NuVero14, Receiver und andere Fragen...
endurance1968
Re: NuVero14, Receiver und andere Fragen...
Beitrag von endurance1968 »
Hmm...
Also ich würde den Focus erstmal nicht auf die Verstärker legen, der Raum hat auf den Klang definitv einen so großen Einfluss, dass man meiner Meinung nach den Verstärker nach Design und Feature (HDMI, DTS HD,... Dauerleistung) kauft. Dabei gehe ich davon aus das namhafte Hersteller ab einer gewissen Preisklasse einigermaßen vernünftige Qualitätsware (Material und Klang) verkaufen.
Wenn es die Nuvero14 sein sollen, dann bestellen mit dem Verstärker betreiben der da ist und erstmal anhören. Dann die Hörprobe durch Messen bestätigen. FS so positionieren das es einigermaßen passt. Dann überlegen, was man mit Akustischen Maßnahemen machen kann, Absorber, Diffusor. Sind speziel im Bassbereich die Ziele so nicht erreichbar, über 2 kleinere SW nachdenken (der AW1500 wäre da überzogen).
Ich hatte die Nuveros auch erst mit meinem vorhanden Reciever im Betrieb.
* Onkyo TS-XR 805
* Nuvero 14
* Nubert AW850 (aber eher weil ich den schon hatte)
Zu diesem Zeitpunkt mehr für Stereo gedacht aber zukunftssicher
Nach einem Umzug (der war schon in sicht) habe ich mich an die Akustik gemacht (gut extra Raum da geht das eher als in einem Wohnzimmer). Im Hochtonbereich ist nicht so viel zu machen außer durch bestmögliche Aufstellung - da reicht ein Vorhang vorm Fenster etc. schon aus. Aber im Tiefton geht extrem viel über Dämmung (die leider Platz braucht). Wenn diese Mittel aufgebraucht sind über 2 kleine Subwoofer und wenn das nicht hilft 4 und mehr (Stichwort SBA & DBA). Ein DBA ist aber im WZ eher nicht machbar ein SBA light evtl. schon.
Muss gestehen wären des Umzugs kam dann eine Rotelkombi dazu. Wobei das eher wegen "haben will & design" war nicht wirklich aufgrund des Klangs. Eine kurze Zeit spielte die Onkye und Rotel abwechselnd - ich kann nicht sagen, dass ich dramatische Unterschiede gehört hätte. Konnte allerdings auch nicht direkt hin und herschalten und der Mensche vergisst recht schnell (zumindest meine ungeübten Ohren). Viel macht denke ich die innere Einstellung aus (ähnlich Kabelklang).
Wo ist eigentlich das Problem mit dem Nasenfaktor bei Rotelpreisen? Geh einfach mal davon aus das Du 10-20% Rabatt bekommst - wenn das nicht drin ist geh zu einem anderen Händler. Emails zur Anfrage reichen meist schon.
Raumgröße: Die 14 funktionieren in kleinen Räumen, größere mit freier Aufstellung sind aber besser. Man muss eben den Raum tunen will man ein vernünftiges Ergebnis. Letzendlich eine Frage wieviel Kompromisse man bereit ist einzugehen.
ATM Module: Keine Erfahrung damit - mein Raum war akustisch so miserabel das eine ATM Lösung gar nicht erst in Frage kam.
Mein aktueller Stand (ca. 20qm Raum):
* 2x Nubert NuVero14
* 1x Nuvero 7 als Center
* 2x Nuvero 5 für die Seite
* 2x SVS SB-12 Subs inclusive SVS AS-EQ1 zum Raummoden ausgleich
* 1x IBEAM untern Sofa
* 2x alte Canton geschlossene Dreiwege (in schwarz) als Backsuround (da kommen dann wohl noch die Nuvero 11 hin)
* Yamaha S700 CD nun im einzelbetrieb (nur Kopfhörer) mit
** Lehmann Audio KHVerstärker
** UltraSone HIFI 750 Kopfhörer
* Epson EH-TW5500
* Rotel RMB1575
* Rotel RB1572
* Rotel RSP1570
* Philips BDP8000
* Selbstbau HTPC fast geräuschlos danke passiver Graka und SSD
Bilder wen's interessiert hier: http://forum.poisonnuke.de/index.php?ac ... 85&Seite=1
