NuBox Surroundset + Sub mit Atm??
TasteOfMyCheese
Re: NuBox Surroundset + Sub mit Atm??
Beitrag von TasteOfMyCheese »
juzz hat geschrieben:Ja, aber in dem Fall könnte ich ihn ja durch Rudis Hilfe auftrennen, nicht?
Da müsste man schauen ob es für den 508 eine Anleitung gibt aber ich schätze, ja.
tob
Beitrag von tob »
TasteOfMyCheese hat geschrieben:
tob hat geschrieben:der ATMs
Eines genügt für 2 NuBox 511 ;).
stimmt, da hatte ich mich wohl verlesen auf der hp :oops:
dann bin ich dem kauf damit nun stark näher gekommen ..
TasteOfMyCheese hat geschrieben: Kurz was zum Anschluss des ATM:
Beim AVR kannst du das ATM entweder per Zone-2-Trick anschließen, der im Unterforum "Aktive Tuning Module" oben angepinnt ist
das sollte dann wohl die möglichkeit sein wie ich das ATM anschließe - meinem wissen nach ist das mit dem yamaha rx-v765 doch möglich oder?
TasteOfMyCheese hat geschrieben: oder aber zwischen Quelle und AVR, dann halt nur mit maximal einer Quelle.
da mehrere quellen vorhanden sind wird das nicht möglich sein ..
TasteOfMyCheese hat geschrieben: Letzte Möglichkeit, der bereits genannte Umbau mit Rudi's Hilfe.
Berti
diese möglichkeit möchte ich außer betracht lassen, da ich den AVR danach sicher weg schmeißen kann, da ich absoluter laie bin :D
Marantz SR7005 _ Vincent SP-993 _ nuVero11
TasteOfMyCheese
tob hat geschrieben:ist das mit dem yamaha rx-v765 doch möglich oder?
Ja, ist es.
Berti
tob
Beitrag von tob »
ok, danke ..
mal ne andere doofe frage: wo genau liegt eigentilch der unterschied zwischen ABL und ATM? sofern es überhaupt einen gibt.
TasteOfMyCheese
tob hat geschrieben:sofern es überhaupt einen gibt.
Gibt es:
- das Gehäuse des ATM ist (noch) hochwertiger, solider, formschöner
- das ATM besitzt drei wählbare Eingänge
- mit dem "Eingang 1" kann eine Auto-Einschaltfunktion genutzt werden
- in der Bassfunktion (also der Kernfunktion) sind ATM und ABL identisch
- das ATM besitzt zusätzlich zur Höhenabsenkfunktion auch einen Höhenanhebefunktion
- Ploppgeräusche, die beim ABL beim Ausschalten auftreten können, können beim ATM nicht entstehen
- das ATM besitzt die Möglichkeit, den Eingangspegel zu dämpfen, um ggf. Übersteuerungen der Vorstufe zu verhindern (Jumper auf der Platine muss umgesetzt werden)
Copyright by Bony :D
tob
Beitrag von tob »
TasteOfMyCheese hat geschrieben: - das ATM besitzt drei wählbare Eingänge
moment, verstehe ich da nun was falsch? hattest du nicht gesagt, dass nur eine quelle möglich ist?
TasteOfMyCheese
tob hat geschrieben:moment, verstehe ich da nun was falsch? hattest du nicht gesagt, dass nur eine quelle möglich ist?
Hmmm ich habe wohl ABL mit ATM verwechselt. Tut mir leid. Das ATM hat offensichtlich 3 Eingänge, also 3 mögliche Quellen.
Berti
tob
Beitrag von tob »
TasteOfMyCheese hat geschrieben: Hmmm ich habe wohl ABL mit ATM verwechselt. Tut mir leid. Das ATM hat offensichtlich 3 Eingänge, also 3 mögliche Quellen.
Berti
soll heißen ich kann dann in diesem fall den CDP ans ATM anschließen und das ATM via zone2 trick ??
TasteOfMyCheese
tob hat geschrieben:soll heißen ich kann dann in diesem fall den CDP ans ATM anschließen und das ATM via zone2 trick ??
Nein.
Entweder du schließt deine (max. 3) Quellen direkt an das ATM an und gehst vom ATM in einen beliebigen Analog-Eingang (bspw. DVD)
oder du schleifst das ATM mit dem Zone 2 Trick ein, dann schließt du die Quellen (beliebig viele) an den Receiver an. Vorteil von letzterem ist, das man die Quellen auch digital anschließen kann.
Berti
tob
Beitrag von tob »
ok, lange rede kurzer sinn !!
muss mich da erstmal reinlesen mit dem zone2 trick .. !! vorher macht alles reden keinen sinn.
danke dir für die hilfe .. :)
