Problem mit NuPro A-20
dimitri
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 28 Mal
Re: Problem mit NuPro A-20
Beitrag von dimitri »
Gerade gemessen: ca. 3 Minuten.
Solltest Du nicht schon auf dem Weg nach Schwäbisch Gmünd sein?
Dim
CNeu
Beitrag von CNeu »
dimitri hat geschrieben:Gerade gemessen: ca. 3 Minuten.
Bei mir sind es regelmäßig zwischen 10 und 12 Minuten. 3 Minuten wäre mir definitiv zu kurz. Zumal die Boxen zeitversetzt "starten". Zunächst Links und ca. 2 Sekunden später Rechts.
dimitri hat geschrieben:Solltest Du nicht schon auf dem Weg nach Schwäbisch Gmünd sein?
Nein. Falls du auf den verkaufsoffenen Sonntag anspielst, der ist nächste Woche 8O
Misko2002
Beitrag von Misko2002 »
Das grundrauschen stört mich im geringsten Fakt ist das die linke box sporadisch rauscht im betrieb bzw. bei soundwiedergabe und das sehr präsent. ich muss das weiter beobachten und ggf die eine box austauschen.
dimitri
Stimmt. Das war ich wohl zu früh dran.
Dim
Zweck0r
Hat sich bedankt: 130 Mal
Danksagung erhalten: 346 Mal
Beitrag von Zweck0r »
CNeu hat geschrieben:Die "kurze Zeit" sind ca. 10 Minuten und wird von jedem Windows Systemklang neu gestartet.
Diese nutzlosen Systemsounds sind das erste, was ich nach einer Neuinstallation komplett abschalte, egal ob mit oder ohne Aktivboxen. Nervtötende Flashwerbung mit Tonausgabe fängt Flashblock zuverlässig ab.
Grüße,
Zweck
Toni10000
Beitrag von Toni10000 »
Am Schreibtisch eine für mich unmögliche Situation, wenn man in Ruhephasen von einem Rauschsignal "beschallt" wird.
Du kannst die nuPros über einen Schalter auf der Rückseite so einstellen, dass diese nach einer kurzen Zeit ohne Signal in Standby geht. Damit verschwindet auch das Rauschen.
Das Kratzen sowie ein unterschiedlich lautes Rauschen konnte ich bei meinem Paar nicht feststellen. Auch würd ich das Rauschen nicht als nervend empfinden wenn sie am PC hängen würden. Der Lüfter, obwohl schon recht leise, würde das bei mir übertönen.
Dim
Du weist aber auch, dass "warme" Endstufen um Welten besser klingen als die, die gerade hochgefahren wurden. Daher ist es vorteilhafter, die Dinger eingeschaltet zu lassen und vorzuwärmen, bevor man damit gute Musik hört. Also ist der Rauschteppich wieder da, sollte man ein "lautes" Exemplar erwischt haben.
TasteOfMyCheese
Danksagung erhalten: 1 Mal
Beitrag von TasteOfMyCheese »
Toni10000 hat geschrieben:Du weist aber auch, dass "warme" Endstufen um Welten besser klingen als die, die gerade hochgefahren wurden.
Die Zeit, die eine Endstufe braucht, um "warm" zu werden ist vernachlässigbar. Dann bleibt weiter die Frage, was die Temperatur am Klang ändert und ich seh da außer eines etwas größeren Innenwiederstands des Verstärkers nicht viel. Das hieße, der Dämpfungsfaktor wäre in "kaltem" Zustand größer, was auch nicht schadet.
Berti
Toni10000
TasteOfMyCheese hat geschrieben:
Berti
Der Klang wird weicher, elastischer, runder, dynamischer. Es ist wie bei einem warmen Muskel, mit dem man wesentlich besser und geschmeidiger Bewegungen ausführen kann. Es ist im Gegensatz zu diversene "Wunderkabeln" eine unumstrittene Tatsache, das Geräte bei ihrer Betriebstemperatur am besten klingen. Und so auch die A-10 und die A-20 von Nubert.
dimitri
Und Du würdest deinen rechten Arm verwetten, das auch in einem echten Blindtest zu beweisen? Welche Kabel dürfen es denn sein? :mrgreen:
Dim
TasteOfMyCheese
Toni10000 hat geschrieben:Es ist wie bei einem warmen Muskel, mit dem man wesentlich besser und geschmeidiger Bewegungen ausführen kann. Es ist im Gegensatz zu diversene "Wunderkabeln" eine unumstrittene Tatsache, das Geräte bei ihrer Betriebstemperatur am besten klingen. Und so auch die A-10 und die A-20 von Nubert.
Den Vergleich mit dem Muskel finde ich hier nicht ideal, da es sich dabei um eine ganz andere Masse handelt, die warm werden muss. Ich weiß zwar nicht wie lange der Verstärker braucht um Betriebstemperatur zu erreichen, würde aber darauf wetten, dass es weniger als 5 Sekunden sind.
Berti
