Wie "laut" ist 3 uhr am NAD C-356BEE
Has thanked: 16 times
Been thanked: 157 times
Re: Wie "laut" ist 3 uhr am NAD C-356BEE
Amperlite hat geschrieben:Deine Rechnung kannst du sowieso vergessen, was die LEISTUNG angeht.
Grrrr :mrgreen:
In der BDA steht bei den technischen Daten zur Endstufe:
Eingangsempfindlichkeit 950mV (80 Watt 8 Ohm)
Und zur Vorstufe:
Eingangsempfindlichkeit 166mV (bei 500mV Ausgang)
Meinst du nicht, dass diese Angaben für meine Schätzrechnung ausreichten?
Amperlite
Beitrag von Amperlite »
baerndorfer hat geschrieben:
Amperlite hat geschrieben:Man kann von außen auch nicht sehen, ob es sich aktiviert.
Scheinbar leuchtet die LED dann rot anstatt blau (steht in der BDA)
Darüber kann ich nichts finden. Bei manueller Aktivierung des Softclipping über den Schalter leuchtet die LED dauerhaft blau (bei den alten Serien gelb).
Rot leuchtet bei den alten Geräten nur die Power-LED beim Ansprechen der Schutzschaltung und genau so lese ich das auch in der BDA für den 356BEE heraus.
g.vogt hat geschrieben:Meinst du nicht, dass diese Angaben für meine Schätzrechnung ausreichten?
Nein, es bleibt bei: Leistung = Spannung² geteilt durch Widerstand (Widerstand ist hier Impedanz des Lautsprechers). [P = U²/R]
Raumakustik ist ein Schwein!
Inder-Nett
Beitrag von Inder-Nett »
Jetzt sei mal nicht pästlicher als der Papst!
Wir wissen doch Alle, dass die Leistungsangabe (80 Watt an 8 Ohm) eh nur ein theoretischer Wert ist für den Fall, dass die Last wirklich exakt 8 Ohm hat. Was hinten aus dem Verstärker raus kommt ist eine Spannung und die Box darf sich ganz nach ohmschen Belieben (im vorgesehenen Limit) bedienen.
Die Endstufe geht in's Clipping, wenn der Spannungs-Pegel einen bestimmten Wert überschreitet, ob sich die Box davon mit 6, 8 oder 16 Ohm bedient ist der Endstufe schnurz.
Und in diesem Sinne ist dann auch die Rechnung von Gerald als Schätzrechnung OK.
Amperlite
Inder-Nett hat geschrieben:Und in diesem Sinne ist dann auch die Rechnung von Gerald als Schätzrechnung OK.
Für sich gesehen ist Geralds Schätzung nicht verkehrt, hat aber mit der Fragestellung von "baerndorfer"
Mal angenommen die Eingangspegel sind "maximal" - also 950mV Eingangspegel (steht so in der BDA)
dann müsste ja theoretisch bei voll aufgedrehtem Volume-Regler der Verstärker 80W pro Kanal bringen ohne das er übersteuert?
noch recht wenig zu tun. Aber gut, seien wir mal nicht so. :wink:
Die Frage nach der Leistung beim Musikhören ist sowieso zu komplex, um sie hier zu beantworten.
Hallo Amperlite,
ich bin es gewohnt, Texte nach ihrem Wortsinn auszulegen, weniger nach ihrem Wortlaut. Und so habe ich ganz spontan baerndorfers Frage dahingehend verstanden, abzuschätzen ab wann der Verstärker Vollaussteuerung erreicht.
Amperlite
Ich bin ja schon ruhig. :D
Inder-Nett
Amperlite hat geschrieben:Ich bin ja schon ruhig. :D
Aber nicht doch!
Wir sollten das mit der komplexen Leistung beim Musikhören vertiefen!
Was meinst du, wie hoch der Blindleistungsanteil wohl ist? :twisted:
Amperlite
Inder-Nett hat geschrieben:Was meinst du, wie hoch der Blindleistungsanteil wohl ist? :twisted:
Bei welcher Frequenz bei welchem Lautsprecher? *hust*
