Nubox 511 oder 681 in problematischem Raum
Re: Nubox 511 oder 681 in problematischem Raum
Die 511er mit ATM machen IMHO alles besser als die 681er. Außer laut. Da sind die Dicken im Vorteil...
Edgar J. Goodspeed hat geschrieben:Ja aber doch nicht mit der Aufstellung
Echt jetzt?? Sind die Platzverhältnisse wirklich so beengt für eine solche Box? Also MIR kommt das so vor als ob der Abstand reicht. Aber ich willen eben auch kein Dauergedröhne haben.
War schon kurz davor in das Arbeitszimmer umzuziehen
LG
Jan
2x NuVero 4 auf BS-750 + CS-411 an Marantz SR-6004
Ja Mensch Junge...
Wenn du die Boxen so aufstellst, kannste dir entweder den Center oder die Standboxen sparen. So eng nebeneinander baut sich doch keine Bühne auf...
Also was ich hier von dir lese Edgar macht mich fertig
Bin kurz davor die 681er aus meinem Kopf zu streichen. Ist die 511er der 681er wirklich so haushoch (15cm kleiner?!
) überlegen?
Ja du hast richtig erkannt ich bin ein Junge
Ich kann ganz gut damit lebenJK1907 hat geschrieben:Also was ich hier von dir lese Edgar macht mich fertig![]()
Hmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Ok dann werde es wohl doch erstmal die 511er vielleicht reicht mir ja der Bass. Das Problem was ich eben sehe ist, dass mein BIlliglogitechsub nur bis 45Hz kommt und das packen ja die 511er schon fast. Und mit ATM kommen die dann tiefer wie der Sub und wenn dann der bass immer noch zu schwach sein sollte (was ich nicht denke) hab ich ein echtes Problem.
Wenn Du auf Bass stehst sollte das schon reichenJK1907 hat geschrieben:Kannst du noch etwas zu dem Bass ohne Sub und ATM sagen?
P.S. Ich steh auf Bass![]()
Also macht mir das nix aus.
Wenn nicht, kauf noch das ATM - dann aber auch einen potenten AMP!
Ruf auch mal bei der Hotline an und lass Dich in Richtung Standlautsprecher beraten - und verschweige nicht die Raumgröße
Da stimme ich zu. Aber mich reizt auch der Gedanke mal die beiden Türme in ein kleines Zimmer zu stellenLipix hat geschrieben:..ich find seinen Raum nach wie vor zu klein für die 681 Lösung, obwohl die ihm ja recht gut passen sollten.
Eine "Männerbox" braucht eben auch einen "Männerraum" und kein "Schülerzimmer".
Nur Versuch macht kluch..
Und Volumen ist durch nix zu ersetzen
@TE
hast du die 681 schonmal live gesehen? Die Dinger sind echt nicht klein. Alleine optisch merkt man sofort, dass die Lautsprecher für 13m² völlig überdimensioniert sind.
Bei mir zu Hause würde sie von der Größe gut reinpassen, dadurch würde die Dominanz aber nochmal ansteigen.
Dein Zimmer ist so ein 311 Kandidat (ich weiß dass du die nicht willst
, wollts nur erwähnt haben)
Beide LS sind mit ATM übrigens nicht potenter als ein kleiner Sub, an den 441 kommen beide nicht ran (zumindest im Filmbetrieb) bei Musik reicht das locker aus.
Alex
nl84 ATM + WS-14
Onkyo BD-SP809, Acer H9505BD
Alex
nl84 ATM + WS-14
Du willst doch wohl nicht im Ernst deinen Logitech Sub mit den 511 vergleichen...JK1907 hat geschrieben:Das Problem was ich eben sehe ist, dass mein BIlliglogitechsub nur bis 45Hz kommt und das packen ja die 511er schon fast.
45 Hz ... +-9dB inkl. Scheppern und Brummen
Welches Modell denn?
Alex
nl84 ATM + WS-14
Alex
nl84 ATM + WS-14
