besi hat geschrieben:Nubert empfiehlt einen mind Abstand von 3 cm lt. Beschreibung.g.vogt hat geschrieben:An den bassgewaltigen nuBox 681 hast du womöglich wenig Freude, wenn du sie nicht mit etwa 1m Wandabstand aufstellen kannst. Würde das auf der linken Seite gehen oder stünde dir "der Schrank" dann zu sehr im Durchgang?
Die nuBox 681 verfügt über zwei Bassreflexöffnungen, die sich an der Gehäuserückwand befinden. Um hier eine optimale Arbeitsweise gewährleisten zu können, sollte der Wandabstand mindestens 3 cm betragen. Bei direkter Aufstellung vor einer Wand empfehlen wir, die Bassreflexöffnungen zu verschließen.
Du mußt auch richtig lesen.Das ist der Mindestabstand damit noch Luft aus dem Bassreflexrohr kommt und normal funktioniert.
Das ist keineswegs eine empfohlene Aufstellung.
Vielleicht solltest du etwas genauer lesen.
Und schau mal in die Bedienungsanleitung.
Die Aufstellungsempfehlung steht direkt am Anfang der Anleitung.
Da sollte man nicht drunter gehen.
Eher den Abstand zu den Wänden noch vergrößeren.
