kann dies auch Einfluss haben?
